praegune kellaaeg 24.09.2026 19:45:46
karuke
30.04.2008 13:57:11
HP NX6125 imelik iseeneslik sulgemine |
Tere,
murelaps siis HP NX6125.
Andmed
http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2007/shrekthethird/ds_nx6125.pdf
Nimelt asi jookseb X hetkel kokku (pilt läheb mustaks ja nagu shut down asjal vool väljas), windowsi uuesti lasta peale ei saa, kuna ka siis juhtub sama asi. Linuxi live CD'dega sama pull.
Mida seni teinud olen:
1) katkusin asja laiali, emaplaadi kondekad on ok et pingekõikumised ei tohiks olla
2) uued kindlalt korras mälud, sama pull
3) ilma kõvakettata ikka sama pull
Ahja kõvakettal istub ka miski viirus, mida nodiga olen üritan eemaldada aga lihtsalt jookseb kokku, must ekraan ees ja vool väljas, kui skaneerimise käima lükkan. Samas suutis masin 24h järjest ilma koormuseta lihsalt lauapeal olles kenasti pilti näidata.
kas võib tegemist miski eriti kavala BIOS'e viirusega olla või kas näiteks prose ei talu koormust?
ette tänades
YvaaT
04.05.2008 00:24:45
Eeldan, et ta sul üle ei kuumene? Mul tegi sama jama millalgi enne puhastamist.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
karuke
04.05.2008 13:03:13
| Kahtlustan küll, et võib kuumeneda, samas on jahutus OK. Termopastat pole just proovinud vahetada, aga võib-olla tuleb see lüke ette võta.
painkillah
04.05.2008 13:15:42
garantii njetu?
ülekuumenemine peaks tunda andma tugevalt põhja alt kui see põhjuseks.
samas võib lihtsalt sogane emaplaat olla, mis nt kimbutab pavilioni seeriat , aga compaqis pole ise palju kohanud seda.
karuke
04.05.2008 14:06:13
oleks garantiid, ma ei pusiks sellega . No kui aus olla siis tegelt ei lähe ta kuumaks küll, et nagu sülle kannatab võtta. Muide tegemist on Sempron prosega.
RPG16
04.05.2008 14:31:40
Proovi, kas jookseb kokku kui sa teda tõsta/liigutad/kallutad, proovi ka ühest nurgast tõstmist. ükski korras läppar nende liigutuste peale ei tee teist nägugi.
Seejärel tee mäludele memtest (igaks juhuks, ehk mälupesad peetis), peaks leiduma nt. mõne Linuxi live cd peal.
karuke
04.05.2008 15:41:11
No asi selles, et see läpakas viskab kas kohe suht memtesti alguses või siis ma ei jõuagi memtestini, pildi tasku. Proovisin ka täiesti teiste mäludega sama kala. Läpaka liigutamise ja tõstmise peale pole tulnud , proovin järgi
----EDIT----
Nii katsetasin, pildi viskas tasku küll, aga algul ikka hypitasin teda käes päris ohtralt siis nagu ei teinud midagi, kui ta niisama kätte võtsin siis pani pildi kotti, õhk mis puhus ventikast oli äärmisel juhul leige aga alla inimeste temperatuuri (36 c). Üks kummaline asi veel, kui tuleb HP logo ette siis ekraanil oleks nagu surnud piksli read ülalt alla, samas hiljem need kaovad (juba win laadmis ekraanl pole neid). BIOS'e Kala?
| RPG16 kirjutas: |
Seejärel tee mäludele memtest (igaks juhuks, ehk mälupesad peetis), peaks leiduma nt. mõne Linuxi live cd peal. |
painkillah
04.05.2008 16:10:05
vii mõnda arvutiparandusse tlnas ja palu teha diagnoos. 100 eeku eest ehk teevad kindlaks mis sul seal peetis. ise kahtlustan emaplaati kui sellist paska keerab
RPG16
05.05.2008 01:21:51
| Kui laualt tõstmise ja liigutamise peale pildi tasku pani siis on emaplaadi viga. Arvesta kas mõnetuhandese väljaminekuga või uue läppariga üldse. Selliseid asju üldjuhul suht võimatu remontida kui kusagil mikropragu.
05.05.2008 09:43:19
| RPG16: Kui luup ja jootekolb olemas on ja tead, mida otsid, siis on sellised vead lapitavad küll 8)
