uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  HP LaserJet 1000 laser scanner error märgi kõik teemad loetuks
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 02:21:03 HP LaserJet 1000 laser scanner error vasta tsitaadiga
Alates eilsest HP LaserJet 1000 printer jamab, enne seda töötas laitmatult. Viimase 2 kuu jooksul prinditud kokku 50lk. Oranz tuli põleb ja vahel vilgub, tooner on jaanuaris 2008 täidetud, prindikvaliteet on ebaühtlane ja hall/tuhm. Mõnikord peale proovimist printida viskab sellise errori:
The HP LaserJet 1000 has experienced an internal hardware laser scanner error.
Oskab keegi nõu anda?
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2008 07:46:07 vasta tsitaadiga
vanemate masinatega on tulnud ette, et kiire kontrolli-fotolelement (asub sõlmes, ning mõistlik oleks ka läätsed ning peegelratas puhtaks küürida)on olnud tolmune ning tänu sellele on olnud pildid anomaaliaid ning peale 1 lehe printi on kukkunud hädaldama. Paaril korral on saanud huvi mõttes vanemaid masinaid ka käima laseri intensiivsuse tõstmisega lasersõlme potekat kruvides (kui aparaat mingit väärtust omab, ära seda esmalt proovi)..
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 14:49:50 vasta tsitaadiga
Puhastasin peegelelemendi ja läätsed piiritusega ära, esimene kord polnud kasu, aga teine kord juba tuli tunduvalt tumedam. Tulesid ka ei vilgutanud. Silma järgi ütleks 70% ideaalsusest on olemas. Siiski on kirjad veidi hallimad kui peaks ja font tundub samuti peenem kui teiste printeritega.
Pole ise printeritega eriti kursis. Kas selline asi on laseri puhul normaalne? Kas on oodata lähiajal uuesti sellist asja või peaks uue printeri ostule mõtlema hakkama? Veel soovitusi?
Kontroll-fotoelementi ei oska identifitseerida, aga kui ta plastmassist on, siis sai see ka üle lastud.
Edit: peale kolmandat puhastust tuli jälle väga tuhm ja kollane tuli algul vilkus (võib-olla peabki, ei tea).
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2008 15:00:48 vasta tsitaadiga
hall pilt võib olla vabalt ka täidetud kasseti probleem. Samuti võib olla lasermoodul ise vigane. See kontrooli jurakas asub samas, kus "laserkahur" -selle kõrval ja mõõdab tagasipeegelduvat signaali (võib muidugi olla ka,et 1000 seda pole- mu mälu pole lihtsalt nii hea). vaata,et puhastamisest mõni imepeen karvake kuhugi hõljuma ei jää- see tapab tõhusalt kiirt
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 19:01:46 vasta tsitaadiga
Kas eelneva pildi pealt seda kontrolli-asja pole näha? Heledamad triibud on horisontaalselt. Kui viga oleks läätses (selle mustuses), siis ei oleks triibud vertikaalsed? Samas kui ma läätsi puhastan, siis tulemus muutub icon_confused.gif
Mis need 2 potekat seal kõrval teevad? Praegu veel kruttima ei hakka, aga igaks-juhuks võiks teada.
Mis seal täidetud kassetil viga saab olla? Kuidas testida?
edit: Nüüd viskas jälle laser scanner errori
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2008 19:22:00 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif õigel teel oled.. iseenesest väga peeti ei keera, kui proovid ühte neist paari kraadi võrra keerata ning siis testlehe lasta (kindalsti pead lasermooduli kaane enne sulgema). Mäletamist mööda mõjus 5l/6l/1100 puhul laseri poolne pote intensiivsusele ning teine muutis kiire liikumise momenti.
See tagaotsitav fotoelement peaks vaatama laseri kõrvalt pöörleva peegli poole läbi peenikese augu. Kahjuks ei julge pead anda, et 1000 omab sama ehitusega skannerit- omal pole sellega rinda olnud vajadust pista
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 21:25:18 vasta tsitaadiga
Peale 10 korda optika puhastamist (ei aidanud) keerasin alumist potekat +10 kaardi ja must värv on olemas. Kas selles oleks midagi halvasti, kui ma selle liiga tugevaks keeran? Ala tooner kulub kiiremini või midagi põleb läbi? Praegu proovisin võimalikult talutava piiri peale sättida.
Praegu parem serv prindib hästi natuke heledamalt, kas seda võiks saada kuidagi reguleerida? Teise potekaga vms?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 27.03.2008 23:03:54 vasta tsitaadiga
kui Sa nüüd loogiliselt mõtled, ei saa laser nüüd küll SU poolte heledusele mõjuda- laser põmmutab läbi esimese läätse ringlevat peeglit, mis omakorda juhib läbi järgnevate läätsede /peeglite laseripunkti ühest trumliservast teise. see, et Sul üks külg hele on, on kas mustus peeglitel/läätsedel, vigane kassett või hädine/ must laenguvõll (must, karvane võll, mis asub kasseti all, ning mille eesmärk on trumlile tekitatud pildi paberile tõmbamine).
mis puutub laseri reguleerimisse, siis ära sellega üle pinguta- liiga peale keerates vähendad kordades laseri eluiga ning kaotad ka halltoonides.
hakatuseks proovi saada proovimiseks kusagilt korrali(täitmata) kassett.
