sõnum  |
Tuhkur
01.04.2003 20:55
-kaabel liiga pikk või suure mahtuvusega - võta lintjuhe
-pordi pingenivood madalad - pane 10k takid dataotctelt (võib ka mujalt) toitesse
-kas printer töötab selle pordi taga?
-igaks juhuks vaata pordi seaded üle
- juhtmed ikka korralikult joodetud?
kui pikk se liiga pikk veel on? mingi pool meetrit on umbes...
mis pingenivood?
printer töötab
mida ma seal seadetes vaatan?
juhtmed ka korralikult...(võiks ka paremini olla)
aga jah pilt virendab kahtlaselt st kord on täht ja siis jälle pole...kord on see täht siin...ja siis jälle seal... aru on saada ,et näiteks mis lugu winamp mängib...aga ikkagi jama on...
et kui suur tõenäosus on ,et see lcd pees on?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
wicked
01.04.2003 20:56
felch
| Its possible to read information from a display however there's no need for it here so grounding it sets it permanently write |
http://www.icehw.net/article.asp?id=104
Samas teises kohas on asi jällegi 14. pini lükatud. Ise panin maasse ja töötab, lihtsustab ka jootmist...
Tuhkur, a proovi korra maad -5V asemel. Vb sul pole vaja siis...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Tuhkur
01.04.2003 20:58
ja kui ma panen -5 asemel +5 siis ei toimi üldse...
Tuhkur
01.04.2003 21:08
fuck...kontrollisin juhtmeid...ja kruvikas läks korraks +ja - klemmide vahele..käis väike sähmakas ja displey oli pime keerasin selle kontrasti põhja...siis tekkisid ainult mõned täpikesed...ja peale seda läksid veel need kiibid seal taga ka väga kuumaks...tõmbasin juhtmed küljest ära igaksjuhuks...aaga ma arvan ,et asi on pees...või siis vähemalt see kontroller...
Tuhkur
01.04.2003 21:33
õnneks asi jahtus maha ja hakkas uuesti tööle
nii ei tule pilti ette...
aga kas keegi saab proovida mis tal siis toimub kui võtta tagant ära - ja + ja alles jätta ainult -5
mul on see jaLCD sees ja kui + ja - ära võtta siis toimub mul üldse mingi imelik värk seal...1 ja 3 rida vilguvad omas taktis...vahepeal viskab pool 2 rida ka mustaks...
aga kui selle jaLCD välja lülitan siis läheb pilt normaalseks tagasi...st et midagi ei jää ette...
ja imelik on vee see ,et kui on ühendatud ainult toitejuhtmed ja hakkan kontrasti keerama siis lähevad 1 ja 3 rida ennem mustaks...
ja siis veel seda ,et mul on kasutusel 15k potekas mille 3 jalg mul pole ground'i ühendatud...proovisin ka ära ühendada aga kasu ei olnud...
viimati muutis Tuhkur 01.04.2003 21:57, muudetud 2 korda |
insane
01.04.2003 21:38
probleemid jaLCDs'ga:
1. peale restarti ütleb see probe mulle midagi saksa keeles (nii monitoril kui LCD'l) ja käima ei lähe
2. oh miks küll mul WA spectrum analyzer töötada ei taha, lugude nime kestvust jm. näitab
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
zipelgas
01.04.2003 21:56
segast teksti näitab siis, kui midagi näidata ei ole
näiteks peaks näitama winampi esitajat ja lugu, kuid winamp hetkel ei mängi.
seega pole midagi näidata ja annab errori
ja spectumi jaoks ikka seda VBLink pluginat vaja + vaata et oleks linnuke "auto execute visualization plug-in on play" ees
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Tuhkur
01.04.2003 22:03
ma räägin ,et mul näitab kõike...aga lihtsalt väga segaselt..vireleb siit ja sealt
felch
01.04.2003 22:06
OK, ju siis R/W otsa pole vaja...Sel juhul pole ka oluline, kas port on ECP või miskit muud, nagunii pritcib vaid daatat välja.
