blue72
29.03.2008 16:39:24
Arusaamatu möga termopasta asemel |
Vana videokaardi jahutus hakkas kummalist häält tegema ning otsustasin ära vahetada. Seal, aga kus minu silm on harjunud nägema korralikku pastat, mille saab ilma suurema vaevata lahusti abil maha, oli hoopis mingi kollane löga, mis meenutab rohkem nätsu kui termopastat. Proovisin kõige tavalisema lahustiga seda eemaldada, kuid tulemus oli täiesti null. On kellelgil ideid, mida ette võtta? Kas uue jahutuse ilma "seda" eemaldamata tuleb kõne alla?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
vambola
29.03.2008 16:41:53
| Eemalda mehhaaniliselt, kruvikeerajaga näiteks.
120 |
Firefly
29.03.2008 16:44:47
blue72, proovi vaikselt maha nühkida aga kui ei viitsi vaeva näha/riski võtta siis pane uus jahutus peale ilma täiendava termopastata, see kollane möga peaks kuumenedes veits pehmeksmuutuma ja "paika vajuma"
Mis uuest jahutusest juttu on?
NB! Peale uue jahutuse paigaldamist kontrolli temperatuure nii idle kui ka loadi ajal.
142 |
29.03.2008 16:49:27
seda saasta topitakse kiibistike jahutustele kah. kruvikeerajaga kallale l2inud ei ole aga karedama riide ehk s6rmega olen pikapeale maha nühkinud selle sealt. kuumutamine ei ole hea mõte, sest kui temperatuur liiga kiiresti tõuseb ja see joga veel sulanud pole, on oht cpu maha põletada. lisaks sellele on olnud suure IHS iga prosede ja jahutuste vahel " pastat" mille külge jahutuse eemaldamisel prose jääb ja socketist v2lja tuleb ning mille t6ttu tuleb jahutus ja prose teineteisest noaga eemaldada...
725 |
blue72
29.03.2008 16:49:49
Jahutus on Zalmantechi VF900.
Eks ma proovi seda veel maha nühkida, aga kui erilist muutust ei toimu, siis kas natuke uue pasta pealepanemist oleks kurjast?
725 |
29.03.2008 17:14:50
Kruvikeerajaga sinna kallale minna küll ei soovitaks - võib midagi ära kriimustada. Plastikust töövahendid on sobivamad. Vana magnetkaardi või sellest lõigatud paraja tükiga kraapida on tunduvalt ohutum.
Sarnast kollast, tahkunud möga nägin esmakordselt ATI Radeon 9700 kaardi GPU peal. Sai samuti plastikkaardiga maha kraabitud ja jäänused atsetooniga niisutatud pabertaskuräti tükiga eemaldatud eriliste probleemideta.
pealuu
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
kickija
30.03.2008 09:36:27
Endal jäi kogu see jama enamasti radika külge ja mingi plastikuga kraapisin puhtaks core ümbruse.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
