sõnum |
25.04.2008 07:36:31
AFFmees, HV pole koht idioodi mängimiseks
pinTero
25.04.2008 07:54:12
Pistan siia ka MSDN lõpliku versiooni hash'id, et netiavarustest tirijatel ikka õige asi tuleks:
WindowsXP-KB936929-SP3-x86-ENU.exe
MD5: bb25707c919dd835a9d9706b5725af58
SHA1: c81472f7eeea2eca421e116cd4c03e2300ebfde4
Windowsimaailmas võrdlemiseks näiteks HashX
Kusjuures kummalisel kombel õnnestus mul eile kaks masinat saada sellisesse seisu, kus peale SP3'e installi ei toiminud enam Windows Update.
(tuli kiri, et "updates cannot be installed")
Lahenduseks oli tirida Windows Update Agent ning see /force käsuga uuesti installida.
Samas rohkem sellist anomaaliat ette pole tulnud...
25.04.2008 09:31:12
wanawoll kirjutas: |
On seda softpedia-st tõmmatud asja keegi peale ka pannud
ON ikka õige asi või mingi soga |
seal on õige asi üleval. lihtsalt paneb imestama, et nad selle enne 29-ndat sinna panid
aga samas on nad ennegi sellise teoga hakkama saanud...
pinTero, nii palju kui ise SP3 RTM testida olen jõudnud, siis kõik WU-ga seonduv nagu töötaks kenasti
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..." |
itimees
25.04.2008 10:15:18
uudishimu ei andnud asu, sai ka ära proovitud.
tulemus:
_________________ kust joovad need kellel kaevu ei ole |
VeixES
25.04.2008 10:38:34
Slipstreamisin XP PRO OEM SP2 plaati sisse, lisasin ka enimlevind sata, wifi ja lan draiverid.
Nüüdseks 2 masinat installinud(1uus 1vana) ja toimivad 5+
Nüüd oleks vaja IE7 ja WMP11 ja sisse monteerida, ning WGA ka.... siis poleks peale installi vaja update saidile ronidagi.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
25.04.2008 11:16:58
WMP11 slipstreamimise võid kohe ära unustada kuna ametlikku lahendust sellele pole, siis keegi ei garanteeri sulle, et need 3rd party utiliidid sellega probleemideta hakkama saavad. noh, kodus katsetamiseks vast kõlbavab ka... pealegi tahab WMP11 installikas valideerimist saada.
uuem IE7 installikas valideerimist enam ei nõua ja saab integreerida küll. endal on RunOnceEx.cmd kaudu tehtud:
REG ADD %KEY%\001 /VE /D "Internet Explorer 7" /f
REG ADD %KEY%\001 /V 1 /D "%systemdrive%\install\ie7.exe /quiet /norestart" /f |
WGA tegin ise SVCPACK.INF meetodiga:
edit: kui keegi leiab mulle uusima "Windows Genuine Advantage (WGA) Validation Tool (KB892130) 1.7.0069.2" allalaadimislingi (WindowsXP-KB892130-ENU-x86.exe), siis panen talle positiivse.
viimati muutis SKG 25.04.2008 15:00:48, muudetud 1 kord |
SurfData
25.04.2008 11:45:17
tsitaat: |
edit ja infoks siis et ei olnud mingi slipstream ega midagi, lihtsalt sp3 install winxp sp2 peale.
selge, seega selga lasta pole mõtet, kui, siis ainult slipstream
_________________ HV valuutakalkulaator |
itimees
25.04.2008 12:04:01
tsitaat: |
/edit ja infoks siis et ei olnud mingi slipstream ega midagi, lihtsalt sp3 install winxp sp2 peale.
jah, täpselt sama siin.
nagu ma aru saan, siis ainult see üks fail on piiksus?
