lumivalguke
23.04.2008 21:40:18
caps-lock tule debugi'ga |
tekkis vallatu mõte capslocki programselt peale panna ja maha võtta..näiteks mingi .com failiga või lihtsalt debugis möllates
et selleks peab siis nagu ma siiamaani välja olen uurinud kusagil süsteemimälus mingit baiti natuke mudima..
One of the status bytes in the first segment resides at 0000:0417. This is a keyboard status byte, and here is a diagram detailing what each bit stands for:
7 6 5 4 3 2 1 0
| INS | CAP | NUM | SCR | ALT | CTL | LSH | RSH |
Bit 0: Right-Shift key depressed: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 1: Left-Shift key depressed: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 2: Ctrl key depressed: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 3: Alt key depressed: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 4: Scroll Lock active: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 5: Num Lock active: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 6: Caps Lock active: 1 = YES, 0 = NO.
Bit 7: Insert mode: 1 = ACTIVATED, 0 = UNACTIVATED.
yhesõnaga siis peaks bit6 nullist 1ks muutma kui alguses on caps maas.
ja seda peaks saama fill käsuga teha debugis aga kuhu aadressile siis täpselt kirjutada ma ei suuda unise peaga välja mõelda..segment:offset systeem käib yle jõu kui keegi on midagi sellist teind..siis võiks aidata
suvalist kohta mälus ka nagu ei tahaks yle kirjutada :p
täpne filli süntaks oleks abiks
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
tanzanite
24.04.2008 09:00:29
OS?
Pole manuaali käepärast - aga nimetet aadress peaks olema ainult staatuse hoidmiseks (ehk led'e sealt ei juhita - neid pead ise klaverile ütlema).
push ds
xor ax,ax
mov ds,ax
mov byte ptr [417], midaiganes
pop ds
lumivalguke
04.05.2008 06:23:09
os on windows xp
paistab et debugiga ei saagi muuta seisu 0000:0417
sest see ära keelatud xp poolt
10 |
marqs
04.05.2008 15:51:55
keelatud ei ole ehk kõige õigem sõna.
| In Windows 2000 and XP (and most likely in NT 4 as well, though I didn't verify this assumption) however, DEBUG doesn't really have access to the physical memory, as it runs in an emulated 16-bit environment. So even when DEBUG seems to access memory and CPU registers directly, it only accesses an emulated copy. This means that in these 32-bit environments, DEBUG can no longer be used to change/write to memory, but you can still use it to read from memory. |
http://www.robvanderwoude.com/debug.html
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
lumivalguke
04.05.2008 22:26:14
okay
lahendus võiks peituda siis selles et teha exe fail?
vahepeal jõudsin sellise koodini aga ei oska exeks kompileerida a86-ga seda ja .com ei tööta igatahes, vbl on jällegi windowsi karvane käsi mängus et ta emuleerib .com faile ka?!
--->kood ise võiks olla selline
main segment
assume cs:main,ds:main,es:main,ss:main
org 100h
start:
mov al,0edh
out 60h,al
; mov cx,2000h
; delay: loop delay
mov al,07h
out 60h,al
end start
main ends
et nagu loobusin konkreetse baidi mudimisest ja läksin siis seda teed et saadan keyboard porti data ja las ta ise muudab oma mälu aga no..jah..ei muuda
10 |
Smith
07.05.2008 17:39:35
Lahendus peitub selles, et Windowsi all kasutad ikka Windowsi progemisvahendeid ja Windowsi APIt, või siis kolid puhta DOSi alla selle katsetamisega.
Pealegi, mis a86? Hangi omale NASM.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
