Tony
24.03.2003 19:23:17
Ketas näitab väiksemat suurust, kui ta tegelikult on. |
Ketas reaalselt on 20GB, kasutada saab sellest mingil põhjusel 7.5GB.
Milles võib asi olla? Format tulemusi ei anna, BIOS näitab õiget suurust,
mujal igal pool aga ikka 7.5
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
martin_kivi
24.03.2003 19:24:29
| Recycle bin tühi?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
Tony
24.03.2003 19:26:28
| Recycle bin tühi? |
Muidugi.
martin_kivi
24.03.2003 19:27:42
| Tony kirjutas: |
| Recycle bin tühi? |
Muidugi. |
Äkki kasutad NAV'i? Seal see integreeritud prügikasti-värk. Endal sellega jama olnud.
My Computer'ist näitab ketta suuruseks 20GB? Partideks pole jagatud?
37 |
Spott
24.03.2003 19:32:56
Mis failisüsteemi formattitud ja mis OS on?
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Tony
24.03.2003 19:35:50
20GB näitab ainult BIOSes, My Computer näitab 7.5GB.
Partideks jagatud seda ketast ei ole, vähemalt mitte miski ei näita seda.
Enne oli NTFS, siis tegin format c, praegu FAT32. OS on XP ja oli seda ka enne formatti.
Edit: NAV-i ei kasuta.
Spott
6 :: |
134 |
KosMa
24.03.2003 19:41:04
Pakun, et ka part võib olla niiöelda valesti tehtud ja siis näitabki parasjagu nii suurena, nagu part tehtud või õigemini nii suurena, nagu arvuti esimesel korral arvas, et su kõvaketas on...
... endal juhtus nii, et vahetasin 10GB kõvaketta 20GB'se vastu ja ilma parte tegemata asusin siis kohe wini peale laskma ja mis välja tuli... sai win peale lastud ja esimese hooga läksin kohe My Computer'sse ja uskumatu... minu 20GB'st kõvakast oli kasutusse võetud vaid 10GB ehk nagu hiljem selgus, oli arvuti (arvatavasti BIOS'es) vana kõvaketta suuruse meelde jätnud ja nüüd pressis selle mulle siis ka uuele peale... lahti sain sellest siis nii, et tegin restardi... bootisin startup diskiga ja läksin 'fdisk' sisse ning tegin siis sellele olemasolevale pardile ühe lisaks juurde, niiet nüüd oli siis kogu 20GB kasutuses selle alusel... tegin restardi ja bootisin uuesti sama diskiga ja formaatisin sel korral siis selle juurde tehtud pardi ka ära... siis tegin veel restardi ja läksin wini ning oh imet, minu kõvaketas oli kogu oma hiilguses lõpuks ka kasutusse võetud...
... pealegi on kasulik, kui ühe kõvaketta peal on mitu parti - kiirendab failide lugemist-kirjutamist ja on kergem ka defragmenteerida...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Tony
25.03.2003 17:36:30
Tänan, Trainspotting, varsti kui selle ketta juurde saan, vaatan selle softiga asja üle. Muuseas, fdisk`i ei lasknud ta ka mind sisse
KosMa
26.03.2003 13:06:27
Ahjaa, kui sul on opiks XP, kas siis 'Disk Management' ei võiks abiks olla... kui see lahti võtta, siis peaks ju kohe näitama diski tegeliku suuruse ja selle kui palju kasutusel on ja seal saab ka siis uusi parte teha ja neid kustutada... NB! kustutada ei saa muidugi aktiivset parti ehk siis seda, millel OS asub...
lingikogu ... |
10 |
Tony
27.03.2003 22:25:46
| "Disk Management abiks paraku ei ole. See näitab ainult üht partitsiooni ja selleks ongi 7.5GB.
KosMa
28.03.2003 09:57:47
| Tony kirjutas: |
| "Disk Management abiks paraku ei ole. See näitab ainult üht partitsiooni ja selleks ongi 7.5GB. |
... ma saan aru, et näitab ainult ühte partitsiooni, aga peale selle peaks veel näitama ju ikka seda ülejäänud tühja ala ka... või siis mitte?!
Kui sel moel hädast välja ei saa, siis võid proovida seda ketast mõnes teises XP opiga masinas niiöelda teisese kettana ja siis seal 'Disk Management' lahti võtta või siis seal teises masinas 'fdisk' progega proovida ja vaadata, mis juhtub...
lingikogu ... |
10 |