SurfData
25.04.2008 12:47:27
itimees kirjutas: |
tsitaat: |
nagu ma aru saan, siis ainult see üks fail on piiksus? |
no kui see ära asendada siis kõik vungab ilusti
bbbb
25.04.2008 14:20:22
bbbb, see on kahjuks siiski vana: 1.5.512.0
1.7.59.1 on mul muidu omal olemas, aga uusim ei teeks ka paha. Ise pole siiani suutnud uuemat versiooni välja peilida.
KillFrenzy
25.04.2008 15:08:21
Tegin slipstream plaadi + lisasin nlitega kõik driverid ka peale, siiamaani töötab kõik väga hästi.
_________________ M: SFP Telia GPON võrgu jaoks - 40€ |
100kv
25.04.2008 15:12:01
tegin kahh slipstreami aga oskab keegi öelda mix vlk võtmed ei tööta? kellelgi kogemusi?
25.04.2008 18:23:16
100kv kirjutas: |
tegin kahh slipstreami aga oskab keegi öelda mix vlk võtmed ei tööta? kellelgi kogemusi? |
Ega sa seda vista all ei teinud?
Kui jah, siis = "halb mõte" , kiika siia või siis M$ foorumisse
Kui Ei, siis jään vastuse võlgu, mul slipstreamituna igatahes toimib (ametlik VLK key)
janek87
25.04.2008 20:06:43
Mul näitab System Properties'i all Service Pack 3 v.5508...normaalne?
25.04.2008 20:23:15
Kas final build mitte 5512 polnud?
25.04.2008 21:23:20
Skeptik kirjutas: |
Kas final build mitte 5512 polnud? |
Final on RC2 "test Build" 5512 on tõesti...
Sotfopedias asuv asjandus igatahes...klapib (kui võrrelda "cheksume" originaaliga...)
Sama ka siis MajorGeeksi "reliisi" puhul...
SEE ON RTM !!!!!!!!!!!!!!!
(piraatlus pole siin foorumis küll lubatud...aga...)
Seega "ametlik reliis" on plaanitud 29/04/06 , siis saate standalonet kõik "ametlikult" sikutada...
Winsooda (jah) updaatidesse ilmub, juuni alguses....
EDIT:
Tundub, et asi "levib kiiremini, kui....kulutuli"....
MSDN Hashid:
Seega Softopedias olev "asi" on OK, Majorgeeksis olev "asi" OK! "www.9down.com" is olev asi ei "valideeru"
Samuti on 5MB suurem
smurfer
25.04.2008 22:22:20
Etz kirjutas: |
EDIT:
MSDN Hashid:
Samuti on 5MB suurem |
järelikult 5MB "paremaks" tehtud
apelsin16
25.04.2008 22:27:53
ot nagu ma õigesti aru saan on ainult beta väljas?
WäntWõll
make.believe
25.04.2008 22:29:26
apelsin16 kirjutas: |
ot nagu ma õigesti aru saan on ainult beta väljas? |
Ei,ikka õige ka
100kv
25.04.2008 23:45:25
Etz kirjutas: |
100kv kirjutas: |
Kui Ei, siis jään vastuse võlgu, mul slipstreamituna igatahes toimib (ametlik VLK key) |
vista all jahh.
26.04.2008 09:23:11
Väike ääremärkus: MS on alati oma uusi produkte koostööpartnerite serveritesse üles riputanud varem, kui tema enda serveritest saadav on.
Ja selline hajutamine erinevate firmade ning serverite vahel on ka täiesti loogiline tegevus. Tahaks näha seda MS-i serverit, mis vastu suudaks pidada miljonite kasutajate korraga tehtavatele pöördumistele ja allalaadimistele.
Ooteaeg tuleks nii pikk, et kärsitumad hakkaksid alaternatiive alla tirima - Linuxit vms...
s4nder
26.04.2008 10:01:52
Hmm, tõmbasin siin teemas olevalt Microsofti lingilt SP3 lõppversiooni, aga versioon tundub olevat 3264 ehk RC1. Kas tehti tünga või peabki nii olema?
