WäntWõll
make.believe
300 |
Marduuhin
108 |
Scart
13.04.2008 23:50:03
Stoori on paralleelne. Algab viis aastat enne meenutusega ja siis jookseb Vegases ajal, kui Logan alles Mehhikos lammutas.
Mäng ise on fantast, edasiminek esimese osaga võrreldes on täiesti valgusa-astates mõõtetav.
101 |
xtriz
13.04.2008 23:59:57
| Kas see osa jookseb PC peal sama halvasti, kui esimene?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Scart
14.04.2008 00:16:02
| xtriz kirjutas: |
| Kas see osa jookseb PC peal sama halvasti, kui esimene? |
Ei, graafikat on meeletult uuendatud ja jookseb nagu siidi, erinevalt esimesest osast.
101 |
WäntWõll
make.believe
14.04.2008 00:17:36
xtriz, Kui riistvara jalgu ei jää siis lippab nagu COD4
Sinu profiili juppidega lippab kenasti
300 |
MMx
14.04.2008 10:16:29
| Sai uudistatud sama teemat teises foorumis ja seal kurtsid mõned, et jookseb probleemselt mitmetuumaliste prosedega... Ise pole veel näppida jõudnud, aga ehk saan täna õhtul ka aega ja siis lisan ka omapooseid muljeid.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
14.04.2008 15:06:25
Graafika PC peal on suht täpselt sama mis esimeses osas. Ma nimetaks seda pigem Expansioniks kui uueks osaks
_________________ Minu Youtube - HDTanel |
496 |
MONX33
14.04.2008 15:15:49
Kas mitte see mäng juba väljas ei ole, ma mõndades lehtedes nägin et osadel on mäng käes?
Marduuhin
108 |
nemsis
14.04.2008 17:38:40
| Marduuhin kirjutas: |
| Olen ma ainukene, kes ei saa netis/lanis mängida? |
Ei, sama probleem ka mul. Viskab ette et neti kaabel pole ühendatud. Olen otsinud igalt poolt aga aru ei saa kus probleem on.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
prtv
14.04.2008 17:58:55
Eriti äge on see, et soovitatakse klaviatuur Inglise keelseks panna.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
MONX33
14.04.2008 19:23:10
Kasutage gamepadi ja ei ole mingit ingliskeelset klaverit vaja ja pluss mängu lõbu on ka teine
MMx
15.04.2008 08:42:42
Saigi asi eile õhtul ära proovitud.
Mingit inglisekeelset klaverit küll kusagilt ei soovitatud.
Samuti pole ka probleemi E8400 prosega (nii et võtan oma sõnad mitmetuumaliste probleemi kohta tagasi).
Graafika suht sama nagu eelmises osas või lihtsalt asi selles, et eelmist osa sai pelatud 17" crt peal ja nüüd kasutan 22" lcd. Ka maksimum reso puhul (minu lcd siis 1650x1080) tundub pilt kuidagi kandiline, seda siis eriti snaiper relvaga läbi optika vaadates.
Mäng ise praktiliselt sama mis esimene osa... ehk siis uued missionid ja veel nipet-näpet.
Uudne on nüüd punki/xp süsteem. Peab kasutama erinevaid viise, et vaenlasi teise ilma saata, sellega saab siis punkte. Näiteks lähilasud, kauglasud, vaenalse tapmine läbi takistuse (nt on vaenlane mingi laua vms taga ja seega kütad kuulid lihtsalt läbi laua), tapmine kasutades C4 jne jne. Kõiki neid asju saab mängusisesest menüüst ise vaadata, et mille eest ja kui palju punkte parajasti saab. Punktide eest saad jällegi oma ranki kõrgemaks ja see omakorda avab uusi relvi, riideid, armorit jne... Ehk siis kohe alguses ei saagi kõige vingemat relvastust kasutada ja endale pommiülikonda selga tõmmata. Siiski pole see mingiks takistuseks, pigem ehk väike aeglustus, kuna ka default varustust kasutades saab vastaseid väga edukalt ära nottida. Ka kõige raskem tase pole midagi erilist, aga sellega saab ka skill punkte kiiremini teenida... Seega raskustase Realistic ja punkte tulebki päris kiiresti.
Võrgumängu kohta ei oska veel midagi öelda, kuna pole seda veel proovinud.
Scart
15.04.2008 09:40:05
| Eks ta loomulikult on üks suur kordamine ja peale esimeset levelit on ka kõik teised täpselt samasugused aga combat ise, relvade tunnetus ja kõik see on nii hästi paigas, et mängumõnu on meeletu.
101 |
prtv
15.04.2008 13:41:11
| MMx kirjutas: |
| Mingit inglisekeelset klaverit küll kusagilt ei soovitatud. |
Pigem ma mõtlesin enda posti all seda, et soovitati klaver inglise keelseks panna, et saada CoOp teha LANis.
