Arx07
28.04.2008 18:51:21
Paar küsimust |
Tere.
Mul vedeleb mingist ajast siin üks vent, mõtlesin et võiks arvutisse visata, aga ei tea kuhu oleks mõttekas panna ja kas sisse või välja puhuma? hetkel korpusest puhub välja ainult toiteka vent, sisse ei puhu miski. Temperatuurid: hd3850=kuni 90 kraadi max, prose idle's 48(e8200)...kohad kuhu venti saab panna on küljepeal(prose kohal) ja toiteka all...ja kas kuidagi kerget teed pidi saab süsteemselt kah venti tööle panna?(näiteks töötab pidevalt sama kiirusega mis toiteka vent vms, mitte et ei uhaks täis pasaga pidevalt)?
madis253
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Arx07
29.04.2008 12:09:46
| hmm, aga üldiselt kui sisse puhuma panna, kas siis hakkab väga jõhkralt tolmu sisse kogunema? mul suht ebamugavas kohas korpus, et oleks ülitülikas regulaarselt puhastama teda hakata...
madis253
29.04.2008 17:11:02
ma ei tea, mul puhub sisse ja noh eriti tolmuseks ta küll ei lähe... ja kuskilt peab ju õhku peale ka tulema
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
crypto
29.04.2008 18:05:13
Olen täheldanud, et korpusest õhku välja imev vent tagab suurema õhu liikumise kui korpusesse puhuv vent
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Arx07
29.04.2008 21:05:04
muidu eelmisel arvutil toppisin selle sama vendi täis võimsusel toiteka alla välja puhuma ja mitte 1 kraadigi ei muutnud ühelgi detailil temperatuuri , et on üldse asi asja väärt tegelikkuses? (ei viitsi mingi saagima hakata korpust, ega veelgi vente juurde ostma hakata, lihtsalt mõtlesin, et mis see 1 vent vedeleb, et ära kasutada, aga kas mingitki moodi siis sellega ka mingit edu saavutab? et kui välja näiteks puhuma panna, et siis kas toiteka alt või prose pealt?)
29.04.2008 21:08:51
prose peal on sul ilmselt juba see nn korsten seespool pleki küljes ehk peaks sinna see korsten k2ima, mis peaks ideeliselt tagama prose jahutusse jaheda õhu jõudmise.
sideo tembi saad sa alla jahtuuse korralikult videokaardile kinnitamisega või siis parema jahutuse kylge panemisega. kuna toide juba välja puhub, võib proovida masina korralikult suruõhuga tolmust puhastamist ning siis vendi ette sisse puhuma panemist. prosetemp on piisavalt madal, selle pärast vente juurde toppida vaja ei ole.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
madis253
30.04.2008 10:38:02
minul on stabiilselt 40 kraadi sooja arvutis kui puhub küljevent ja tagant puhub ka välja, nii idle-s kui full-is ilma aga 45 kraadi või rohkem.
Arx07
30.04.2008 12:02:22
| madis253 kirjutas: |
minul on stabiilselt 40 kraadi sooja arvutis kui puhub küljevent ja tagant puhub ka välja, nii idle-s kui full-is ilma aga 45 kraadi või rohkem.  |
mitme voldi peal vendid on?
madis253
30.04.2008 14:05:32
7 V 8) aga külje vent on lärmaks kui käima panna, pole paremat sinna veel leidnud. Kui külje oma seisab siis on ikka väga vaikne 8)
Arx07
30.04.2008 15:47:17
nojah, eks seal küljepeal on suht õhuke ja liikub plekk, tuleb see kuidagi jäigalt kinni panna siis vast ei lärma
madis253
30.04.2008 17:07:59
plekk ei kolise vaid vent teeb ise häält
pruuli555
04.05.2008 13:08:58
minul on intel extreme 3.7 1066 ja töötab stabiilselt 40-45 kraadi juures mängides muidugi tõuseb see max 55-60
mul on siis ise tehtud ümber küljepaneel ehk zalmani jahutus on prosel juurde viiv toru praktiliselt vastas eest puhub vent sisse tagant imeb vent välja ja ventilaatorite kiiruse reguleerimiseks on igas arvutipoes selline riistapuu kuhu saad 4 venti järgi panna ja keerad nupust niipalju kui tahad . vool otse toitest aga kiirusereguleerimine läbi selle ploki. ja minul on jahutus garanteeritud .samas amd mul teise laua all töötab temperatuuridel 23-36
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
