Aeron
26.03.2003 01:29:35
tore lugu... |
...lugu lühike ja tore, nimelt küsiti mult täna:
...kuule, mis sa arvad kui lükkakisn oma molu(loe: monitori) 85Hz-> 120le, aga ei ta kas ta kannatab nii palju clockimist. Ole hea, tule vaata ise!
...noo, mis seal salata, tuli ikka tahtmine öelda küll, et vesijahutus võib imesid teha..IRW
...aga tekkis väike hirm: 30min, mingi mees täidab kodus vanni, et siis sinna molu panna...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
allakas
26.03.2003 10:51:38
ma clockin nüüd ka oma monitori ära ja pärast võtan triikraua ette
_________________ ...ich weiss von nix! |
Beanladen
26.03.2003 14:45:11
| allakas kirjutas: |
ma clockin nüüd ka oma monitori ära ja pärast võtan triikraua ette  |
Ja siis rõsteri jne
Aeron
26.03.2003 14:58:19
ei mees, rösteriga ole ettevaatlik, ma ükskord püüdsin jahutada 2 leivaga, aga raibe, lõi poole meetrise leegi välja, nii et pidin pärast leegitsea rösteri lumme viskama
65 |
eeRuheeRu
26.03.2003 15:06:43
uuemaid röstereid peab vedela lämmastikuga jahutama
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
sethtanel
27.03.2003 00:44:00
Re: tore lugu... |
| Aeron kirjutas: |
hakkasin ka mõtlema ja
mõtlesingi välja, et pole see molu nn. klokkimine nii naljakas miskit
tavaliselt ei lähe MONITORID tööle suurematel sagedustel kui seda paberites kirjas. aga aga aga.
ise näiteks jooksutan monitori(14"), mis peaks andma max 1024*768 60hz,
1152*864/75hz peal. monitorile see hea pole aga minule küll.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
XR
27.03.2003 00:54:27
PowerStripiga ma tõstsin ka endal kunagi ühe vana monitori hertsid 75 pealt 85 peale. Töötas paar kuud ning siis andis otsad. Pole see monitoride ülekellamine mingi naljakas asi. Kuid 85 to 120 küll võimalik ei ole.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
sethtanel
27.03.2003 01:03:00
et monitori iga pikendada on soovituslik isegi kasutada just mitte seda kõige kõige reso n. kui on max 1600*1200/100hz siis, et seda mitte masina tapmiseks nimetada peaks jätma hzid 1600*1200 juures mingi 85 peale.
ise olen alati ikka täiel pöördel lasknud
siiani pole õnneks midagi õhtale läinud. seda 14" ma tavaliselt ikka ka ei piina nõnna palju.
153 |
panic
27.03.2003 01:58:22
mul on 17" monitor ja vabalt annab panna 200hz peale. kuigi tegelikult on pilt ikkagi 60hz peal. Vanasti kui asi funkas korralikult siis sain 100hz peal ilusti tööle panna ja pilt oli ilus. nüüd pane nii palju/vähe, kui tahad ja ikka on 60hz peal. op sys on xp. kunagi oli veel sellest juttu, kuid ma ei leidnud. äkki keegi teab linki anda või viitsib seletada.
30 |
MadQnn
30.03.2003 00:46:44
link :: NVRefreshTool
Proovi seda.
| panic kirjutas: |
| mul on 17" monitor ja vabalt annab panna 200hz peale. kuigi tegelikult on pilt ikkagi 60hz peal. Vanasti kui asi funkas korralikult siis sain 100hz peal ilusti tööle panna ja pilt oli ilus. nüüd pane nii palju/vähe, kui tahad ja ikka on 60hz peal. op sys on xp. kunagi oli veel sellest juttu, kuid ma ei leidnud. äkki keegi teab linki anda või viitsib seletada. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
panic
30.03.2003 16:47:23
ei sobi see programm.
No compatible Detonator version found
30 |
Telempe
30.03.2003 17:29:29
See proge on nVidiale!!!
_________________ ORLY? I hardly know her! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
panic
31.03.2003 12:07:16
aga siis äkki miskit minu pulgale ka?
30 |
DigeBeni
163 |