_________________ |
73 |
lax007
16.04.2008 11:06:28
Ise ka siis lõpetasin SP aga nati lühike tundus (lühem kui COD4), mäng jookseb nagu õlitatult max seades.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
WäntWõll
make.believe
300 |
MMx
16.04.2008 12:52:41
| wanawoll kirjutas: |
mingit infot ka, et mida see peaks lappima???
WäntWõll
make.believe
300 |
MMx
17.04.2008 10:06:57
Kas keegi teab mõnda head nippi kuidas saaks punkte ka CQB (oli vist) ja ASSAULT 'le... Mul MARKSMAN juba mingi lvl 14 vist aga teised mingi 5-6.
Granaate ju igast tüübist Relistic modes 2 (kokku 4) + need mis kaaslastel.
17.04.2008 10:13:29
| MMx kirjutas: |
Granaate ju igast tüübist Relistic modes 2 (kokku 4) + need mis kaaslastel. |
Paistab,et sulle meeldib rohkem kaugelt maha võtta.Mul just CQB ja Assault rohkem arenenud kuna ma lendan alati täiega peale 8) (Realistic,Enemy density:High ja kolmekesi ).Üldiselt on mul praegu CQB ja Assault praktiliselt võrdsed(CQB juhib mingi ühega vist).Tasemed siis vastavalt 14 ja 13.Marksman vist 10 .
MMx
17.04.2008 10:25:14
| tomorrow kirjutas: |
| MMx kirjutas: |
Paistab,et sulle meeldib rohkem kaugelt maha võtta.Mul just CQB ja Assault rohkem arenenud kuna ma lendan alati täiega peale 8) (Realistic,Enemy density:High ja kolmekesi ).Üldiselt on mul praegu CQB ja Assault praktiliselt võrdsed(CQB juhib mingi ühega vist).Tasemed siis vastavalt 14 ja 13.Marksman vist 10 . |
et siis nagu mingi suure salvega toru kaasa ja julmalt peale?
17.04.2008 10:36:35
| MMx kirjutas: |
| MMx kirjutas: |
et siis nagu mingi suure salvega toru kaasa ja julmalt peale? |
Just.Ürita tulistada rohkem lähedalt ja kehasse(kui teed headshoti siis läheb see marksmani alla).Ise kasutan E21 vms relv see ongi.100 kuuli salves.Lisaks veel recoil control unit täpsuse parandamiseks(sellise "suurte" relvadega ongi täpsus ja pikk laadimisaeg suurimad mured).Shotgune ei soovita kui sa just pro pole.Enne saad 10 korda surma kui jõuad 2 lasku lasta.Secondary weapon on mul lasersihikuga P90 .
MMx
Scart
17.04.2008 13:18:43
Njah. Kuna ma lasen peaaegu koguaeg ainult headshotte, on üsna mannetu seis - see snaipimise skill on lvl20 ja kõik olemas aga isegi P90 pole lahti ja Story mode on kohe läbi
101 |
MMx
17.04.2008 13:26:00
Muide...tasub vaadata mis relva see isik kandis kelle sa ära tapsid.Nt ametlikult on mul P90 ikka veel lukustatud aga korjasin maast üles ja nüüd olemas  |
err.... korjad siis mingi suva relva üles ja pärast saadki juba ise ka valida (kas toimib ka nii et korjad lihtsalt korraks üles, leiad mingi järgmise relva mis enne kinni, siis korjad selle üles ja eelmise viskad minema ja pärast ongi 2 lahti)?
17.04.2008 13:28:12
Keegi teab,et kui Terrorist Hunt läbi teha siis saavutused,relvad jne jäävad kehtima ka story modes?.Tahaks nagu maksimaalse leveli saada kõigis kategooriates enne kui Story kallale asun 8) .Vaatan siin teistel üsnagi kreenis need skillid.Selle kõrval tundub minu 14-13-10 üsna hea isegi
| MMx kirjutas: |
err.... korjad siis mingi suva relva üles ja pärast saadki juba ise ka valida (kas toimib ka nii et korjad lihtsalt korraks üles, leiad mingi järgmise relva mis enne kinni, siis korjad selle üles ja eelmise viskad minema ja pärast ongi 2 lahti)? |
Vot seda pean veel proovima
WäntWõll
make.believe
17.04.2008 14:10:36
Peaksid jah,reklaamiti kui selle mängu eripära.
