Anti
27.08.2006 08:52:44
| KillerXP, mingi kala oli. Ei lasknud isegi formaatida mälukaarti. Teises telefonis ütles, et mälukaart on rikutud ja tegin formaadi ära - nüüd töötab ilusti.
240 |
jyrka20
19.09.2006 14:37:41
Sain tööle hotifoni
1. SIP konto seadistamine: Vahendid > Seaded > Ühendus > SIP-seaded
Profiili nimi: vabalt valitud nimi (näiteks Hotifon SIP)
Teenuse profiil: IETF
Vaike-pöörduspunt: pöörduspunkt, mis tuleb eelnevalt määrata Vahendid > Seaded > Ühendus > Pöörduspunktid all. Kui telefoniga minnakse teise WiFi levialasse, tuleb siin pöörduspunkti muuta
Avalik kasutajanimi: kasutaja@hot.ee
Kasuta kompressiooni: Ei
Registreerimine: vajadusel/alati sisselülitatud (vastavalt maitsele)
Kasuta turvet: Ei
Proksiserver >
Proksiserveri aadress: sip:195.250.168.178
Valdkond: elion.ee
Kasutajanimi: kasutaja@hot.ee
Parool: e-pass
Luba vabamarsruutimine: Jah
Protokolli tüüp: UDP
Port: 5060
Registreerimisserver >
Registreerimisserveri aadress: sip:hot.ee
Valdkond: elion.ee
Parool: e-pass
Port: 5060
wiinanina
20.09.2006 23:38:24
elion.ee ja hot.ee suvaliselt vaheldumisi. Ja mitte kusagil kirjeldatud.
Kes küll selle peale tuli?
Siin peab nädalajagu viina jooma, et selle peale tulla.
Aga üldiselt tubli. Proovime ära.
Ise soovitaks tutvuda lehega http://www.europe.nokia.com/softwareupdate
Äkki muudab telefoni millegipoolest paremaks.
Changelog'i ei leidnud.
Aga uuendas firmware ära.
JA tundub töötavat
seb
25.10.2006 01:31:21
Oman kah seda u. kuu aega. Mõned tähelepanekud siis:
1. Aku on ooterezhiimis muidugi vastupidav kui helistamist vähe, kuid enim tundub koormavat just Wi-Fi kasutamine - paar tundi ja laadija tulebki taha lükata.
2. Ekraan ehk LCD on tõesti hea. Oma 416x352 pikseli ja 16milj. värviga üks parimaid, mida üldse smartphonedel kasutatakse. Isegi nurga alt vaadatuna säilub pilt suht normaalne. Valgusandur lülitab nuppude taustavalguse sisse, kui vaja hämaras/pimedas helistada.
3. Video - vist liigne oleks loota, et selle mobiili 220MHz protsessor veaks välja täisresolutsioonis (416x352) ja 25fps videot. Symbian9 on sisse miksitud RealPlayer ja see suudab max. 352x288 (25fps) .mp4 tõrgeteta mängida. Noh..seda kasutangi, ehkki lisaprogramina SmartMovie mängib .avi faile, ei ole ma sellega sujuvat videopilti küll saanud. Muideks E60-ne RealPleier ei mängi videofaile, kui nende horisontaalsesolutsioon on rohkem kui 352 pikselit.
Nero Recode annab justkui parimaid tulemusi oma mp4 koodekiga, aga telefonil on nati raskusi selle lahti hammustamisega - video algus on säbruline.
4. Wi-Fi on aeglasem, kui reklaamitud. Ma pakuksin, et u. 30kB/s tuleb. Kui piltide kuvamine netilehtedel lubatud, siis võib lehe avanemine üsna vaevaline olla. Kuuldavasti pole ka graafikaprotsessor sel mudelil eriti hea: netilehe "scrollimine" muidu kiire, aga kui pilt ette satub, siis kole aeglane. Aga pole ka hullu.
