Dehumanized
02.04.2008 11:42:09
HDD Box + kõvaketas + läpats |
Sai soetatud endale säärane karp (variant 351 - IDE liidesega), sisse pandud Seagate ketas, proovitud ka 2 muud (80-gigast) samamoodi Seagate ketast. Läppar (IBM T60) koos WinXPga (kõikvõimalikud uuendused on peal) lihtsalt ei tunne ära millega tegemist. BIOSis näitab ketast, ketas muidu kui selline muudes masinates töötab, läpatsi jaoks on ta lihtsalt teadmata-identifitseerimata device (e. siis device manageri jaoks nähtav, kuid driverite leidmisega jääb win hätta). Drivereid olen proovinud otsida - ei leia, igal pool väidetakse, et XP peab ise hakkama saama, samamoodi seisab kirjas ka HDD boxi manualis - XP jaoks pole mingit eraldi softi vaja. Proovisin masinale peale ajada erinevaid Seagate utiliite (Seatools etc), kuid targemaks ei saanud - nemad ketast ei näe, seega teha midagi ei oska. Paar päeva nüüd intarveebsi sirvinud ja nõutu. Endal esimene kogemus HDD boxiga seega ei teagi kust otsast probleemiga tegeleda - kas ketta või karbi või millegi kolmandaga.
_________________ 5,3 alc. vol |
oswald
02.04.2008 18:34:54
Re: HDD Box + kõvaketas + läpats |
| Dehumanized kirjutas: |
| ketas muidu kui selline muudes masinates töötab |
Ei saanud hästi aru, kas ketas eraldi töötab (st IDE otsas) või koos selle karbiga?
Proovida võiks vast USB kontrollerite eemaldamist - las installib uuesti, äkki läheb targemaks..
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Dehumanized
02.04.2008 19:33:25
| oswald kirjutas: |
Proovida võiks vast USB kontrollerite eemaldamist - las installib uuesti, äkki läheb targemaks.. |
Eraldi IDE otsas töötab. Koos karbiga pole olnud võimalust proovida teiste masinatega (nimelt läks PC-l emaplaat pilbasteks, seal kettad töötasid, HDD box saigi just soetatud, et tööläpatsiga kettaid kasutada kuniks uut masinat komplekteerin). USB kontrollerite drivereid olen uuendanud - tulemusteta.
XYZ
02.04.2008 19:53:20
| Mul pisike kahtlus nagu toide sel karbil ei töötaks...ega kogemata lüliti vales asendis ole, s.t. toide tegelikult sisselülitamata...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Dehumanized
02.04.2008 20:06:06
| XYZ kirjutas: |
| Mul pisike kahtlus nagu toide sel karbil ei töötaks...ega kogemata lüliti vales asendis ole, s.t. toide tegelikult sisselülitamata... |
Ei usu väga, voolu võtab taha, kõik tuled põlevad ja ketas teeb oma spin-up asju küll. Lisaks nagu ütlesin - Win tunneb ära, et mingi device on taga, lihtsalt ei suuda identida, et tegemist on kettaga ja et talle võiks nagu ajurid kah külge pookida. Õhtul hiljem on plaanis läpatsile uus BIOS peale ajada, ehk läheb paremaks, kuigi kahtlen.
XYZ
02.04.2008 20:10:46
No kui kõik tuled põlevad, siis ilmselt oli minu pakutu tõesti lihtsalt kontrollkahtlus.
Kui on mitu USB pesa laptopil siis katseta veel nii, et seadme väljaviskamise järel dev. manageris vahetad ka USB pesa ja lülitad üldse masina korraks välja (shut down )...
12 :: |
56 |
Dehumanized
03.04.2008 00:45:15
| XYZ kirjutas: |
| Kui on mitu USB pesa laptopil siis katseta veel nii, et seadme väljaviskamise järel dev. manageris vahetad ka USB pesa ja lülitad üldse masina korraks välja (shut down )... |
Sääraseid asju samuti proovitud. BIOSe updatest samamoodi abi ei olnud, Win siiani ei tunne, et tegemist kettaga. Ei kipugi uskuma, et masinas viga, ehk boxis endas kuidagi. Või mingit lisa-driverit vaja mida ise teps mitte ei leia.
