praegune kellaaeg 10.11.2026 22:56:10
Sillu
04.04.2008 10:26:43
Rüpperaal Advent 6422 ei tule üles |
sain endale siis eelmainitud masina. lasin talle Linuxi peale ja peaaegu kõik oli korras, va Linuxi akuga suhtlemine. aku pealt masin siiski vahelduva eduga töötas. eile õhtul laua peal sai pisikese(rõhutan pisikese) kõpsu vastu paremat alumist nurka, kus aku sisse käib. masin lülitas end hetkeliselt välja, nagu oleks aku küljest kukkunad. pärast ta aku pealt enam käima ei läinud. võrgutoitelt läheb käima, BIOSi saab sisse ja kõik oleks nagu ok, kuni ketaste tundmise järel jääb ekraani alla serva:
SDRAM at DIMM # :1
ja siis selle kirja järgi kriipsuke vilkuma. kiri on sama ka mälu teise pessa panemise tagajärjel. kahe mäluga annab sama kirja, aga 1 asemel on 1,2
mälud on mõlemad teises masinas ja ka samas masinas testitud(memtest 14h)
küsimus siis, et milles võib olla viga. kui mingit infot juurde vaja, siis küsige
vastse x60s omanikuna endal vaja nagu polekski, aga vennale saaks sedasi toimiva eluka...
_________________ pole asju, mida ei saa p****e keerata |
04.04.2008 12:40:46
Katku masin osadeks. Siis võta tester ja vaata toiteahelad üle.
Tõenäoliselt lendas kas mõni "kaitse või kaitsetakisti". Või siis mõni pingelülitus(välja)transs.
Sillu
09.04.2008 12:12:17
oli osadeks ja toimis ilusti, panin kokku ja toimis ilusti, kuni see kõks sinna nurga pihta masina kinni pani. enne sai korduvalt toidet ära sikutatud ja masin kukkus kohe kinni, aga sellist anomaaliat ei tekkinud
oskab keegi pakkuda, kust peaks probleemi põhjustajat otsima?
09.04.2008 14:11:07
Võta luup ja vaata terase pilguga emaplaat ja kõikvõimalikud pistikud ning jooted ja detailid üle.
Ehk siis: Otsi vaenlaste ja sõprade seast elektroonikute lemmikut Külmjoodet
Sillu
21.04.2008 16:00:31
pistikud on kõik kontrollitud ja ka lihtsam emaplaadi ülevaade tehtud. külmjooteid ei tundunud olevat
edit:ise küsin, ise vastan...
rippus see emme siis täna nina all ja äkki märkasin üht tumedamat kohta, nagu kampol oleks tiba laiali. vaatasin luubiga järgi ja krt üks imepisike poolike ühest otsast ära põlend. kolb sooja, peenike vedru valmis keeratud, pooli asemele joodetud. Ubuntu igatahes tuli üles. peab paar päeva testima, ehk saab masinast asja.
elektroonika on teadus kontaktidest. oli vist miskit sarnast...
