tarmac
04.04.2008 21:22:22
KIIRE:Uus toide käivitab arvuti kuid ei jõua POST-ist edasi |
Arvuti siis
AMD Athlon 64 3700+
Ram 2x1GB DDR400
GeForce 8400GS 512MB
Spire 600W
80GB+40GB HDD
Ühendan kõik ilusti ära ning arvuti käivitub. Kuid postis jääb toppama ning ei liigu üldse edasi. Ei saa BIOSesse sisse ega midagi. Viimane rida mis postis on on Initializing USB Controllers...Done
Mis toimub ning mis teha? Paluks kiiresti abi. Kuna arvuti on minu käsutuses ainult laupäeva õhtuni.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
siinus
08.04.2008 03:16:36
kõikidele seadmetele on toide antud?
Sõbral kunagi mingi toiteta jäänud ide cd lugeja oli kurja juur
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
tarmac
08.04.2008 15:08:23
Olen proovinud nii et kõigil on toide taga ja siis ka nii et pooltel ei ole aga ikka sama jama.
28 |
painkillah
08.04.2008 15:13:22
anna ainult mobole toide- vaata mis teeb. kui siis ka üles ei tule on arvatavasti emaplaat (bios?) kuskilt laksu saanud. mispärast üldse toiteka vahetus? äkki vana toitekas sai voolukõikumiselt kolki - ja oma surtsu sai ka emaplaat?
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
tarmac
08.04.2008 15:16:39
Kuna arvuti ei saanud sims2 mängimise ajal piisavalt voolu. Keset mängu sinine ekraan ja restart.
28 |
painkillah
08.04.2008 15:18:16
kontrolli mälu üle
6 :: |
86 |
DanielLoorits
08.04.2008 15:19:24
tarmac kirjutas: |
Kuna arvuti ei saanud sims2 mängimise ajal piisavalt voolu. Keset mängu sinine ekraan ja restart. |
Miks sa arvad, et probleemiks oli "ei saanud piisavalt voolu"?
Egas kohe pole PSU kurja allikaks kui BSOD tuleb.
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
50 |
tarmac
08.04.2008 16:03:32
Mismoodi ma mälu kontrollin? Ma ei saa biosesse sisse.
Võib-olla on keegi tore härra ja viitsib arvutit ise kontrollida?
28 |
painkillah
08.04.2008 16:40:28
mitu füüsilist mälu sees on, 2? võtad ühe pulga välja- vaatad kas töötab, siis teise...proovid pesade vahetust, kui see ei aita siis vaata mu üleelmist posti.
6 :: |
86 |
tarmac
08.04.2008 17:26:30
Peab kahjuks reedeni ootama. Arvuti on maal. Pühapäeval tulen linna siis võtan kaasa. Aga enne toite vahetust ta töötas. Et kas viga ei võiks olla kuidagi ide kõvaketastes? Et ühel kettal on 2 jumperit ning teisel pole ühtegi.
28 |
painkillah
08.04.2008 17:43:58
no kas sa ilma ühegi seadmeta proovisid käima panna? et voolu annad ainult emaplaadile ja kõik. siis näeb ju ära kas mõni seade põhjustas seda või oli see mobo/mälu/toite süü...
6 :: |
86 |
tarmac
08.04.2008 19:21:24
Ei ole seda proovinud. Reedel liigun maale siis proovin.
28 |
Spezz
13.04.2008 01:30:46
Piilu korra emaplaadil olevaid kondekaid ka. Ehk on mõni punnis/löga välja ajanud?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
67 |
tarmac
17.04.2008 19:46:00
Nii proovisin kõike eelnevat. Ikka sama jama. Mälud vist töötavad kuna alati tuleb selline ekraan ette.
http://img231.imageshack.us/img231/9033/pilt154ew2.jpg
Mida iganes ma ei teeks siis selline pilt on nagu needus mu ekraanil.
e:Kas siis keegi ei oska midagi pakkuda mida edasi teha?
28 |
siinus
18.04.2008 15:26:15
ega sul juhuslikult mingit mälukaarti või mälupulka pole ühendatud?
60 |
tarmac
18.04.2008 16:48:50
Absoluutselt kõik on eemaldatud, kõik lisakaardid.
28 |
bmwgangste
18.04.2008 17:00:24
tarmac kirjutas: |
Absoluutselt kõik on eemaldatud, kõik lisakaardid. |
Biosele reseti proovisid teha?
Aga enne sa kirjutasid, et selline jama ilmnes peale toiteka vahetamist. Et siis enne töötas ilusti vana toitekaga ja nüüd uuega ei tööta? Peaks ju toiteka viga siis olema, või sai plaat vahetuse käigus staatilist...
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
siinus
19.04.2008 03:04:37
ei loe siit teemast välja, aga kas vana toitekaga on sama probleem?
60 |
tarmac
19.04.2008 20:31:00
Kahjuks on sama jama ka vana toitega. Kuid arvuti ju käivitub. Kui staatilist sai mis võiks läbi olla emmel?
