lehm2
30.03.2008 12:34:34
php:ZF:Zend_Form Custom Validatori lisamine |
Probleem järgmine, et vaja teha registreerimisel parooli kontroll, kas parool1 ja parool2 on ühesugused. Leidsin Zendi manuaalist ühe Password Confim Validatori, mille nimeks sai My_Validate_Password. Kõik töötab, kuid oleks vaja kuidagi loadida see validator.
| php:
$this-> addElement('password', 'parool2', array( 'label' => 'Parool veelkord:', array('Password', false, 'parool') //Siin on probleem ), 'required' => true ));
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
EvilOne
30.03.2008 12:54:26
miks sa seda asja nii keeruliselt teed? sellejaoks on ju palju lihtsam võimalus - PHP-l endal on sisseehitatud stringi võrdlusfunktsioonid. Näiteks funktsioon strcmp(parool1, parool2). Põhimõte on ise lihtne, kui paroolid ei ole võrdsed siis väljastab funktsioon kas väärtused -1 või 1, kui aga on võrdsed, siis väärtuse 0.
lisainfot selle funktsiooni kohta saad siit http://ee2.php.net/manual/en/function.strcmp.php
lehm2
30.03.2008 13:11:14
| EvilOne kirjutas: |
lisainfot selle funktsiooni kohta saad siit http://ee2.php.net/manual/en/function.strcmp.php |
Noh kuidas võtta, kas ta siis nii keeruline on aga põhiline oleks, et edaspidi saaks kiiremini hakkama.
Parooli võrdleja kood ise selline.
| php:
<?php class My_Validate_Password extends Zend_Validate_Abstract { const NOT_MATCH = 'notMatch'; protected $_messageTemplates = array( self::NOT_MATCH => 'Passwords does not match!' ); public function isValid($value, $context = null) { $value = (string)$value; $this->_setValue($value); if (isset($context['password_confirm']) && ($value == $context['password_confirm'])) { return true; } } elseif (is_string($context) && ($value == $context)) { return true; } $this->_error(self::NOT_MATCH); return false; } } ?>
Võta ühendust ! |
EvilOne
30.03.2008 13:36:39
Pole muidugi mingi eriline PHP guru, aga tegin ise mingi lambist klassi. Vaata kas sobib.
Kood siis siin
<?php
class PasswordValidator {
private $pass1, $pass2;
public function __construct($pass1, $pass2) {
$this->pass1 = $pass1;
$this->pass2 = $pass2;
private function IsValid() {
if(strcmp($this->pass1, $this->pass2) == 0) {
return true;
} else {
return false;
public function getIsValid() {
return self::IsValid();
// hiljem saad koodis seda klassi kasutada nii
$pv = new PasswordValidator("22wweezz", "22wweeyy");
if($pv->get_IsValid()) {
echo "Paroolid klapivad";
} else {
echo "Paroolid ei klapi";
lehm2
30.03.2008 21:45:31
Leidsin lahenduse väga ootamatult, tekkis väike teisiti mõtlemis viis ja saigi tehtud
| php:
$this-> addElement('password', 'parool2', array( 'label' => 'Parool veelkord:', array(new My_Validate_Password ('parool')) //kasutame stringi asemel otses objekti loomist ), 'required' => true ));
Võta ühendust ! |
hexmex
02.04.2008 10:14:29
| EvilOne kirjutas: |
| miks sa seda asja nii keeruliselt teed? sellejaoks on ju palju lihtsam võimalus - PHP-l endal on sisseehitatud stringi võrdlusfunktsioonid. |
| ot: |
Ma ei saa jätta mainimata, et kuna teema pealkirjas on sees ZF (Zend Framework), siis vastates tasuks sellega arvestada. Soovitan sul soojalt tutvuda sellesama ZF'ga või üldse tutvust teha erinevate PHP raamistike kasutamise plusside ja miinustega. Lihtsad stringide võrdlused paroolide valideerimisel ei tule vähegi suuremas rakenduses kõne alla
_________________ Olgem sõbralikud! |