Kui oss käeulatuses, võiks vaadata siksnaale Data otctel. Nad võiksid olla >3,5V, kui madalam, pane takid (10k) nendelt otstelt toitesse.
Muude pinnidega sama lugu.
0,5M on normaalne, äkki kaabel imelik?
Maa ja +5V otsi lahti jätta ei tohiks (kui -5 küljes), siis tulevad LCD-le pahad pinged mis võivad ta lõplikult maha põletada (ei pea aga võivad). Igatahes ei saa sellest midagi järeldada (minu arvates).
Kisub ikka sinna kanti et su LCD on...endine. Loodetavasti exin
dolby
02.04.2003 10:22
| Kuidas saab eesti klaviatuurilt suurem, väiksem märgid? Teab keegi linki kus on üldse kõik eesti klaviatuuri märgid kirjas?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Tuhkur
02.04.2003 11:33
avastasin nüüd ,et mul ei tööta ainult see jalcd...teistega on ok....
aga teab keegi öelda miks jalcd segast pilti loobib?
felch
02.04.2003 11:53
| dolby kirjutas: |
| Kuidas saab eesti klaviatuurilt suurem, väiksem märgid? Teab keegi linki kus on üldse kõik eesti klaviatuuri märgid kirjas? |
Alt 2. rida, "Z" tähest vasakul, ">" tuleb koos shiftiga ja "<" ilma. Seda küsisid?
dolby
02.04.2003 12:01
felch kirjutas,
Mul selline probleem, et "Z" tähe kõrval ongi Shift ja seal vaherl pole midagi
19 |
M3nthal
02.04.2003 12:47
siis on ilmselt copy/paste abiks, või siis alt+mingikood.
naljakas 'eesti klaver' sul
_________________ oooo |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
dolby
02.04.2003 12:51
On jah naljakas. Mingi ergonoomiline on
19 |
Tuhkur
02.04.2003 17:29
| Norht Chilean G kirjutas: |
| Potekas t66tab pingejagurina - kui viitsid m66da 2ra see 3 pini pinge normaalse kontrasti/n2htavuse juures... |
ma ei tea nüüd kuidas selle valgustusega lcd'ga on ,et kas sellel peab olema 10k kolmas jalg massi ühendatud olema või ei aga ilma valgustuseta piisab kahe otsa ühendamisest (-5 ja pin3) poteka külge...ja pilt tuleb ette kui sinna vahele panna ~6,3k oomine takisti
Superglue
02.04.2003 18:49
| Kui kuumaks LCD minna tohib?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
wicked
63 |
M3nthal
02.04.2003 22:08
http://www.zone.ee/mth/case/
minu pooleli olev kast, selle lcd jublakaga
mõningate piltide pealt peaks paista olema kui ilusti sai taga see lpt asi ühendatud
mu kiisu on ka lahe onju
16 |
wicked
02.04.2003 22:13
| mõningate piltide pealt peaks paista olema kui ilusti sai taga see lpt asi ühendatud |
Ehk täpsustad, mis juhtmega täpsemalt tegu.
63 |
Tuhkur
02.04.2003 22:19
...ma seal küll mingit juhet tähele ei pannud...
aga mis programm see lcd juhtimiseks kõige parem on?
wicked
63 |
M3nthal
02.04.2003 22:35
jah, sellel pildil vist kõige paremini näha, tegin eraldi kah veel pildi, aga kole udunu tuli.
see on tavaline 25 sooneline lintkaabel ja küljes tal pressitav lpt ots. a-kaablis peaks mõlemad asjad müügis olema, hinda kahjuks ei oska öelda :/
16 |
Tuhkur
03.04.2003 11:28
aga kas jaLCD'st miskit paremat enam pole? ma ei saa aru miks mul ei taha LCD selle jaLCD'ga korralikult töötada...
Smartie töötab...aga ei istu eriti...
wicked
63 |