28 |
liinibuss
19.05.2008 23:19:46
yhesõnaga kui sul ka vana toitega sama jama siis lõhkusid arvatavasti emme/mälu/proze ära muide bluskriin ei tule voolupuudusest voolupuudusest tingituna viskab kast tavaliselt lambist pildi tasku v harvemal juhul piirdub resetiga harilikult lõpeb see toiteka ülekoormuskaitse rakendumisega ehk siis arvuti pakib pillid kotti ja pead käima saamiseks mõneks sekundiks voolujuhtme ära võtma või toiteka sisendvoolu lüliti välja lükkama kaitsme välja lülitumisel tavaliselt tuled vilksatavad või vendid vähe liigutavad siis on kaitsmele reset tehtud ja võid uuesti kasti käima panna(tuled vendid võivad aga ei pea märku andma kui ei anna siis lääb u 10 sek aega toitel ilma vooluta olla hoiad u 15 sek siis kindel) bluskriin mängu ajal tähendab harilikult masina ülekuumenemist seega arvan et põletasid proze maha AMD puhul see kerge tulema kas sa mängu ajal CPU. temp. kontrollisid kui jah siis kui palju see oli Samuti oleks võinud GPU ja chip controlleri temperatuure jälgida kuidas sul lood termopasta olemise ja värskusega kui korralikult pinnad termot pannes puhastasid ega radika vahel tolmu pole kas kast on korralikult ventileeritud (eest õhk sisse tagant välja kaane pealt proze vendile lisaõhk) ega sa kunagi overklokkinud pole sama jutt GPU kohta ja kõik sama peale klokkimise ka chipsi jahutuse koha pealt lisaks veel see et mälul võiks ka radikad peal olla ja mingigi õhk vahelt läbi käia hea oleks kui ühegi HDD/mobo chips/CPU/GPU temp üle 50 ei roni mõistlik oleks kui need näitajad püsivad vahemikus 22-36 kraadi celsiuse järgi kokkuvõtteks proovi kusagil teises masinas teha mäludele memtest mingi 3 täisloopi CPU stability Test (ainult kui temp. on normis)muidu võid sellega ka maha põletada u 12h testimist peaks korras tulemuse andmajälgi et temp üle 45 kraadi väga ei lähe ja hea oleks kui saaks kavideole diagnostika teha GRAM test ja GPU kui kõik need testid annavad positiivse tulemuse siis võid proovida flash rommi mõne teise identse emme peal(kui saab siis ka flash jumperiga floppylt bootides) üle flashida (see on muidugi ohtlik trikk sest rom tuleb pärast masina buutimist korras plaadil töötamise ajal vaheada)kui ka see ei aita ja su emmel konded paistes/puru ei ole oled oma emmele toitekat vahetades staatilist andnud ja seda fataalselt üldiselt on nii et arvutit remontides/puhastades või seal mida iganes tehes tuleb ennast voolujuhi(juhtme) abil maandada või selle võimaluse puudumisel arvutit katsudes hoida teine käsi vastu korpusemetallosi....aa niipalju meenus ka et enne flässimist keela kõik jumperiga keelatavad asjad ää ja tee biose reset
_________________ Ikarus 4evr
viimati muutis liinibuss 19.05.2008 23:56:16, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
painkillah
19.05.2008 23:22:57
punktid, komad, uued reaalgused jne...
ilma nendeta ei saa kirjandit teha
6 :: |
86 |
liinibuss
20.05.2008 12:16:25
Vabandan sest õhtune väsimus takistas korrektse õigekirja kasutamist. Püüan seda esimesel võimalusel/viitsimisel korrigeerida.
E: Ei saanud enam muuta. Kui veidi vaeva näha siis loeb sealt siiski arvatava põhjuse välja.
_________________ Ikarus 4evr |
34 |
tarmac
20.05.2008 14:50:39
LAHENDUS emaplaadi vahetus.
Tänan info eest. Sain kahjuks kallima lahenduse, nimelt sai emaplaat vahetatud. Tundub vähemalt, et komponendid (videokaart, protsessor, RAM) ei ole kahjustada saanud. Kuid siiski jäi mulle selgusetuks, et kas selline asi tekkis staatilisest elektrist?
28 |
20.05.2008 15:14:36
tarmac: Staatiline elekter suudab emaplaati välja suretada küll.
Seega on Sul 2 võimalust - vali kumb, rohkem meeldib: kehvake, vanake toide versus staatiline elekter. Välistada ei saa kumbagi.
Kuigi ma ise käiksin väga kriitilise pilguga ka selle vana toiteploki üle. Kui selles mõni kondekas või alaldusdiood "lekib", siis selle lekke korral sööb see toide Sul ka uue emaplaadi ära
Õigemini - ma ise usuks pigem esimesena selle lahja toite probleemi, kuna staatilise laksuga oleks (suure tõenäosusega) see emaplaat täiesti "kutu" - ei mingeid kirjeid...
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
