uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 28, 29, 30  järgmine
vanarebane
vanarebane
sõnum 31.03.2003 19:40 vasta tsitaadiga
aprill(ok homme on), ei ole minuteada... kui leaid mingi praagi siis saadad tagasi ja nõuad raha tagasi(mitte minult vaid timelinesilt)
PS! Timelines inc on vahendaja... tegelikult on need Hicathi LCD'd icon_biggrin.gif. wicked pani juba skeemi peale: edited for timelines LCD's by wicked icon_biggrin.gif
Tähenärimine on hammastele kahjulik!
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
insane
sõnum 31.03.2003 20:00 vasta tsitaadiga
uvitav kas valguse siniseks kah saab? on keegi uurinud mis LED'id seal all on? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 18
dolby
sõnum 31.03.2003 20:37 vasta tsitaadiga
jaLCDs kell küll vale. Kui on kell näiteks 2 öösel, siis näitab 20.00 mitte 02.00?
wicked
wicked
sõnum 31.03.2003 20:43 vasta tsitaadiga
Ehhee, endal oli sama jama. Aitas see, kui wini settingutes määrata kella näitamise viisiks HH:mm senise H:mm asemel...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
felch
sõnum 31.03.2003 20:51 vasta tsitaadiga
dolby kirjutas:
KAs keegi on leidnud LK millelt saaks Tallinna ilma kohta andmeid, mida siis jaLCDs näitaks?
http://parsek.yf.ttu.ee/cgi-bin/maintemp.pl
Teeb immitsa icon_wink.gif aga soovi korral võib failix ümber kirjutada. Näitab paraku vaid temp'i icon_sad.gif
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.03.2003 20:54 vasta tsitaadiga
aga siis veel selline küsimus ,et need potekad on üks taustavalguse oma ja teine kontrasti oma?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
wicked
wicked
sõnum 31.03.2003 20:56 vasta tsitaadiga
Jah. 100ne on taust ja 10k on kontrast
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.03.2003 20:58 vasta tsitaadiga
,et siis kui mul on ilma valguseta siis pole mul seda 100'st vaja
wicked
wicked
sõnum 31.03.2003 20:59 vasta tsitaadiga
Siis peaks sul olema jah aint 14pini ja 100st polekski kuhugi ühendada icon_razz1.gif
edit - a siis vaata kindlalt üle kas sul on samad tähistused ja kas on ka vaja -5V. Sest see joonis ja vist ka datasheet oli 20x4 ja backlight jaoks...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 31.03.2003 21:15 vasta tsitaadiga
mul ikka 16pini...aga ma arvan ,et seda +5v on tal ikkagi teisel pinil vaja...
ja siis veel seda ,et kui on 10k potekas siis tähendab ,et 10k on max takistus?
kust ma neid tähistusi vaatan?
wicked
wicked
sõnum 31.03.2003 21:16 vasta tsitaadiga
uuri vanarebaselt, kas tal teiste lcd-de kohta ka manual oli... ei tohiks muidugi nii kapitaalselt erineda
vanarebane
vanarebane
sõnum 31.03.2003 23:53 vasta tsitaadiga
umm.. peab leidma mis on taustavalguse 2 otsa ja siis need välja jätma... ma homme uurin natti lähemalt...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.04.2003 11:17 vasta tsitaadiga
...selle joonise järgi mis mul on tuleb siis 15 vabaks jätta...
aga öelge seda kas teil on see 10k potekas täpselt keskel kui ei siis kummale poole ta keeratud on kas selle -5 või ground'i poole?
ja umbes kui palju?
vell0
sõnum 01.04.2003 17:36 vasta tsitaadiga
Endal ka kavas midage taolist muretseda, küsimus: kuhu te pinge maandasite?
