praegune kellaaeg 03.08.2026 19:41:26
superior
25.03.2008 22:48:25
Kuidas käituda uue akuga? |
Saabumas kohe-kohe uus aku ja tekkis nüüd küsimus.
Et akust maksimum võtta (pikk eluiga, mahutavus jne), kuidas tuleks akuga alguses käituda.
Mitu laadimistsüklit? Kui pikalt?
Saan kätte, laen täiesti täis, teen täiesti tühjaks (niikaua kuni enam pilti ette ei võta) - ja nii mitu korda?
Või on see kõik täiesti mõttetu?
Draqula
25.03.2008 23:03:33
Re: Kuidas käituda uue akuga? |
| superior kirjutas: |
Või on see kõik täiesti mõttetu? |
Tutvu materjalidega: http://www.batteryuniversity.com/
Mario.
superior
25.03.2008 23:28:37
| Li-ion aku võin lihtsalt taha pista ja kasutama hakata?
Draqula
26.03.2008 11:32:17
| Li-ion aku võin lihtsalt taha pista ja kasutama hakata? |
Põhimõtteliselt jah. Tühjaks lasta võid siis, kui tundub et laetuse näidik hakkab valetama (kalibreerimine põhimõtteliselt).
Kui tahad akule pikka iga, siis pigem peaks hoidma väga külma ja väga kuuma eest (ei kasuta läpakat koheva teki peal mis õhutusavad osaliselt sulgeb ja temperatuuri üles kisub ning ei jäta suvel läpakat autosse küpsema).
FurioN
30.03.2008 00:38:53
| Ma olen tavaliselt juhet taga hoidnud, aegajalt ka tühjaks lasknud. Aga nüüd märkan, et kui juhtme küljest ära võtta ja asi aku peal hakkab töötama, siis kahtlaselt piniseb, mitte valjult. (iiii titiiiii iiii titiii umbes nii =P )Kas peabki nii tegema v milles probleem? Arvasin, et aku häält ei tee.
siLc
30.03.2008 01:05:48
| FurioN kirjutas: |
| Ma olen tavaliselt juhet taga hoidnud, aegajalt ka tühjaks lasknud. Aga nüüd märkan, et kui juhtme küljest ära võtta ja asi aku peal hakkab töötama, siis kahtlaselt piniseb, mitte valjult. (iiii titiiiii iiii titiii umbes nii =P )Kas peabki nii tegema v milles probleem? Arvasin, et aku häält ei tee. |
See masin piniseb jah kergelt. Pole sinna midagi parata kahjuks...Aku see piniseja igastahes ei ole - tõestuseks kasvõi fakt, et ilma akuta ning võrgutoite pealt pinises samamoodi.
