praegune kellaaeg 15.11.2026 12:31:35
NATAS999
11.04.2008 16:40:50
S/PDIF jama; vista; int. heli; yamaha |
Probleem selline, et ei saa enam korralikult S/PDIF tööle. Helikaardiks miski adi/soundmax küpsis. Vista all testides 44.1 ja 48kHz, nii 24 kui 16 bit striime, siis häält teeb küll, aga krabiseb imelikult. Tundub nagu kellad/generaatorid oleks kuidagi paigast ära vms. Muidu ressiiver tunneb ära küll, et on 44.1 või 48kHz, olenevalt sellest, mis windovsist ette anda. DTS ja DD töötavad üldse kuidagi vahelduva eduga, samas jällegi, ressiiver tunneb ära, aga häält ei ole, või krabiseb/kliriseb/krõbiseb.
Kui ressiiverit sisse/välja lülitada või muuta sample rate, siis krõbin igakord muutub isesuguseks, vahest isegi kaob peaaegu, kuid mitte täielikult.
Milles võib probleem olla?
Viimasest [Digi] -st (vist oli viimane) lugesin, et saab heli vindowsist lahti öelda, kasutades ASIO-t näiteks. Kuid oli öeldud, et vistaga ei pidavat see erilist vahet tegema.
Analoogiga saan ka heli sisse lasta, aga sealt tuleb LFE kanal kuidagi imelikult ja minu kõrva järgi mingi väike krõbin on ikka juures.
Kusjuures kui masina(te)l hea tuju on, siis S/PDIF töötab absoluutselt puhtalt, ilma igasugustee "lisanditeta".
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
nils_
12.04.2008 13:10:05
Hea oleks enne kuulata, et mismoodi täpselt krabiseb.
Võiks proovida väiksema takistusega kaablit. Võib proovida ka mõnda teist helikaarti. Näiteks M-audio helikaardid annavad digikaablile keskmisest tugevamat signaali, nii et saab ka päris pika kaabliga asja toimima.
Äkki see masina hea tuju on kuidagi stepslist tuleva voolupingega seotud?
_________________ videomontaa, eriefektid, helindamine, kujundamine, trükiettevalmistus, DVD tegemine |
NATAS999
12.04.2008 14:34:37
Võrgupinge kohta ei tea öelda. Põhimõtteliselt krõbiseb nagu, eem, kõige parem näide oleks nagu mingid vanad telekamängud, kus heli on selline suht hüpplik vms. Võrgupinget ei taha nagu süüdistada, kuna arvutil on toide siuke, et see mingist pingekõikumisest küll välja ei see. Ressiiveri toite kohta ei tea öelda, aga seal paistavad lüüdid küll suht kobakad olema. See sirin muutub just sellega, kui sample rate muuta. Kaabel ise on tegelikult selline ajutine lahendus seal. 3xRCA ühes pundis, mõeldud kaamera ühendamiseks näiteks telekaga.
Aa krõbinat veel saaks nii kirjeldada nagu, eem, youtubes on üleval video tesla, mähised vms, millega siis seal nö. muusikat tehti. Midagi sellist umbes
Või parem näide oleks nagu see, kui keegi moblaga kuskil võimendi läheduses räägib.
39 |
47th ronin
13.04.2008 13:22:10
optilise kaabliga oled proovinud? ja siis on veel kusagilt meelde jäänud, et mingi odava otsa küpsistega ei ole digiahel mitte üleni digi, vaid käib vahepeal analoogiks ära. see analoogetapp aga on aldis kõikvõimalikele müradele. minul näiteks on suht vana ic-7 emme ning hiirekursori liikumine annab klappidesse juba kenasti krabinat, digiahel aga on täiesti puhas (optikaga yamahasse).
sirina seotus sample rate muutumisega näeb küll sedamoodi välja, nagu karjuks prose kuhugi analoogi sisse..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
NATAS999
15.04.2008 09:41:54
Käib vahepeal analoogiks ära? Vaata kuradit. Mu p5n32 tuleb digiots emaplaadilt, analoogi saab kätte mingi lisakaardi küljest. Muidu huvitav oli see, et kui ilma selle lisakaardita proovisin drivereid installida, siis ütles, et pole kaarti sees ja ei saa drivereid installida vms. Mälu järgi seal kaardil suurt midagi peale d/a pold, aga päris pead ei anna. Siin lehel veidike all pool on see vidin. ADI 1988b. Tia kas siis tõesti nii idiootselt tehtud, et teeb seal plaadil tiiru peal, käib D/A läbi ja siis saadetakse s/pdif väljundisse
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
39 |
47th ronin
15.04.2008 10:31:43
põgus otsing andis vihjeid, et tegemist on niraka helikaardiga. sirin üle koaksiaali olevat suhteliselt levinud, lisaks veel kamaluga muid probleeme. näiteks ubuntukummardajad olevat suutnud asja lahendada mingite draiveritega, mis võiks viidata, et ahel ise tohiks olla ok, aga softisoperdajad pole viitsinud eriti vaeva näha. üldlevinud näib olevat arvamus, et 'osta parem blaster'. samas 'i-got-it-working-right-out-of-the-box' postitusi on ka küllaga. proovi kõigepealt optikat ja siis mõnd teist draiveriversiooni (mitte tingimata kõige uuemat), siis vast uut kaarti.
keegi suurema peaga inimene võiks ju ka kaardi plokkskeemile otsa vaadata.
50 |
NATAS999
15.04.2008 20:17:46
Soundblaster muidu olemas täiesti, aga sellest kuraskist pole ju võimalik normaalselt digiväljundit kätte saada. Seal 3 stereo pistikut ja center/sub omast saaks küll kätte digisignaali teoreetiliselt, aga ressiiveriise saab ainult kas front või surround/center/sub stereo->2x coax üleminekuga.
Softikala paistab jah olevat, peale arvuti käivitamist on hääl korras. Kui bitte/hertze näppida, siis hakkab jamama.
39 |
Maldur
16.04.2008 02:11:03
Analog mixer supports recording and playback of signals from multiple sources
Seda vaadates ei ole millegi üle imestada - hea et üldse töötab. HD Audio on küll selle kohta nagu sõim...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
