Oraff
17.03.2003 18:42:30
masin ei taha enam default kellaga t88le minna! |
masin profiilis, ja miinimum mis asjast saan on 950MHz kuidagi ei saa 633MHz peale ! aga 6nneks asi on solid as a ROCK(b) (kui nüüd video probleem v2lja j2tta)
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
Siil udus
17.03.2003 18:50:10
he huvitav
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
SirSimon
18.03.2003 10:46:55
| Mitte halligi ei saa aru
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Raiku
18.03.2003 10:52:07
9,5*66,6 on ca 633
9,5*100 on 950
Milles küsimus? Sul on FSB algasend kuskilt pandud 66 asemel 100, muud midagi.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
Oraff
18.03.2003 13:20:33
jah just aga kahtlane asi on see et kui ma panen FSB 66MHz peale siis masin ei boodi, ja sellest naljakas juhtumus, peale kellamist def kellaga enam ei taha t88data
| Raiku kirjutas: |
9,5*66,6 on ca 633
9,5*100 on 950
Milles küsimus? Sul on FSB algasend kuskilt pandud 66 asemel 100, muud midagi. |
86 |
Raiku
18.03.2003 14:05:08
Ilmselt mingi setting, mille Sa kellamiseks peale panid, takistab.
45 |
Oraff
19.03.2003 02:29:07
ei! asi selles, et t2pselt tean oma tehtud t88d! a ei l2he ja k8ik
| Raiku kirjutas: |
| Ilmselt mingi setting, mille Sa kellamiseks peale panid, takistab. |
86 |
arvutisõber
23.03.2003 23:37:36
vääga kahtlane lugu
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Oraff
24.03.2003 00:37:53
samas hea et asi stabiilne on
| arvutisõber kirjutas: |
vääga kahtlane lugu  |
86 |
sektor1
24.03.2003 00:56:25
Nulli ära Bios - lüka kruvikeerja vahele ja vaata kas siis on sama segane edasi.
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
Oraff
24.03.2003 01:09:59
k6ik proovitud
| sektor1 kirjutas: |
Nulli ära Bios - lüka kruvikeerja vahele ja vaata kas siis on sama segane edasi.  |
86 |
