uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  WRT54G password märgi kõik teemad loetuks
duplex
duplex
sõnum 11.09.2005 13:32:40 WRT54G password vasta tsitaadiga
Oskab keegi lahendust pakkuda? Softi olen millalgi ümber vahetanud Freeman.
Kas tftp-ga ei saa mõnda confifaili kätte mis aitax meenutada...
viimati muutis duplex 11.09.2005 14:06:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
wookie
wookie
sõnum 11.09.2005 14:10:06 vasta tsitaadiga
Võib proovida järgmisi meetodeid:
Pingestada seade, oodata, mil süttib DMZ tuli, vajutada paariks sekundiks alla reset nupp - vähemalt OpwnWRT tarkvara puhul minnakse sellisel juhul "filesafe" moodi, kus parool puudub ning jffs2 failisüsteemi ei monteerita. Seade vastab siis aadressilt 192.168.0.1/24.
Juhul kui Sinu seadmes olev tarkvara "filesafe" moodi ei oma, võib proovida nn. boot_wait meetodit. Boot_wait on üks NVRAM muutuja, mille "on" väärtuse korral seade, enne operatsioonisüsteemi laadimist, kuulab paar sekundit aadressil 192.168.0.1/24, ega talle TFTP abil mõnda firmwarefaili ei saadeta.
Loomulikult oleks vahva, kui boot_wait muutuja oleks juba sätitud. Sellisel juhul saaks sinna TFTP'ga OpenWRT sisse flashida, selle "filesafe" moodis üles bootida ning asja korda teha.
Juhul boot_wait kui ei ole NVRAM'is sätitud (default), võib boot_wait'i seadmele sundida ka raualiselt. Selleks tuleb seade avada ning bootimise hetkel lühistada, olenevalt mudelist, teatud flashi kivi karvad. Täpsem info alljärgnevatel viitadel:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Troubleshooting#head-62cbed9884432ea7f042093f707eafbbb8daacbd
http://voidmain.is-a-geek.net/redhat/wrt54g_revival.html
Kui selline boot_wait on seadmele sunnitud, siis jällegi, OpenWRT sisse, "filesafe" moodis üles ning parandama - reeglina on parool kirjas NVRAM muutujates.
TFTP abil tarkvara laadimise kohta on kirjas näiteks siin:
http://wiki.openwrt.org/OpenWrtDocs/Installing#head-76e6cbae21c39c506a74e7800f5ae7f93ed37d46
NB!
Alati, kui te flashite oma WRT54G'de sisse mõnd alternatiivset (või ka originaalset) tarkvara, palun sättige boot_wait muutuja väärtuseks "on". Sellega väldite palju peavalu juhul kui seadistused mingil põhjusel untsu lähevad!
freestyler
sõnum 11.09.2005 14:11:47 vasta tsitaadiga
tee reset, peale resetti on üldjuhul kasutaja tühi ja parool "admin"
duplex
duplex
sõnum 11.09.2005 14:21:43 vasta tsitaadiga
jah tegin typo selle linksysiga.
Igati väga põhjalik vastus thumbs_up.gif Aga boot_wait ei ole sees. Samuti tegin eelmise firmware vahetuse ilma boot wait kasutamata - vedas siis. Mul on see linksys 3.01 v.
Kas nvram ei anna kuidagi kätte saada tftpga (GET), mingi failina see ju ikka seal asetseb? Kas sealne info on kuidagi kompileeritud või textifailina? Kui tftp-pga kustutada ära .htaccess mis peaks veebipõhist haldust turvama kas siis on võimalik?
Telliskiviks kah asja ei taha lasta. Töötab hästi, kuid tahtsin natuke konfida. Liiga palju tööd ei taha ka ette võtta selle tühise asja pärast. Softi vahetamise jätaks viimaseks võimaluseks. Ennem uurin kas alternatiivseid võimalusi on?
wookie
wookie
sõnum 11.09.2005 15:22:54 vasta tsitaadiga
Üldiselt, ega neid võimalusi palju ei ole. Kui boot_wait sees ei ole, siis Sa bootloaderi kallale ei saa (boot wait'i puhul saaks, kui Sa paneks seadme külge serial konsooli).
