uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kas simm ja edo? märgi kõik teemad loetuks
muhvn
muhvn
sõnum 25.03.2003 14:32:46 kas simm ja edo? vasta tsitaadiga
Küsimus oleks siis kas simm ja edo võiksid koos töötada? Küsin kuna jäid kokkujooksnud rondist üle 2x 8 megased pulgad. Pealevaatamisel tundus pesa sarnane. Lihtsalt katsetada kah ei tahaks. Ei ole eriti kokku puutund vanemate masinatega.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
segusilm
segusilm
sõnum 25.03.2003 14:36:04 vasta tsitaadiga
kindlasti mitte, simmid on ju hoopis muud asjad.
Kommentaarid: 245 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 221
muhvn
muhvn
sõnum 25.03.2003 14:41:26 vasta tsitaadiga
Tänud. Ma igaks juhuks küsisin.
ahsoous
sõnum 25.03.2003 14:52:35 vasta tsitaadiga
No see vastus on iseenesest ikka täitsa mööda
On olemas 30 ja 72 nõelaseid simm-e
on ka olemas edo simm-e nii nagu ka edo dram-kivisid
aga edo-t muud tüüpi mäluga ära kokku küll pane
viimati muutis ahsoous 25.03.2003 14:59:50, muudetud 1 kord
segusilm
segusilm
sõnum 25.03.2003 14:57:54 vasta tsitaadiga
sama hästi ma siis küsin kas sdram ja dimm saavad koos töötada?
ja kas auto ja bensiin saavad koos töötata või saavad auto ja mootor koos töötada , jne.
Kui küsida ei oska pole vaja küsidagi.
martin_kivi
sõnum 25.03.2003 14:59:37 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
Eriti õhku täis vend icon_eek.gif .
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 37
pppp
sõnum 25.03.2003 15:00:37 vasta tsitaadiga
72-pin SIMM-id võivad olla kas FPM või EDO (mis valdava osa 486 emaplaatide peal ei tööta).
segusilm
segusilm
sõnum 25.03.2003 15:01:34 vasta tsitaadiga
ei ole reaalne, et auto töötab ja mootor ei tööta, sellepärast
simmid on kuju ja edo on tööviis, kaks erinevat asja
ahsoous
sõnum 25.03.2003 15:03:32 vasta tsitaadiga
ja ka kas paarsuse kontrolliga või ilma (ka seda tuleks vaadata)
sektor1
sõnum 25.03.2003 15:13:55 vasta tsitaadiga
Esimeseks DRAM tüübiks oli FPM DRAM 30-pin SIMM, mida sai 486 protsessorite emaplaatidel kasutada ka ühekaupa. Pärast 32-bitiste protsessorite tulekut pidi aga ka pikki SIMM-e paarikaupa kasutama.
Teiseks DRAM tüübiks oli 72 binine FPM DRAM
Varsti ilumus ka välja EDO ja SIMM sai tuntud ka kui non-edo nime all. Pinne on rohkem sest see mälu on juba 32 bitine. Paarsuskontrolliga 36 bitti (iga baidi jaoks üks bitt juurde).Suurused 4 - 32 MB. Toide 5 V. Kiirused 60 - 70 ns.
Esineb 486 ja vanades Pentium(ka Pro) arvutites.
72 pin EDO SIMM välimuselt FPM mälust eristamatu aga 486 peal tavaliselt ei tööta.
EDO - Extended Data Output palju kiirem kui FPM. Toide 3.3 V. Suurus kuni 128 MB. Kuna Pentiumi mälusiin on 64 bitine, saab lisada ainult 2 tükki korraga.
168 pin EDO DIMM näeb välja nagu "tavaline" mälu aga tegelikult ei ole.
EDO DIMMid käisid vanasti kallimatesse Pentium ja Pentium Pro tüüpi arvutitesse.See tehnoloogia andis keskmiselt umbes 5% kiirusekasvu maksimaalse 264 MB/s andmevahetuskiirusega.
Nagu sa näed on vahe igas asjas isegi pinges, läbilaske võimes ja nii edasi - sa võid EDO suruda sinna 72 binisesse SIMMI slotti aga tööle ta küll ei hakka !
AMD VS INTEL
segusilm
segusilm
sõnum 25.03.2003 15:20:13 vasta tsitaadiga
parandus 168 pin EDO näeb välja, aga mälupeasade vahekohtade paigutus erineb ~2mm SDRAM omadest, ning sellist mälu ei suru ka jõuga sdram pessa
ja töötab 5 V pealt ( imeasjad on, pole neid kusagil töötamas näinud, endal seisab 3 tükki lauasahtlis siukeseid )
pppp
sõnum 25.03.2003 15:21:06 vasta tsitaadiga
sektor1 kirjutas:
Mul nagu ähmaselt meeles, et neid ikka 4-kaupa pidi panema (30-pin SIMM-il on 8 Data bitti). 72-pin SIMM-il on 32-bit data bus ja neid sai 486-tele ka ühekaupa panna.
pppp
sõnum 25.03.2003 15:24:21 vasta tsitaadiga
segusilm kirjutas:
Need käivad tavaliselt brandname masinate sees. Enamus Pentiumi emaplaate, millel DIMM-i pesa(d) peal, peaks ka neid sööma.
thunderz
thunderz
sõnum 25.03.2003 15:43:30 vasta tsitaadiga
küsimuse algataja tahtis teada ju hoopis teist asja : kas FPM SIMM ja EDO SIMM saavad koos töötada.(need ju muidu ühesugused ,FPM kivid 70ns ja EDO 60ns).ja vastus on :
saavad küll koos töötada, aga peavad asuma paaris ja erinevates mälu pankades.
vanemad 486 aga EDO tüüpi mälu ei toeta ja seal nad lihtsalt ei tööta. uuemates 486 töötab küll. samuti pentium arvutites.(socket 5 ja socket 7).samuti saab koos panna tööle SIMMe ja SDRAMe , aga tingimus on jällegi - erinevad mälupangad.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sektor1
sõnum 25.03.2003 19:16:38 vasta tsitaadiga
AMD VS INTEL
