praegune kellaaeg 24.10.2026 11:34:36
kevikkk
20.04.2008 08:53:57
Arvuti teeb käimapanemisel restarti? |
| Lülitan arvuti sisse, kõik korras, logib windowsi sisse ja siis teeb restardi ja nii uuesti ja uuesti ja lõpmatuseni vist. Kuid samas vahepeal läheb ilusti käima, probleem algas peale viimast puhastust, kontrollisin, et kondekad on kõik korras. Ja proovisin nii, et võtsin ühe hd tagant ära ja opi oma jätsin ja siis töötab aga restardi probleem on ikka. Oskab keegi aidata või on keegi seda kogenud? Nüüd proovisin veelkord üle ja tundub, et asi ongi selles, et kahte kõvaketast ei saagi ühendada, et milles probleem on, kas kõvakettas või toiteplokis?
walwur
20.04.2008 09:15:18
Üldiselt palju variante,kaku ka muu riistvara välja mis ei sega win bootimist ja proovi,pane teine ketas ja lase sinna süsteem peale.Miski ju peab põhjus olema.Omal oli kunagi selline juhus et võtsin masinast välja kirjutaja ja hiljem panin tagasi,ja hakkas restarti tegema lambist.Põhjus oli et ilmselt sai staatilist ja oligi plate pekkis.Tee biosele ka reset igaks juhuks.Ketastega nii et vaata et kaabeldus õieti.Yhesõnaga katsetamist jätkub
92 |
20.04.2008 09:30:17
Suure tõenäosusega toiteplokk on poolpidune ja ei suuda masinat tööle jooksutada 8)
Ehk siis - toiteka kondekad on oma mahtuvuse ära kaotanud või siis on mõni alaldusdiood lekkes vms.
Soovitav on selline toide enne välja vahetada (või ära lappida), kui ta Su kõvakettad või emaplaadid Taevasesse IT-Paradiisi "lennutab".
211 |