Ma soovitan põhjalikult uurida kasutatava tarkvara dokumentatsiooni, et teha selgeks, kuidas selle password recovery käib.
Eks ta kuidagi resetinupu abil käi, kuid kuna reseti nupp ei ole WRT54G'l tegelikult mitte resetinupp vaid üks GPIO bit, mida tarkvara kontrollida saab ja mille küljes oleva lüliti juurde on reset kirjutatud, siis sõltub selle nupu käitumine kasutatavast tarkvarast.
Põhimõtteliselt saab reseti nupu abil ka bootloaderi vahenditega NVRAM'i tühjaks lasta, kuid ma ei soovitaks seda, sest tulemuseks võib olla täiesti mittebootiv kast.
P.S.
Tavaliselt ei tarvitata nendes seadmetes kuigi keerulist webiserverit ja reeglina ei ole niisugusel juhul .htaccess faile üldse olemas ning paroolid istuvad koos kõigi teiste seadistustega NVRAM muutujates...
tõsi.. Sa saad NVRAM'ile ligi kahel moel - kas operatsioonisüsteemi vahenditega (millised iganes need ka ei oleks) või bootloaderi abil, eeldusel, et boot_wait on sätitud.
Westswamp
Westswamp
sõnum 11.09.2005 18:56:20 vasta tsitaadiga
Linksys arvab
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
wookie
wookie
sõnum 11.09.2005 22:58:18 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
Linksys arvab
Tuletaks meelde, et küsijal ei ole tema andmetel selles purgis originaalne Linksysi tarkvara, mistõttu ei pruugi Linksysi poolt pakutud meetmed antud juhul toimida.
netmaster
netmaster
sõnum 12.09.2005 08:59:34 vasta tsitaadiga
Hoia resti nuppu all sel ajal, kui sa toite peale paned ja lase umbes 30sek pärast lahti. Bootloader peaks NVRAM'i siis lihtsalt üle kirjutama ja tulemus ei tohiks sõltuda kasutatavast softist. Vähemalt mina pole leidnud softi, mis sellise asja peale ei reageeriks.
wookie
wookie
sõnum 12.09.2005 11:22:31 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
Vanemate riistvara versioonidega pidi see üsna sinise telliskivini viima, sest seal on flashi layout nvramis kirjas ning raualist defaulti ei ole..
Samas 2.2 rauaversiooniga riistade puhul olen ma seda meetodit tahtmatult proovinud... kast buudib tõesti siis üsna default seadistustega... OpenWRT puhul vähemalt.
netmaster
netmaster
sõnum 12.09.2005 16:39:48 vasta tsitaadiga
olen kümneid v2 ja v2.2 purke niimoodi resettinud, mitteüks pole neist sellepeale telliskivistunud. Kui serial konsoolilt vaadata, siis ta kirjutab NVRAM'i üle peale bootloaderi starti ja enne päris softi laadimist. Vanemaid versioone pole ise katsuda saanud ja neid peaks siin ikka kordades vähem liikvel olema.
duplex
duplex
sõnum 12.09.2005 19:45:20 vasta tsitaadiga
Leidsin aega ja tegin reseti ära ja panin ka uue firmwire peale.
Huvitav, et peale reseti veebipõhine haldus ei töötanud aga ruuterit pingis küll, siis tõmbasin korraks toite välja ja veebipõhine haldus tuli tagasi.
netmaster
netmaster
sõnum 12.09.2005 20:57:21 vasta tsitaadiga
jah, sõltuvalt softist võib reseti jätkuv all hoidmine peale NVRAM'i ülekirjutamist viia ruuteri mingisse safe mode'sse ja igasugu asjad ei pruugi nii toimida, nagu peab. Selle vastu aitabki toite mahavõtmine ja uuesti käivitamine ilma resetita.
mightythor
mightythor
sõnum 07.04.2008 12:06:05 vasta tsitaadiga
ma vahetasin enda Buffalo ruuteril DD-WRT tarkvara Tomato vastu. Juhendis oli rõhutatud, et tuleks ennem flashimist vana parool teada saada. Miks see vajalik on? Kas siis isegi ruuteri tarkvara vahetamisel mingid seadistused jäävad "ellu"?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