üldiselt on kirja teel printeri remontimine nagu telefonimäng- edukus sõltub teineteisemõistmisest, tõlgendamisest ning loogilisest mõtlemisest.
VR53
VR53
sõnum 27.03.2008 23:33:01 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesin sama, kuid teise mõttena oli laseri teravuse või ulatuse muutmine poteka abil.
Aga ega see +10% nii palju ikka mõjuta? See halli probleem on nii vaevumärgatav, et las ta jääb. Praegune prindikvaliteet on parem kui paar nädalat tagasi ja siis ei osanud viga näha. Tulemusega olen rahul.
Kui keegi laenab oma toonerit või prooviks minu oma enda printeris, andke teada beer_yum.gif
Sobivad LaserJet 1000, 1200, 1220, 3300 ja 3380. Tooner C7115A.
kosses
sõnum 27.03.2008 23:54:25 õnnetus vasta tsitaadiga
Sa proovid ainult ühe täidetud kassetiga? Siis ei saa võibolla kunagi viga teada. Selle printeri uutest originaalkassettidest olid vahepeal pooled praagid, mis veel täidetud kasseti kvaliteedist rääkida. Laseri väsimist pole sellel printeril veel kohanud, küll lähevad skanneri mootorid rikki, see muidugi heledusele-tumedusele ei mõju.
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
VR53
VR53
sõnum 30.03.2008 17:08:56 vasta tsitaadiga
Jah, ühe kassetiga, sest rohkem mul neid kahjuks pole.
Paar päeva töötas probleemideta, kuid täna ilmnes uus probleem: vasakust servast 2cm ulatuses ja lehe keskelt 2cm ulatues on prinditud tekst laiali läinud. Kas on veel midagi, mida võiks proovida?
Võib-olla omab keegi sarnast printerit, kus saaksin oma kassetti proovida?
edit: puhastasin praegu läätsed ja peegli uuesti ära ja probleem kadus. Kassetti ei näppinud.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 30.03.2008 17:31:15 vasta tsitaadiga
1. kasuta puhastamiseks puhtaid asju (nt. piiritus, mitte maasika nalivkat)
2. kui puhastad märjalt, ole veendunud, et kuivamisel tekkivad jäägid jälgi ei jätaks
3. puhastamisel kasuta pehmeid lappe, mis ei jäta kiudusid (nt. kasuta prillide puhastamiseks mõeldud mikrokiudlappe)
4. puhastamisel jälgi eriti servasid/nurkasid, kuna tavapärane harjumus liigutab lappi puhastamisel keskelt servadesse ning seetõttu koguneb sinna ka rokem saasta, mida on sealt ka raskem eemaldada
5. vigade otsimisel katsu lähtuda loogikast, et mis momendil on võimalik tekkida antud vigadel
VR53
VR53
sõnum 30.03.2008 17:36:32 vasta tsitaadiga
Tänud soovituste eest. Olengi koguaeg piiritusega puhastanud. Nii lapiga kui ka vatitikkudega, kuivamisjälgi olen vältinud. Vahepeal ju töötas paar päeva ja siis nüüd oli 2 udust jutti sees. Ei saa ju ise-enesest sinna nii mustus minna nii kiirelt? Usu mind, varem proovisin ikka super puhtaks selle saada, et sinna tolmukübetki ei jääks... kuid printeri ehitust vaadates, ei tohiks see nii oluline olla, sest alt pääseb tolm suht kergelt laseri läätsedeni.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 30.03.2008 19:48:40 vasta tsitaadiga
üldiselt on paar reeglit mida tuleks saasta ladestumisel arvestada:
1. gravitatsioon
2. elektrostaatiline laeng
mõlemad on printereid tootvatel inseneridel olnud tuttavad tegurid ning seetõttu on nad julgenud ka nii kriitilised sõlmed nõnda lahtiseks jätta 8)
kui päris aus olla, siis need hp printerite lasersõlmed, mida ma puhastama olen pidanud, on ikka kilomeetreid paberit ära määrinud või liialt ekstreemsetes tingimustes kasutuses olnud.. ja printereid endid on erinevate hädadega ikka sadu ja sadu käest läbi käinud icon_lol.gif
edit:
mis nüüd puudutab piirituse puhtust ja selle jäetavaid jälgi, siis võid proovida oma seinapeegliga erinevaid viinasid/piiritusi ning ka täieliku puhtuse saamiseks kuluvaid vahendeid ning tulemus võib sind eri valgusnurkade alt vaadatuna üllatada.
märg pesu ongi sessuhtes viimane asi, mida teha võiks, kuna jääkidest lahtisaamine võib olla raske
Ctrl+P
Ctrl+P
sõnum 30.03.2008 19:53:27 vasta tsitaadiga
soovitan testida mõne teise kassetiga, siis välistad vähemalt pooled vale variandid.
kui jama edasi, siis ilmselt annab laser otsad
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