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.04.2003 18:22 vasta tsitaadiga
mida sa kuhu maandada tahad?
see ground on nö -
krt paras nu** on ikka 100w kolviga midagi kokku joota... otsik on ka mingi ca1cm lai...ei pääse nagu ligi kuhugi...
r_k
r_k
sõnum 01.04.2003 18:51 vasta tsitaadiga
Väike küsimus minu poolt. Kas valgustuseta LCD-l on sama skeem, mis valgustusega isendil.. See, mis Wicked andis? Või pean hakkama muud moodi nuputama.. Ma ei ole just teab mis elektroonik. Ehk keegi suudab aidata.. (Just nende potekatega segadus, sest ei ole ju valgustust vahel ning ma ei tea, mis kuhu minema peab)
wicked
wicked
sõnum 01.04.2003 18:55 vasta tsitaadiga
15 - VB+
16 - VB-
Need käivad taustvalguse kohta. Kui need välja jätta peaks asi töötama. Seega jääb välja ka 100 ohm pote.
Samas vanarebane võiks kinnitada, kas ka teistel lcd-del oli vaja -5V või piisas 0-st.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.04.2003 19:46 vasta tsitaadiga
ma siinpool saan varsti öelda mida on ja mida pole vaja...
ega see jubin restarti vaja?
es0sef
es0sef
sõnum 01.04.2003 20:00 vasta tsitaadiga
kui sa softi ilma restardita peale saad, siis pole küll restarti vaja. LCD võid millal tahes arvutile järgi lükata
Kuressaare webcam
es0sef
es0sef
sõnum 01.04.2003 20:13 vasta tsitaadiga
Valgustuseta LCd ühendamisel võib abi olla sellest http://www.oesel.ee/~teet/lcd/winamplcd.pdf seal on näidatud ka kuidas mitu LCD-d korraga tööle panna. Et siis kellel on näiteks kaks 2x20 LCD-d, siis need saaksid omale teha 4x20 LCD. Mitme LCD korraga kasutamiseks tuli softis kah midagi muuta.
Kuressaare webcam
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.04.2003 20:26 vasta tsitaadiga
Krt mingi jama on, ainuke arvuti, mis seda LCD-d taha ei võta on minu kodu arvuti. Vist lpt läbi, proovin millagil printeriga järgi icon_sad.gif, siis jääb lihtsalt kappi tolmu koguma, kuni arvuti upgradeni.
Muidu LCD on thumbs_up.gif ja korras ka.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 01.04.2003 20:37 vasta tsitaadiga
panin enda oma(ilma valgustuseta) siis sedasi kokku
aga mingi kala on see pilt ei ole selge...tähed hüplevad seal displeil siia sinna...
felch
sõnum 01.04.2003 20:46 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
...aga mingi kala on see pilt ei ole selge...tähed hüplevad seal displeil siia sinna...
-kaabel liiga pikk või suure mahtuvusega - võta lintjuhe
-pordi pingenivood madalad - pane 10k takid dataotctelt (võib ka mujalt) toitesse
-kas printer töötab selle pordi taga?
-igaks juhuks vaata pordi seaded üle
- juhtmed ikka korralikult joodetud?
PS. Samunegi et olen proovinud üsna mitut displeid (ka muude asjade jaoks) ja siiani ei ole miinus pinget vaja läinud. 10k pote +5V ja mätta vahele.
PS/2. Miks skeemis R/W otc maas on? Minul töötab hästi, kui R/W läheb printeri pordi otcale 14. Ilma selleta ei saa masin LCD-st innfi tagasi küsida. Ossiga vaadates ta seda ka teeb.
wicked
wicked
sõnum 01.04.2003 20:51 vasta tsitaadiga
Nagu datasheedil kirjas oli, ongi see üks vähestest, mis -5V nõudis... Aga see oli otseselt 20x4 backlight kohta.
vanarebane, kas muude kohta polnud siis papreid kaasas?
yann
yann
sõnum 01.04.2003 20:53 vasta tsitaadiga
kas kellelgi uleliigne LCD muua?
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Küsimused LCD'de kohta...(20x4) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 28, 29, 30  järgmine
