praegune kellaaeg 24.10.2026 12:21:19
djelton
14.04.2008 19:30:03
Vana CRT arvutimonitor PS2-le |
Uurin siis võimalust, kuidas ühendada vanale CRT Flat screen arvutimonitorile taha PS2-te millel on rca kaablite ühendus, aga crt-l mingisugune muu. Oleks siis soov odava ja kiire variandi vastu, sest mingit spetsiaalset ps2 ülemineku ei ole mõtet tellima hakata. äkki on mingi selline RCA > CRT port ühendus. Kuna aga CRT on kuskil keldrisügavustes ja ülesseotsimiseks pole mõtet enne kui on kindel, pakuks et neil peaks olema ju mingi universaaotsik, midagi sellist mäletan:
UP!!!
Edasiarendus, põhimõtteliselt peaks ju saama ka seda kasutata???
http://www.computercasesandcables.com/ccc/CA-81506.html
Ainult kust seda eestist saada oleks ning ainult 3rca kaabliga?
UP!!!
Leidsin midagi, eitea kas see sobiks:
http://www.pixmania.com/ee/ee/168228/art/hama/cable-adapter-15-pin-hdd.html
Ja sinna otsa veel see, ps2 ühendamiseks:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=42-611-94
Keegi teab, kallis see pixmaniast tellimine oleks ja kas see tasuks ära? e. kas oleks võimalik saada odavamalt lihtsamalt? kui polst oleks kallim kui toode ise, ei oleks ju mõtet?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
14.04.2008 21:15:49
Ülemised juhtmed kindlasti ei sobi, kuna need on mõeldud CRT-monitoride tarbeks ja signaal on neis kaablistes RGB. Ehk siis kolm värvisignaali R, G, B.
Sul on aga vaja n-ö kompleks-signaali. Ehk siis signaali, kus need RGB on kõik juba n-ö "kokku liidetud". Selliseid üleminekuid on kindlasti kuskil liikvel, aga kes ja kus neid müüb, otse öelda ei oska.
Nii, et ehk tasub Sul küsida Tevlost ja Oomipoest üleminekut: RCA to RGB. Vaata, mida Sulle öeldakse - et kas on või mitte ja kas on selline asi tellitav.
Edu
http://www.ramelectronics.net/audio-video/video-converters/c10000-c11200-p1.html
211 |
1dumbpcuser
15.04.2008 07:23:52
See on suht mõttetu tegevus- riistvaralised konverterid maksavad liiga palju ja igasuguste üleminekukaablitega mässamisel on õnnestumistõenäosus äärmiselt väike. Tuleb lihtsalt leppida tõsiasjaga, et PS2 vga monitoriga ühendada ei saa (st on mõttetult kallis).
PS2-st saab kätte komposiit, s-video, scart-rgb ja komponent(YUV) signaali. CRT-del on enamasti vaja RGB-HV signaali, mis ei kattu sünkronisatsiooni osas SCART-RGB-ga (sünkro üle komposiidi, kui ma õigesti mäletan).
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
