uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  660H-D1 Port Forward märgi kõik teemad loetuks
Yks
Yks
sõnum 02.02.2009 12:28:31 660H-D1 Port Forward vasta tsitaadiga
Portide suunamisega probleeme, väljast ei ole sise võrgu masinat näha.
Pordid peaks nagu olema õieti suunatud? Sisevõrgust on masin ilusti näha, ühendus miskine Elioni äriühendus, staatiline IP ja avatud pordid, ruuterile saab ka väljaspoolt ligi, ruuteri tulemüüri lülitasin ka katse ajaks välja. Aga ei midagi.
Oskab keegi omalt poolt midagi soovitada?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 32
ottf
sõnum 02.02.2009 14:42:49 vasta tsitaadiga
Kuidas sa testid, et väljast näha pole? proovid samast sisevõrgu masinast välise IP peale connectida andes pordi ette ja vaadata kas siis tuleb ühendus?
"ip nat loopback on" äkki aitab olukorras?
Muidu peaks ju töötama küll ja suunamine on õige.... võibolla kuskil setupi menüüs mõni karmim "linnuke" mis overrideb kogu suunamis jura ja ei lase liiklust läbi? icon_biggrin.gif
Masinal mis porte kuulab miskit oma firewalli veel topelt peal ei ole?
Pailaps
sõnum 02.02.2009 15:54:23 Re: 660H-D1 Port Forward vasta tsitaadiga
Yks kirjutas:
Nii, loodan, et see Zyxel pole pearuuter ja sa ei ürita suunata porte AIP ühendusel, millel on staatiline ip ja pordid juba lahti ning suunamine tarbetu, kui siis järgmises masinas/RUUTERIS tarvilik
NAT ühenduse puhul pead kõlistama elionile ja laskma pordid ära suunata, kuna seal on veel täiendav tulemüür.
ottf
sõnum 02.02.2009 15:57:43 vasta tsitaadiga
Õige jah... kui see zyxel pole pearuuter millel on oma vläine staatiline ip siis pole mõtet üritada..
Yks
Yks
sõnum 02.02.2009 17:41:25 vasta tsitaadiga
Elioni poolt on tellitud, pidi olema suunatud. Mis on Pearuuter? See zyxel on otsapidi dsl liini küljes ja sama karbi lan otsas masin kuhu vaja suunata.. On natitud ühendus.
ottf kirjutas:
Masinal firewalli pole, sisevõrgus vastab ilusti.
Proovisin http://www.t1shopper.com/tools/port-scanner/ selle scanneriga, ja teise ühenduse küljest. Mõlemat pidi on avatud ainult 21, 23 ja 80 port millele vastab ruuter ise. Suunatud portidest---ei midgi.
ottf
sõnum 02.02.2009 20:22:52 vasta tsitaadiga
Et siis zyxelil on väline ip aadress, millega ta internetti näeb? zyxeli karbi külge läheb dsl liini kaabel?
Nu sellisel juhul peaks vist elionilt üle küsima kas on ikka need pordid lahti...
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 02.02.2009 22:07:23 vasta tsitaadiga
Yks kirjutas:
21 on FTP port. Kas ikka tead, et FTP passive moodis vajab server veel portsu lisaporte (>1023) serverisse suunatuna. Serveris saab seda vahemikku muuta. Iga pot on mõeldus omaette ftp serveri kasutaja jaoks. Kui su ruuteri-purk layer7't ei toeta, siis ega ta neid porte omaenese tarkusest küll suunama ei hakka.
Seda pead ise tegema ja vastavalt ka FTP serverit konfima. Info - http://slacksite.com/other/ftp.html
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
Yks
Yks
sõnum 02.02.2009 22:20:38 vasta tsitaadiga
See kuhu pordid suunata vaja ei ole FTP server.
ottf kirjutas:
Elioni väitel on kõik pordid avatud, nende tehnik oli vaadanud oma poolt ja ka karbist, et peab töötama.... aga ei toimi icon_sad.gif
Proovin kusagilt leida mõne teise ADSL2+ karbi ja katsetan sellega, vaatab mis siis saab.
neti konf on tal selline siis
ottf
sõnum 02.02.2009 23:54:38 vasta tsitaadiga
mingi kilu peab kuhugi maetud olema jah.... proovi teist karpi igaks juhuks tõesti, äkki fw bugine vms.
Kas selle zyxeli külge telneti või mingi serialiga kah saab?
Vahest tasub seal settingud üle vaadata... mul ette tulnud küll paar juhust kus webi interface näitab kõike super hästi ja pärast läbi telneti räägitakse hoopis teist juttu...
Kas tulemüüris avad samuti pordi? Võibolla on out->device_in(tulemüür ampsab ära)->NAT->server ja midagi tegelikult natini ei jõuagi.
Paljas NAT-i kirjeldamine ei taga seda, et väljast sisse tee "puhas" on..
Yks
Yks
sõnum 03.02.2009 00:36:33 vasta tsitaadiga
Telnetiga saab, aga ainult üle käsu rea kuidagi. Ei ole selline menüüde värk nagu vanemate zyxlite telnetis.
ülehomme uurin seda värkki.
Pailaps
sõnum 03.02.2009 09:27:36 vasta tsitaadiga
Yks, vaata, kas NAT on ruuteris keelatud või mitte?
Kui lubatud, siis on sul NAT ühendus, seal PEAD tellima portide suunamise Elioni poolt , tasu 95.-
Kui keelatud, siis on sul AIP ühendus, mille korral porte suunata Zyxelis pole tarvis.
ottf
sõnum 03.02.2009 11:09:40 vasta tsitaadiga
Kle.. tal tuleb dsl liin otse zyxeli, millel on väline ip aadress (nagu ma aru sain)
Seega ei ole elionil seal enam mitte kellagi mitte kuhugi suunata.... kui seal ennem zyxeli ka ongi mingi karp veel siis see peaks olem apuhas gateway ilma igasuguste firewallide ja asjadeta.
Aga võibolla sain mina valesti aru
Pailaps
sõnum 03.02.2009 16:50:47 vasta tsitaadiga
noh, elionil on kahte moodi välist asja, üks meetod kus kliendil on väline IP ja saab sisevõrgu ip Zyxeli purgi käest, teine on staatilise välimise ip-ga ja omab veel teist lisaks kah kliendiseadme jaoks, sel puhul kliendil staatiline arvutisse või teise ruuterisse konfitud, näiteks zyxelisse, esimese puhul tuleb teenus tellida, teise puhul ise nusserdada
ottf
sõnum 03.02.2009 17:56:32 vasta tsitaadiga
2-te eraldi välis IP-d küll elion ei anna, milleks see kasulik oleks?
Elion võib anda ühe ja sama ruumi sees mingi ip hunniku... kus tegelt vahet pole mis väline ip on senikaua kui gateway sellele vastab.
Yks
Yks
sõnum 04.02.2009 22:28:03 vasta tsitaadiga
tööle sain icon_smile.gif lasin karbile DHCP poolt aadressi anda ja töötab.
Miks talle ei meeldinud käsitsi pandud aadress aru ei saa. Käsitsi oli 192.168.1.50--nüüd on 192.168.1.34
Karbi poolt pakutavate aadresite vahemik on 192.168.1.33-192.168.1.65
ottf
sõnum 05.02.2009 00:04:46 vasta tsitaadiga
Hehe.. mingi anomaalia...
Aga vaat kas saad DHCP tabelis mac-i järgi aadressid ära reserveerida, muidu homme võib kogemata mõni muu kast äkki su servu sisemise ip ära ampsata kui lease time läbi saab ja servu on shutdownis olnud või mis iganes.