Loodan et ei mäleta valesti
300 |
MMx
18.04.2008 10:48:05
Videost oli päris palju abi. Nüüd ASSAULT lvl 20
Esimeses missioonis c4 kasutades päris alguses, kus 2 tüüpi seisavad mingi märgi taga, aega läks mingi tunnike et saada lvl 6-st 20-ni
David0002
19.04.2008 20:45:19
| Pettumus tõesti et teema on vähe arenenud siin...see mäng on ikka kõva sõna võttes aluseks näiteks selle et saad enda karakteri väljanägemist ja omadusi muuta ja et kasutatavad on nii fps kui ka third person wiew... 8)
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scart
19.04.2008 22:23:23
| Esimene osa oli Blurryvision ja täiesti haiglane neoon - teine on ülidetailsed tekstuurid ja teravus ja reaalne pilt, mitte mingi laksu all Vegases käimine.
101 |
Le Inc
22.04.2008 10:24:36
Graafika on märksa kobedam kui esiklapsel, pluss jookseb nagu kulda! 1600x1200 Anti-alias 6 peal oli enam vähem stabiilne 60 FPS, siiski teatud kohtades kakkus ~40 kanti. Lasin resolutsiooni 1280x960 (anti alias max.) ning fps lendab stratosfääri kõrgemates kihtides!
Alustasin kohe story mode'ga ning raskusaste sai "tavaline" võetud. Pealegi nii või naa pelan mängu vähemalt ~3..4 korda läbi, nii et alguses võib veits rahulikumalt võtta. Loodetevasti relvad jäävad lahti kui uuesti pihta hakkan!? Parim kombo mis läbi veab on ikka sub-machine gun + kuuliprits. Esimesel 6x zoom ja teine tagasilööki "ohjeldava" lisaga. Kuna kuule varnast võtta siis need läbi materjali laskmise kill-punne tuleb ohtralt. Ahjaa suitukate on asendamatu "rasketes" kohtades! Suistu terve ilm täis, kuumust nägevad prillid ette ja nottima! (isegi liiga lihtne kohati).
Ohh jah kohe kohe on marksman 8 tase käes. Teisi vaja kaasa aidata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
MMx
22.04.2008 14:36:41
Mäng läbi (singleplayer story) Kõik A.C.E.-d lvl 20. Kõik missioonid peale viimase kopteri sai tehtud Realistic tasemega. Rank (ehk siis auaste) peaks olema First Sergeant.
Nüüd siis hakkan Terroris Hunti proovima
MMx
24.04.2008 11:35:38
| Mingi 4-5 õhtut kui rahulikult mängida aga saaks ka tunduvalt kiiremini
murka390
24.04.2008 11:38:32
Story läbi kah realistikuga ja aega läks umbes 4 päeva, mängida sai õhtuti 3-4 tundi. Osa kohti tuli 25 korda uuesti teha eriti selle missiooni keskpaik, kui pead üksi hakkama saama rongide juures. Aga graafika on jah väga ilus ja kõik liigub väga hästi ka 37" teleka peal. Videokaardiks ka sparkle 8800gt muidugi.
74 |
MMx
24.04.2008 11:49:49
| murka390 kirjutas: |
Story läbi kah realistikuga ja aega läks umbes 4 päeva, mängida sai õhtuti 3-4 tundi. Osa kohti tuli 25 korda uuesti teha eriti selle missiooni keskpaik, kui pead üksi hakkama saama rongide juures. Aga graafika on jah väga ilus ja kõik liigub väga hästi ka 37" teleka peal. Videokaardiks ka sparkle 8800gt muidugi. |
Lõpu lone wolf missioon võttis jah päris palju aega, kuna tuli päris mitukümmend korda otsast alata enne kui õnnega pooleks järgmisesse checkpointi jõudsid.
maxsimiljo
26.04.2008 23:05:02
Oleks üks kiire küsimus, et hakkas päris huvitama see mäng ja tahtsin küsida, et kas see minu profiilis oleva arvutiga jookseb ilusti (enam-vähem)?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
WäntWõll
make.believe
26.04.2008 23:09:15
jookseb aga üle 1024x768 ära looda/medium
300 |
siLc
27.04.2008 15:30:38
Profiilimasinaga jookseb 1920x1200, kõik high ja AA lvl2 enamvähem rahuldavalt. Krt selline mäng on, et absull iga relvaga läheb nagu nõiaväel ainult pähe. Marksman lvleid tuleb aga assault punkte ei taha kohe üldse tulla
186 |
WäntWõll
make.believe
27.04.2008 15:32:53
siLc, Muuda ründe taktikat ja lase kaugemalt ilma sihikuta(puusalt nö.)
300 |
henri200
27.04.2008 15:35:51
| Kuidas mul umbes jookseks? 1680x1050 resol peaks mediumil ära venitama?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
WäntWõll
make.believe
27.04.2008 15:39:01
henri200, Võid ikka kõik eeblid põhja lükata
300 |
