JM-Mehkar
24.07.2008 15:40:13
USB probleem |
Mul on dfi ad77 pro soc.a/via kt400/ddr/ata133/heli/usb 2.0 emaplaat
Tegin hiljuti kõvakettale formati ja siis probleem selles, et arvuti ei "tunnista" usb'd. Kõik muu toimib korralikult. Olen installinud plaadilt driverid ja üritanud ka netist otsida. olen mõjalt otsinud ka milles võiks olla probleem aga pole leidnud. Äkki keegi oskab kuidagi aidata.
bigmarx
24.07.2008 16:11:06
Kui USB auku näiteks optilise hiire lükkad, kas seal all see punane tuluke hakkab põlema?
Kas Device manageris on Universal Serial Bus Adapters olemas kenasti?
BIOSis on ikka USB lubatud (enabled)?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
JM-Mehkar
24.07.2008 20:42:42
| hiirega pole proovinud, aga mul on 2 gamebad'i ja neil mõlemal hakkavad tuled põlema. ja BIOS'ise vaatasin üle seal on küll jah usb 2.0 enabled. Ja ei, Device manageris ei ole Universal Serial Bus Adapters olemas.
8413
25.07.2008 06:42:26
Mul tekkis selline probleem usb pessa torgatava seadmega, et tunneb ära näitab et kõik ok kuid ei ole kusagil näha.
nimelt siis HDD ide->usb seade käitub nii.
üks samsung kõvaketas käitub nii nagu vaja(avab akna kus küsib et mis ma edasi teha soovin)
teised kõvakettad leiab üles, al paremal on näha et installitud ja kasutamiseks valmis kuid kusagilt ei saa nagu ligi sest pole kusagil näha
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
bigmarx
25.07.2008 07:25:10
| 8413 kirjutas: |
teised kõvakettad leiab üles, al paremal on näha et installitud ja kasutamiseks valmis kuid kusagilt ei saa nagu ligi sest pole kusagil näha |
Siis puudub sul sel kõvakettal partitsioon ja tal ei olegi midagi sulle näidata.
Disk management alt saad vaadata, kas ketas tunti ära ja mis seal peal toimub ja vajadusel saad uue partitsiooni teha.
385 |
JM-Mehkar
25.07.2008 12:19:57
| Kas siis keegi ei oska midagi selle kohta öelda? Kasvõi midagi pakkuda, mida teha?
bigmarx
25.07.2008 15:05:09
| JM-Mehkar kirjutas: |
| hiirega pole proovinud, aga mul on 2 gamebad'i ja neil mõlemal hakkavad tuled põlema. ja BIOS'ise vaatasin üle seal on küll jah usb 2.0 enabled. Ja ei, Device manageris ei ole Universal Serial Bus Adapters olemas. |
USB kontroller maha põlenud arvatavasti. Võta ja vaata emaplaadil kõik kivikesed hoolega üle, ehk on mõnel kõrbejäljed peal...
385 |
8413
25.07.2008 17:18:31
| bigmarx kirjutas: |
..Siis puudub sul sel kõvakettal <b>ketta sektsioon</b> ja tal ei olegi midagi sulle näidata.
Disk management alt saad vaadata, kas ketas tunti ära ja mis seal peal toimub ja vajadusel saad uue partitsiooni teha. |
Tegelikult ma ei saa hästi aru
on läpaka HDD IDE juhtimisega ja on laua arvuti HDD IDE juhtimisega.
Mõlemad on töötanud ja seal on andmed peal
nüüd selles kasutatavas arvutis tunneb ära ainult läpaka ketta.
mõlemad kettad ongi mul nn data pangad. kuid nüüd siis ühega ühendus puudub
12 |
bigmarx
25.07.2008 17:55:48
8413, mina usun, et sellel mitte töötaval kettal on mingi probleem partitsiooniga. Vaata Disk management alt või näiteks Partatsion Magic'uga, kas sa näed kettal partatsioone ja nende aktiivsust.
385 |
Märt.
01.08.2008 07:02:21
Oeh... partatsioone pole olemas, on partitsioonid.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
