uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  DELL D600 ei näe enam wifi võrke märgi kõik teemad loetuks
solution
solution
sõnum 17.04.2008 21:06:45 DELL D600 ei näe enam wifi võrke vasta tsitaadiga
Sai arvutile format tehtud, ning enam ei näe WIFI võrke icon_confused.gif wifi kaardiks on "Dell Truemobile 1300 WLAN Mini-PCI Card"
ON-OFF nuppu ei tohiks nagu kusagil olla...lihtsalt ei leia ühtki võrku icon_mad.gif
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
skulmars
sõnum 17.04.2008 21:07:55 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
solution
solution
sõnum 17.04.2008 21:12:16 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
Jep. Kõik peal..
UrmasL
UrmasL
sõnum 17.04.2008 22:53:19 Re: DELL D600 ei näe enam wifi võrke vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Ok, nali naljaks. Kui pole füüsilist On/Off nuppu siis võib olla softipõhine. Lisaks draiverile peab ka soft installitud olema. Reeglina siis lülitab wifi "raadio" mingi Fn+F"klafv". Kas läpakal wifi antenni indikaator-led on? Kui tuluke põleb siis on raadio sisse lülitatud, kui mitte siis väljas. Võid ka wifi kaardi properties vaadata, seal võib ka olla võimalus raadiot sisse lülitada.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
solution
solution
sõnum 18.04.2008 15:52:50 Re: DELL D600 ei näe enam wifi võrke vasta tsitaadiga
UrmasL kirjutas:
solution kirjutas:
Tulukest ei ole. Milline soft peaks olema sellele võrgukaardile?
Porno Parm
mugavuspagulane
Porno Parm
sõnum 19.04.2008 14:25:59 vasta tsitaadiga
http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&cs=19&fileid=109197&formatcnt=1&l=en&releaseid=R83097&s=dhs&~f=lg
If you are not located in North America, please select R81434 or R81435 in the 'Previous Release' area.
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 6 :: 47