EDIT: sain boxi külge torgitud vanemale läpparile (miskine Compaqi vidin mis mul vedeleb), samamoodi XP SP2ga - selle peale töötas ketas nagu kellavärk, Win tundis ära, drive mgmt tundis ära ja lasi ketta aktiveerida ja kõik oli ideaalkorras. Järelikult on midagi puudu just IBMis, mis see olla võiks on minule müsteerium.
oswald
03.04.2008 09:42:05
vaata mida event vewer näitab.. (foorumis oli eile mingi teema, kus aibiiemmil oli samuti jama usb seadmetega - event viewer rääkis, et user interface messages suppressed ja seetõttu ei võtnud mälupulka taha kohe)
see teema sis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=364951
15 |
03.04.2008 17:47:19
Üsna tüüpiline probleem USB-ketastega.
Lahendus on selline, et:
1. Arvuti "täiesti kinni".
2. Ketas külge
3. Arvuti tööle.
Ja kui on 1 kord ketas "ära installeeritud", siis hiljem tuntakse töötamise ajal ühendades ketas ära.
211 |
Dehumanized
04.04.2008 08:55:16
Event viewerist vaatasin - eimiskit - ketta sisse-välja plugamine ega plugged olek peale restarti ei tekita midagi sellist, mida seal niisamagi ei oleks. Ning arvuti kinni ja ketas külge on samuti proovitud. Juba 4 õhtut olen erinevatmoodi mässanud sellega.
oswald
04.04.2008 10:49:05
usb muidu töötab? näiteks hiired-printerid-skännerid ja muu selline kola.. Mõni AHV vast ikka korraks sulle oma välist ketast ja/või kettaboxi laenab, et teada saada, kas viga on selles kõvakettas või kettakarbis. Või mingites müstilistes usb sätetes.
15 |
anim
04.04.2008 10:54:52
mul oli kord selline probleem, et kettal polnud fat failissüsteemi (oli vist mingi ext?) ja sellisel juhul käitus arvuti täpselt sama moodi
mis failisüsttem sul seal on ?
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Dehumanized
04.04.2008 14:52:28
Kusjuures veel müstilisemaks (või ehk kellegi jaoks selgemaks, mine sa tea) läks see juhtum. Tuleb välja, et läpats ei taha tunda samal moel eriti mass storage seadmeid. Minu lihtne Olympuse digikas, mille muud masinad koheselt igast ajuriteta kohe kettaks tunnistasid viisakalt on T60 jaoks unknown device (ja ofc fotokal drivereid pole) niiet asi tundub olevat üldisem. Niiet asi ongi pigem läpatsi USB tundmises (või antud hetkel mittetundmises, kurja teda teab), mitte seadmetes (mis mujal masina küljes töötavad). Infcachet proovisin kustutada, ei aita..
viimati muutis Dehumanized 04.04.2008 14:59:58, muudetud 1 kord |
XYZ
04.04.2008 14:59:54
| Tundub olema ibm või nende kasutajate tüüpprobleem, et Plug 'n' Play töötamast keeldub. Alles oli foorumis üks sarnane teema ja seni lahenduseta...
12 :: |
56 |
oswald
04.04.2008 15:42:26
kui lahti võtta google ja panna sinna "IBM usb device not recognized", siis tuleb päris palju teemasid. mingi T61 puhul tunnistas Lenovo ise, et 1 usb on emaplaadil vigane ja ei anna piisavalt voolu(samas eraldi toitega ketta puhul ei tohiks see ju mõjuda?).
15 |
McCoffin
04.04.2008 15:54:35
Kunagi sai millegi sarnasega möllatud (probleem oli USB mälupulgaga), siis aitas XPl registrist mingi väärtuse putitamine ning seejärel restart. Kui järgi mõelda, siis oli tookord võimalik käsitsi add/remove hardware wizardit kasutades seade ikkagi tööle saada, kuid ei töötanud automaatne plug&play. Pole vist päris sama asi?
Lahenduse leidsin tookord netist, Event viewerist pärit veateadet guugeldades. Igaljuhul vaata uuesti kriitilise pilguga kõik Event Vieweri vähegi seotud teated üle...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
