undead
18.04.2008 14:23:04
Probleem: aku laeb aga elektrit ei ole |
Kui panen aku järgi siis näitab, et laeb aga kui täis laeb mingi 2,5 tunniga, siis teatab, et 0% akut , Kuidas lahendada sellist probleemi?
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
18.04.2008 20:03:38
Vastuse annab riistapuu nimega Tester. Soovitaks tutvuda ja sõbraks saada
undead
18.04.2008 21:57:56
tahanteada, eks homme vaatan sellega üle aga ma ei oska vist viga leida, sest mingil määdal ta nagu ühendust saab. Laadis ennast täis ja kogu aeg põleb tuli, et aku laetud aga contol paneli all näitab, et akus 0% elektrit.
21.04.2008 15:41:12
Kui vana aku on?
undead
21.04.2008 18:56:55
ndk, ei oska öelda, kasutatud, kuskil 2a vist
obundra
21.04.2008 19:22:54
Kui 2a, siis pane see aku paadiankruks ja osta uus.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
XYZ
22.04.2008 08:18:59
| obundra kirjutas: |
Kui 2a, siis pane see aku paadiankruks ja osta uus.  |
Hull oled Aku peab vastu pidama ikka vähemalt kaks korda rohkem, kui ta vähegi korralik toode on...
22.04.2008 09:54:46
XYZ: Kui aku temperatuuri "taevasse kütad", siis saad akust ka kiiremini jagu, kui 1-2 aastat.
Tean näiteks Lenovo-t, millel, tolmust täis jahutuse tõttu, oli sisemine temperatuur "taevas" ja aku kõndis parematele IT-jahimaadele pooleteise aastaga.
Ja aku käitumine oli analoogne siintooduga, et akut näiliselt laeti - kuid, kuna üks akuelementidest oli kutu, siis aku enam ise arvutit toita ei suutnud...
XYZ
22.04.2008 10:15:03
See võib ju nii olla üksikjuhtumitel aga teistpidi reeglit kehtestada, et kui akul vanust 2 a, siis paadiankruks.... Kas pole ropult üle pingutatud
undead
24.04.2008 16:43:51
KAS KEEGI SAAKS TESTIDA AKUT. Ses mõttes, et tahaks proovida kellegi teise läpakal, kellel lähes see 4kandiline aku sisse ja prooviks 2 akut nende arvutis, kas peavad või ei pea?
superior
29.04.2008 22:57:03
Meil kõigil on neljakandilised akud (ümmargusi pole mina veel näinud) aga paraku kõik akud minu raali küll ei sobi.
e: läpaka mudel vms oleks kasulik info, kui soovid leida inimest sobiva arvutiga, kes testiks su aku ära.
undead
30.04.2008 16:13:43
superior, fujitsu siemens amilo 6820
