uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 515, 516, 517  järgmine
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.09.2018 15:10:49 vasta tsitaadiga
endal nii 15 ssd-d esimene f120 sai valmis nii umbes 3-tunni pärast peale arvutisse panekut. siis ostsin kingston-i mis erinevates masinates olnud ja ilma probleemideta. kui ssd hinnad natukene langesi siis hakkasin samsunge ostma ja raiditama. Ainuke probleem raiditamisel oli samsungiga see , kui tegin biose reseti, ei suutnud ssd op systemit tuvastada, mis siis et bioses oli määratud raid. probleem oli lihtne samsungi ssd-l oli erinev wirmfare. ühe inteli odava ssd ka sai ostetud köögi arvutisse, ja see veel töötab.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 20.09.2018 15:12:01 vasta tsitaadiga
Lihtsalt uudishimust küsiks, kas keegi on mõne surnud SSD lahti lammutanud ja suutnud tuvastada, mis seal siis otsad annab? Kirjutamiste arv on küll piiratud, aga kas siis kui üks nö. sektor töölepingu lõpetab ongi kogu ketas surnud või märgitakse see üks bad-ks? HDD aegadest mäletan, et kui suri, siis enamasti hakkas kolksuma või muud ebatavalist häält tegema ehk katki läks mehaanika, elektroonika osa suremine oli suht haruldane. Tekib küsimus, kas SSD elektroonika osa on siis kehvem või on nende ehituse eripärast tulenevalt tõesti nii, et kui kasvõi üks sektor sureb, siis ongi kõik?
PS. ma tean, et sektor pole SSD kontekstis päris õige sõna vaid on üle võetud hdd aegadest, aga ei oska hetkel paremat sõna ka leida.
Kommentaarid: 76 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
SilQ
SilQ
sõnum 20.09.2018 15:23:37 vasta tsitaadiga
napoleon, Olen, aga puudub selline peenelektroonika teadmised. Visuaalselt on kõik korras, kärssamise jälgi pole. Kahjuks ei saanud ka kuidagi linuxiga lammutada, sest seda konkreetset ketast ei tunneistanud bios ära.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 205
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.09.2018 16:52:10 vasta tsitaadiga
SilQ,
Sama f120-ga
HV-st keei väitis et pane see isend (ei mäleta enam täpselt) kas ainult toide või siis sata kaabli otsa pikemaks ajaks, pidi nii softi üle laskma ja ka korda sama... pole viitsind jännata.
sõnum 20.09.2018 20:09:09 vasta tsitaadiga
napoleon kirjutas:
HDD puhul on probleemiks tavaliselt mehhaanika nagu sa ka mainid. Elektroonika/firmware probleem suht haruldane.
SSD puhul on alati vastupidine olukord olnud kus mehaanika ehk komponendi väsimine vms on suht haruldane ja enamus probleeme mille tõttu SSD lõpetab töötamise on tarkvaraline/firmware. See seletab ka seda miks näiliselt peale vaadates kõik korras on. See pole ka väga üllatav kuna SSD firmware on suht keerukas ja mahukas. Uutel seda enam et peab veel error correctionit tegema TLC/QLC puhul, sisemine garbage collection, trim, overprovisioning jne.
Endal on suht vedanud. Ainus millega mul kunagi probleem oli oli Crucial MX100 seeria millel oli vist mingi ühilduvusjama minu arvutis sest kaks MX100 järjest läks kuuekuulise vahega. Peale MX200 peale minekut probleeme pole olnud ja mõlemad MX200 mudelid toimetavad senini edukalt.
viimati muutis Tomorrow 20.09.2018 20:11:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
SilQ
SilQ
sõnum 20.09.2018 20:09:28 vasta tsitaadiga
dohc-48v12, Ei. Intel 530.
sõnum 24.09.2018 20:05:03 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/intel-launches-the-1-5-tb-optane-ssd-905p-the-highest-capacity-optane-drive-yet/
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.09.2018 20:36:20 vasta tsitaadiga
corsair force 120gb, controller kukkus pikali ehk jäi oma kurikuulsasse "panic mode"i. Andmed sandforce krüpteerib andmeid laivis, seega midagi kätte ei saanud. Füüsiliselt ketas täiesti korras.
Ja see ongi peamine SSD surm, füüsiliselt korras, firm kukub pikali.
Ghmmm.. Füüsilisse "pea puruneb ja tõmbab kartulivaod platterisse" surma on mul näinud ainult mõned kurikuulsad Maxtor'id.
Siiani kõik surnud elektroonika surma. Küll on mootorikontroller otsustanud et aitab jamast. Küll on kontra bios arvanud, et "Sitta kah" ja paneme pillid tasku.
Seaväravad samuti alati elektroonika surma läinud.
WD kettad arvasid ka vahepeal, et aitab jamast ja lõpetame mõne kiibi töö, ehk ajame firmware kotti.
Põlema läinud on vist 2 ketast.
Mõlemad samsungid. Muidugi põlema läksid nad peale "teises arvutis kontrollimist"
See "teine" arvuti on 1.2kW toiteplokiga.
rex
rex
sõnum 04.10.2018 09:53:57 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
No puhtalt loogikat kasutades võiks nagu pihta saada, kumma otsa küljes hoidmisest abi on ja kumma omast mitte.