5. Netibrauser (Opera vist) on küll suht mugav, netis surfamine joystick abil on tegelikult lihtsam, kui algul arvasin.
6. MP3 heli on suht normaalne. Komplektiga tuleb kaasa mono-handsfree (mille võib minumeelest kohe ära visata 8) ), aga hästi sobib näiteks Nokia 6610 stereo-handsfree. Mahtuvuse koha pealt...mobiilis olev 75MB jääb video ja heli jaoks häbematult väheks. Pealegi võivad lisaprogrammid võtta pea poole mälust endale. Aga noh, 2GB MMC Mobile mälukaart maksab vaid ~800kr.
Eraldi klappide jaoks tegin 6610-ne handsfreest (HDC-3) 3.5mm pesaga variandi. Originaal "nööpklapid" võtsin ära. Suured Sony klapid külge ja helikvaliteeti tuleb nii mis mühiseb. Samuti võib E60-ne võimendile külge panna, kui vastav juhe olemas. Kui keegi soovib sama teha, võin nõu anda...seal väike nüanss juures..
7. Mis ei meeldi on see, et ei saa kasutada Bluetooth klappide sterovarianti...see Bluetooth versioon, mis mobiilis, toetab ainult monoheli ülekandmist.
8. Veel miinuseks ehk see, et sisse lülib end kole kaua, aga noh...tavaline arvuti buudib kah üsna kaua ja arvuti see E60 ju põhimõtteliselt ongi.
Ja lõpuks - Symbian 9-le (või Symbian 3rd nagu seda ka nimetatakse) tehakse programme juba üsna usinasti. Kuu aja eest oli olukord küll väga nutune.
Uue firmware versiooni lasin ka peale: http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/index.php?model=E60
Parem on minu kogemust põhjal ainult netibrauser.
edit: ruuter.ee annab E60 Wi-Fi allalaadimise kiiruseks 360kB/s, kuigi lehtede avanemist vaadates see küll nii kiire ei paista.
reix
Aero-Z
KillerXP
19.03.2007 14:10:32
ehk siis sobib
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
djdeep
22.04.2007 16:31:33
| Ega keegi ei tea kust oleks võimalik uut korpust saada sellele telefonile?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
peab meeldima.
24.04.2007 21:54:56
Kas keegi GPSi on ka kasutanud selle telefoniga? Kommenteerige
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
Aero-Z
25.06.2007 15:07:08
| kalevipoeg kirjutas: |
Kas keegi GPSi on ka kasutanud selle telefoniga? Kommenteerige  |
Olen natuke proovinud. GPS seadme kasutamisel tekib digitaalne kompass. Samuti näitab seade läbitud teepikkust, kiirust, keskmist kiirust, kraade ja kõike muud vajalikku navigeerimiseks.
peab meeldima.
31.10.2007 00:16:03
Kuhu täpsemalt muusika mälukaardil panna, et ka Pleier neid mängiks?
Juhe juba koos, no ei leia pleier ühtegi lugu. Paned uuenda muusikakogu või listi vms, siis jääbki seda uuendama.
61 |
MrAndu
05.05.2008 18:54:07
| djdeep kirjutas: |
| Ega keegi ei tea kust oleks võimalik uut korpust saada sellele telefonile? |
originaalkorpuse sain sellisest kohast:
Staadioni Mobiiltelefonid OÜ Tondi 17, 11316 Tallinn Infotelefon: +3726313777 E-post: info@stmhooldus.ee
täislaks (nupud, klaas, esipaneel, tagapaneel, akukaas, küljekummid, laadija ja datakaabli ühendused, jne)
kokku läks ainult 500.-
telefon nüüd selline siis:
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
51 |
peab meeldima.
05.05.2008 20:55:10
Huvitav palju klaas, esipaneel, tagapaneel, akukaas läheksid maksma?
61 |
MrAndu
07.05.2008 00:56:14
no need lähekski umbes 500.- või sinna kanti, aga kui kuskil esinduses (nagu mina) lasta ära vahetada siis vahetatakse ka ühendused (data, laadija) ja muud jupid(kummist küljeosad näiteks) ära
ps mul oli kohale minnes juba hind kokku lepitud
51 |
