lawri
04.04.2008 11:08:57
Arvuti ei tee vahest restarti |
Probleem selline, et vahest teeb ilusti restardi, aga teinekord jääb arvuti käima ja monitor lülitab end välja( enam signaali ei saa).?
Siis olen lihtsalt restart nuppu vajutanud ja siis on tööle läinud.
Kusjuures siis tuleb käima pannes peale selle CPU FAN ERRORI ka Selline error kus ütleb, et Overclocking was unable. Päris täpselt seda errori teksti ei mäleta enam, aga kui tuleb uuesti ette siis kirjutan üles ja parandan selle errori nime siin teemas ära.
Ütlen veel, et ma ei ole overclockinud arvutit. Ei saa aru, kust ta üldse võtab seda, et ma oleksin seda teinud.
Oskab keegi midagi kahtlustada, milles probleem võib olla?
Kas on muidu vahet kuhu sa prose vendi juhtme ühendad? Praegust panin case fan 1 auku, cpu fani auku ei pääsenud ligi, videokaart on ees.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
vambola
04.04.2008 11:13:30
Täida palun oma profiil ära. Sul on viimasel ajal väga palju küsimusi, väga tülikas on läbi teiste teemade su masina komponentide kohta infot saada.
Käesolev probleem võib tulla sellest, et emaplaadi bios ei pane automaatselt õigeid sätteid. Kahtlustan, et tuleks veidi lisada pinget FSB-le.
120 |
lawri
04.04.2008 11:20:36
Tegin uuest restardi ja teine Error mille ette viskab käima pannes on " Overclocking failed. Pleaseenter setup to re-configure your system."
Hea et meelde tuletasid. Ei tulnud meelde see uuesti ära täita. Arvuti sai eile alles kokku pandud.
17 |
hashi
04.04.2008 11:35:09
Re: Arvuti ei tee vahest restarti |
| lawri kirjutas: |
| Probleem selline, et vahest teeb ilusti restardi, aga teinekord jääb arvuti käima ja monitor lülitab end välja.../...Kas on muidu vahet kuhu sa prose vendi juhtme ühendad? Praegust panin case fan 1 auku, cpu fani auku ei pääsenud ligi, videokaart on ees. |
Heips!
Et ku vana su arvuti on? Aeg-ajalt kipuvad sellised nähtused esinema, ku emaplaadi aku-patarei on aegunud ja ei pea vajalikku pinget ning BIOS "unustab" kõik sätted.
Protsessori ventilaatori ühendamise pesa on mõeldud prose jaoks ja omab BIOS-i monitooringu seadete vaatenurgast vägagi olulist tähtsust. Selle kaudu saab monitooringu programm teada, kas ventilaator üldse töötab ning tõstab vajadusel "kisa". Selle monitoorimise ja teadete edastamise võib/saab muidugi ka välja lülitada, kuid see võib mingil ära-arvamatul moel hakata anomaaliaid tekitama. Kasvõi sinu poolt kirjeldatud nähtusi
EDIT: mine siis setup-i ja väljumisel salvesta olemasolev seis. Siis jääb see BIOS-ile meelde ja enam ta ei tohiks kobiseda
_________________ Seniks...
Hashi
viimati muutis hashi 04.04.2008 11:36:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
vambola
04.04.2008 11:35:31
Kas mälud on 2x2GB või 4x1GB? Nelja pulgaga on tarvis tihtipeale lisada veidi pinget NB-le ja ka mäludele.
Igatahes proovi mõned asjad käsitsi paika panna.
120 |
lawri
04.04.2008 11:54:55
Arvuti andmed on nüüd profiilis olemas.
To Vambola ->2x2GB on
Prose ja emaplaat on 3 päeva vana, video on minu käes olnud nädal + eelmise omaniku käes veel kuu.
Jupid on erinevatel aegadel ostetud.
setup-i , kuidas sinna saan ? Kas selle all mõtlesid Biossi ?
17 |
hashi
04.04.2008 21:47:13
| lawri kirjutas: |
| [kärtz...]setup-i , kuidas sinna saan ? Kas selle all mõtlesid Biossi ? |
Just-nimelt
Hashi |
30 |
lawri
08.04.2008 11:04:44
Nii probleem sai vist lahendatud
Sai siis BIOS ära update'tud ja enam pole seda nalja olnud.
17 |