Kunagi popi Crucial M4-ga sai aastaid tagasi paar korda "disk not found"-i nähtud ja 20 min toidet taga hoides pilt jälle kenasti ette saadud.
Mirc
Mirc
sõnum 06.11.2018 00:58:07 vasta tsitaadiga
Ostsin selle SAMSUNG SSD M.2 2280 250GB/970 EVO.
Hetkel windows jookseb vanalt SSD pealt. See EVO windowsi alt hetkel tundmatu/määramata.
Kui ma peaksin installima hakkama, siis peaks ketas tavaliselt nähtav olema? See, et ma miskit windowsis näpiks hetkel ei muuda midagi ju?
▂ ▃ ▅ ▆ █ We forget to live █ ▆ ▅ ▃ ▂
Aeg maha 1p
sõnum 06.11.2018 00:59:54 vasta tsitaadiga
Initialize on mõistlik ära teha. Sealt edasi pole vahet.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 180
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 06.11.2018 02:19:05 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam on vana ketas uue peale kloonida. Pole aimugi mida see initialize teeb, aga tõenäoliselt ei ole see otseselt vajalik... vähemalt dd, gparted ega muu asi seda liigutust küll ei nõua
sõnum 06.11.2018 09:09:58 vasta tsitaadiga
Samsungil on enda miski junn, millega kloonida. Selline hea lihtne Apple stiilis GUIga ja teeb täpselt seda, mida vaja.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 143
Aeg maha 1p
sõnum 06.11.2018 12:35:20 vasta tsitaadiga
napoleon, Win setup pole kohati initializemata kettaid ära tundnud. Just m.2
Kui kloonida soovida, siis pole vast vaja, soft teeb kõik ära, ent pigem on soovitatav ikka OS fresh install teha.
sõnum 06.11.2018 12:41:53 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Juhul kui praegune töötab hästi siis - miks?
Aeg maha 1p
sõnum 06.11.2018 13:30:26 vasta tsitaadiga
Kui mõtet ei näe, siis pole vaja, ent iga vanem install on aeglasem kui värske. Kui pole aastaid värskelt installinud, on soovitatav, a mitte kohustuslik.
Vael
sõnum 06.11.2018 17:03:24 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Mis emaplaat on? NVME pealt lisati suht hiljuti. Võid vana ketta välja võtta ja uuele OS selga lasta. Midagi metsa läheb saad vana töötava tagasi panna.
Mirc
Mirc
sõnum 06.11.2018 18:11:55 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
See plaat on. Vajuta siia
Hetkel tegin puhta windows 10 installi sellele evo 970-le.
Samas küsimus, et tahaksin saada vana süsteemiketta tühjaks, et kas piisab sellest, kui parema klikiga peale ja võtta "format"?
Või tehakse seda kuidagi teistmoodi? Ei soovi sealt midagi alles hoida, sest vajalikud failid tavaliste HDD peal.
SilQ
SilQ
sõnum 06.11.2018 19:49:45 vasta tsitaadiga
Mirc kirjutas:
Vael kirjutas:
Kirjutad start riba otsingule "Disk manager" ja sealt kaudu kustutad kõik pardid ära mida windows loonud ja siis formatid üheks suureks volüümiks.
Vael
sõnum 06.11.2018 20:05:49 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Aga mis hanede ja kanadega tuleb teha? Sry, had to do this;)
0- ga pole SSD mõistlik enam üle kirjutada jah, tapab mõttetult.(nagu kunagi sai zero level formatti tehtud HDDle).
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 07.11.2018 01:16:42 vasta tsitaadiga
0-ga ülekirjutamise võrdlus pole kuigi pädev. Format pole kunagi andmete hävitamist tähendanud, low level format tegi omal ajal siiski natuke midagi muud. SSD puhul muidugi ei saagi low level format-st rääkida kuna see on ikka HDD ja flopi teema.
Aga eelnev ei tähenda, et 0-ga ülekirnutamine ilmtingimata paha mõte on... mina teen seda kõikide andmekandjatega kui need maha müün või muul põhjusel kellelegi ära annan.
Aeg maha 1p
sõnum 07.11.2018 01:32:11 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Disk management vist Win10's ka ikka, a muidujah... kustutad selle "ketta"riba pealt kõik delete'iga ära ja siis teed uue volüümi, kus kogu ruum ära kasutatakse (kuigi SSD puhul võiks jätta 10% tühja ja eraldi ruumi pardist, mitte kasutada seda - Samsungi ja Cruciali soft suudab ise teha seda.).
sakinaga
sõnum 07.11.2018 02:29:20 vasta tsitaadiga
Miks peaks 10% SSD-st kasutamata jätma? 500GB SSD-l on ca 12GB varuruumi olemas, sellest piisab.
Kommentaarid: 157 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 149
sõnum 07.11.2018 03:25:59 vasta tsitaadiga
sakinaga, Overprovisioning on vajalik, et TRIM korralikult toimiks. Jah võib ka kogu ruumi ära kasutada aga see raiskab asjatult SSD eluiga.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.11.2018 10:53:20 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Uuematel/kallimatel ketastel on sisemiselt osa ruumi niikuinii reserveeritud. Oled sa kindel, et nendel on see overprovisioning vajalik?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SSD versus HDD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 452, 453, 454 ... 515, 516, 517  järgmine
