Oracle
22.04.2008 14:01:04
Mis fail on C:\opensc-errors.log ? |
Et siis jällegi küsimus. Mis fail on C:\opensc-errors.log ? Kuidas saaks teada, mis programm seda kasutab? Sindrinahk juba pea kaks giga suureks paisunud.
Ja äkki soovitate millega selliste suurte failide sisu saaks vaadata? Mõni hea väike vabavara progrejupp näiteks.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
XYZ
22.04.2008 14:07:20
| wordpad on igas win-is olemas...................................ja uuemates, s.t. xp alates pole notepadiga kah mingit raskust, alguses vaid laeb kaua.................................
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
22.04.2008 14:27:42
idukaardi poolt Mozillaga kasutatava opensc draiveri veateadete logi. Kustuta ära lihtsalt.
Oracle
23.04.2008 09:00:12
Ei ole selle juraka avamine nii lihtne ühti. Aga leidsin netist JujuEdit nimelise proge, ja vot see teeb lahti küll.
Aga ikkagi miks see fail nii suur on? Kasutan enamasti Operat. Ja ID-kaarti sellega ei kasuta. Kui vaja siis IE-ga käin pangas.
59 |
XYZ
23.04.2008 09:07:15
| Sul on masin või win rikkis, kui notepad/wordpad keelduvad faili avamast (ainult, nagu juba mainitud, avamine võib aega võtta, eriti viletsal masinal, sest nad tahavad päris suurt tükki korraga mällu laadida).
12 :: |
56 |
23.04.2008 14:03:45
Suureks läheb fail siis, kui opensc draiver millegagi rahul pole ja pidevalt millegi üle kurdab. Ise pole küll nii suurt opensc vealogi näinud, tegelikult pole seda vealogi üldse enam ammu näinud - kõik näib töötavat vigadeta. Minuteada IE opensc-d ei kasuta - mida see sul seal üldse teeb, kui sa Mozilla tooteid ei tarbi?
Kui sul on ID-kaardi soft Firefoxi jaoks installitud ja Firefoxi polegi, siis ehk selles ongi see viga, mille üle opensc kurdab? Installi see kraam siis maha.
| ot: |
| Operaga ju ID-kaarti (ega üldse mingit smartcardi) ei saagi kasutada, milleks seda üldse eraldi öelda? :) |
Oracle
24.04.2008 12:15:08
Süsteem on WinXP Pro ja töötab igapäevaselt täiesti korralikult. Töö arvuti. Mingit erilist pahna peal pole.
Wordpad ütleb: Object Packager: Access to specified device, path or file is denied.
Notepad ütleb lihtsalt, et see fail on liiga suur, et avada. Kasuta mõnda teist programmi.
See fail on ju 1,6 GB suur! Paljud proged reklaamivad, et avavad kuni 2GB faile, aga proovisin mitmeid, ja avas selle ainult see JujuEdit.
Aga veider jah, et fail muudkui kasvab tasapisi. Ja arvutis pole Firefoxi kunagi olnud. ID-kaardi värk on ainult IE-le installitud. Ei oska nagu midagi maha installida, kui ei tea mis asi seda faili kasutab.
Safe Modes sain selle faili ära kustutada. Aga kurjam ilmub tagasi.
59 |
Valdars
24.04.2008 12:30:32
| Kui tagasi ilmub, siis peaks ta loodetavasti olema piisavalt väike, et selle sisse vaadata. Paste paar rida siia.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Oracle
25.04.2008 10:40:37
Praegu pole seal midagi. Kui ilmub, siis saan pasteda.
UPDATE!:
Nii kui ID-Kaardi lugejasse pistan siis vuristas sinna faili sellise jutu:
SCardBeginTransaction failed: 80100068
unable to acquire lock
iso7816.c:504:iso7816_get_challenge: APDU transmit failed: Unknown error
card.c:588:sc_get_challenge: returning with: Unknown error
Kas nüüd keegi oskab sellest midagi välja lugeda? Et miks ta selle sinna teeb?
59 |
25.04.2008 17:17:46
Mis lugeja see sul on?
Kas installer.id.ee oled läbi käinud ja uusima softi installinud?
Oracle
28.04.2008 07:38:36
| Lugeja on Omnikey CardMan 1021. Ja installer kah kunagi läbi käidud. Kas peaks uuesti käima? Ja kas siis ennem vana maha installima?
59 |
XYZ
28.04.2008 07:42:48
| Võid esmalt ju lihtsalt otsa üritada suruda ja kui muutust pole, siis pigem veelgi põhjalikum puhastus (ID-tarkvara ja seadme tarvara täielikult minema, registry puhtaks...).
12 :: |
56 |
