uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  mysql query märgi kõik teemad loetuks
Rain01
Rain01
sõnum 03.04.2008 16:50:08 mysql query vasta tsitaadiga
Üritan luua mingit otsingut ja sattusin sellise pähkli otsa
Tabel selline
id  parent
      10  1
      12  1
      14  1
      10  2
      15  2
      20  2
      15  3
      30  3
      45  3
Selline query
SELECT parent FROM table WHERE id IN ( '10', '15') GROUP BY parent
ehk siis tahaks kätte saada parent kus id = 10 ja 15
mis oleks 2 ainult aga kuna mul see query ilmselt täesti vale siis ta võtab kõik 1, 2 ja 3
kuna
1 on id = 10
2 on id = 10 ja 15
3 on id = 15
või kui näiteks otsiksin id järgi kus 10 ja 12 siis annaks ainult parent 1
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 10
andrusny
andrusny
sõnum 03.04.2008 16:54:31 vasta tsitaadiga
Sul on tabel valesti tehtud, id on unikaalne number ja seda ei saa kuidagi mitu ühesugust olla.
Rain01
Rain01
sõnum 03.04.2008 16:58:56 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
ära pane id tähele... ja tegelt see saab alati ühesugune olla kui pole auto_increment pandud
parem ütle kas sa oskad mind aidata?
kapa24
sõnum 03.04.2008 17:06:01 vasta tsitaadiga
andrusny kirjutas:
Kust võtad, et valesti tehtud ja id on unikaalne?
CREATE TABLE kartul (
    id INT(11) DEFAULT '10',
    nimi VARCHAR(100) PRIMARY_KEY
Asjast:
Päring ei ole nii lihtne, kuid suund peaks olema midagi sellist:
SELECT t1.parent
FROM
    table t1
WHERE
    t1.parent IN (SELECT t2.parent FROM table t2 WHERE t1.parent = t2.parent AND t1.id IN (10,15) AND t2.id IN (10,15) AND t1.id != t2.id)
GROUP BY t1.parent
EDIT: see pole kah päris see. Täpsusta veel veidi, too mõni näide. Kui parent võib erinev olla kahel elemendil, siis eeltoodud päring ei tööta.
viimati muutis kapa24 03.04.2008 17:17:09, muudetud 1 kord
AMD
AMD
sõnum 03.04.2008 17:16:27 vasta tsitaadiga
Äkki midagi sellist...
sql:
  1. SELECT t1.parent FROM tabel AS t1 JOIN tabel AS t2 ON (t1.parent = t2.parent) WHERE t1.id = 10 AND t2.id = 15;
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
sõnum 03.04.2008 18:47:38 vasta tsitaadiga
kapa24 kirjutas:
andrusny kirjutas:
kui id pole enam unikaalne, siis pole tegu id vaid millegi muuga juba
troglodyte
troglodyte
sõnum 03.04.2008 19:58:05 vasta tsitaadiga
Kus on öeldud, et id (identifikaator) peab alati just nimelt unikaalne olema?
Rain01
Rain01
sõnum 03.04.2008 21:47:53 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
kapa24 kirjutas:
andrusny kirjutas:
Sul on võibolla jumala õigus aga keegi polegi küsinud kas ma tegin id õigesti või mis see id on vaid see oli lihtsalt näidisena kus ta polnud unikaalne ja vabandan parandan siis ära selle kuna ta ei ole id
Tänan teisi kes aitasid
AMD oma on päris hea aga kui tahaks veel võibolla kolmanda otsimis parameetri näiteks lisada või veel rohkem siis mu mõistus keerab jälle ära :P
SELECT t1.parent FROM table AS t1 JOIN table AS t2 ON (t1.parent = t2.parent) WHERE t1.id = '15' AND t2.id = '10'
/*---näiteks---
AND t2.id = '20'
GROUP BY t1.parent
nuh selle otsingu point midagi sellist et kui id 1, id 2, id 3, ... id 88 klapivad parentiga mis on sama kõigil id'del siis näitaks seda
ja kui nüüd täpsem olla siis id all mõtlesin vist gruppe, et parent on siis nagu teisest tabelist item'i id, et siis kui näiteks valib välja lõpuks näiteks selle parent 2 siis saab teisest tabelist võtta id 2 mille nimi oleks näiteks vibu
AMD
AMD
sõnum 04.04.2008 13:15:39 vasta tsitaadiga
Sedasi siis...
sql:
  1. SELECT t1.parent FROM tabel AS t1 JOIN tabel AS t2 JOIN tabel AS t3 ON (t1.parent = t2.parent AND t2.parent = t3.parent) WHERE t1.id = '15' AND t2.id = '10' AND t3.id = '20' GROUP BY t1.parent
Aga lihtsam oleks vast nii..
sql:
  1. SELECT parent FROM tabel WHERE id IN (55, 15, 30) GROUP BY parent HAVING count(1) = 3;
Rain01
Rain01
sõnum 04.04.2008 14:39:34 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Sedasi siis...
sql:
sql:
SUUR SUUR TÄNU! Ma ei tea küll mis see having täpselt teeb aga ta teeb mida vaja :D
AMD tahad positiivest või negatiivset? :D
AMD
AMD
sõnum 04.04.2008 20:27:57 vasta tsitaadiga
