matzz007
25.03.2008 20:56:59
Denon AH-D501 |
Viskas siis kopa ette see vanade kõrvaklappide parandamine jne jama, seega hakkasin otsima uusi klappe. Sõber soovitas mulle Denoni omi, ise vaatasin algul Creative Fatality klappe ja veel mingeid Philipsi omi. Creative ei ostnud, sest pidavat välja nägema kui odavad juustud. Philipsi omad olid suht kallid, midagi sinna 2k kanti. Siis hakkasin uusi otsima nind lõpuks otsustasin siis Denon AH-D501 kasuks (ostsin Sound Shopist 890.- + post), teenindus oli seal hea, ülejärgmisel tööpäeval klapid käes.
Tehnilised näitajad
Takistus: 28 oomi
Ühenduspistik: 3,5mm stereo ( 3.5mm --> 6.3mm stereo ots)
Kõlarid : 35 mm Neodym-Magnet
Kaabli pikkus: 1.3m+1.7m
Kaal: 180g
Sagedusulatus: 10 - 24.000 Hz
Helirõhk (SPL): 103 dB/mw
Pakend oli väga ilus, kahjuks alguses unustasin pilti teha, kuid proovin jäljendada, seal sees olid :
*Klapid
*Juhtme pikendus
*Üleminek sellele paksemale otsale
*Väike leheke kus oli peal kirjas Denon Service Network, ühesõnaga mingi mõttetu paber leht
Testimiseks kasutan siis profiilis olevat arvutit, helikaardiks Creative Audigy 2 ZS Platinum Pro.
Klapid tundusid peas vägagi mõnusad ja mugavad, 1h muusikakuulamist möödus nagu ma ei tea mida, kudagi palav hakkas klappides, aga arvatavasti asi ka harjumises, sest pole palju kasutand klappe. Heli isolatsioon on vägagi hea kui klapid on peas (pean silmas just seda palju helist välja klappidest jõuab), pehmendused on nahast ning vägagi mugavad. Heli poolelet niipalju, et mõnus mahe bass, kõrgeid on ka piisavalt ning keskmisi on ka normaalselt. Minumeelest vägagi hea vastane Creative G550 kõlaritele, heli on suht sama st bass jms on vägagi sarnane sellel 5.1 komplektile. Mängida pole veel jõudnud, homme teen selle katse ka ära, kuidas tundub. Nende klappide pluss on kindlasti see et need on suhteliselt kergend ning vägagi mugavad peas, ning minuarust hind täitsa tasub ära neid.
Tooks siis välja ka mõned plussid ja miinused.
Plussid :
+ Pikendus 1.7m ja üleminek paksemale otsale
+ Väga hea heli
+ Tunduvad peas kerged ning väga mugavad
+ Ei pea midagi kohandama et peas mugavad oleksid(ise sätib peasuuruse järgi)
+ Samapikad juhtmed mõlematesse klapi poolde.
+ Hea isolatsioon
+ Ilus välimus
+ Kullatud otsad
+ Kerged
Miinused :
- Kukuvad kergesti peast ära
- Suhteliselt kallid
- Kohati tundub odav plastik
- Mõnikord oleks kõvemat heli vb vaja, aga see on teisejärguline
Kokkuvõttes, ütleks et enda hinna heast vägagi hea heliga ning peas mugavad. Kuigi kui plaanis kasutada kusagil väljaspool kodu siis tuleb olla ettevaatlik, et neid mitte maha pillata. Ning ei saa ka mainimata jätta et kvaliteedi/hinna suhe on hea.
Nüüd aga jään ootama teie arvamusi reviewst ning küsimusi nende klappide kohta !
Pilt1
Pilt2
Pilt3
Pilt4
Pilt5
_________________ Project Wooden Case |
99 |
piraat262
25.03.2008 21:13:00
matzz007, eks ta natuke lühike ole, aga võta teadmiseks, et sellistel klappidel on võimu kah vaja, et heli paremini välja tuleks
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
matzz007
25.03.2008 21:16:10
nu see helikaart peaks piisavalt andma välja, pole midagi väga hull imo kui põhja keerata siis tahab kurdiks ää teha küll aga vist oli asi selles et winampist oli heli suht maas
99 |
Oltzz
25.03.2008 21:43:58
matzz007, hind pole kallis, kui kardad et peast kukuvad siis tõmba koormarihmaga kinni
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
NATAS999
25.03.2008 21:48:42
piraat262 pidas silmas ilmselt seda, et klapid on nii head, et peab ikka korralik allikas ehk võimendi taga olema, muidu läheb suurem osa kvaliteedist kaduma.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
matzz007
25.03.2008 21:51:09
| Oltzz kirjutas: |
matzz007, hind pole kallis, kui kardad et peast kukuvad siis tõmba koormarihmaga kinni  |
alati võiks odavam olla, kuigi uk s tõesti maksavad u 1.7k
koormarihmaga jah ma sul tõmban seda kinni
| NATAS999 kirjutas: |
| piraat262 pidas silmas ilmselt seda, et klapid on nii head, et peab ikka korralik allikas ehk võimendi taga olema, muidu läheb suurem osa kvaliteedist kaduma. |
väga võimalik, peaksid jah vist korralikud olema.
viimati muutis matzz007 25.03.2008 21:52:05, muudetud 1 kord |
99 |
Anna tooli
25.03.2008 21:51:12
| Kaua antud klappidega kuulata annab, enne kui kõrvalestad valutama hakkavad?
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
matzz007
25.03.2008 21:52:52
| Üks hetk kirjutas: |
| Kaua antud klappidega kuulata annab, enne kui kõrvalestad valutama hakkavad? |
hetkel olen kuuland juba u 2h kokku, kui klappe peast ei võta on kõik ok, aga kui võtsin ära siis andsid tunda.
99 |
electron
26.03.2008 07:03:55
Re: Denon AH-D501 |
| matzz007 kirjutas: |
Plussid :
Miks sa nimetad plussiks ainult 1,7m juhet? Enamus klappidel on ju see nii. Mina näiteks nimetaks plussiks 6m või pikemat juhet. Saaks vajadusel ka televiisorit vaadata. (Eeldades et selliste klappidega nagunii ju mööda tänavat ei jookse).
_________________ Tuleb lihtsalt täiega panna!!! |
ossa
26.03.2008 09:38:48
Loeks veel miinuseks asjaolu, et juhe võiks tulla ainult ühelt poolt, mitte mõlemast klapist
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
heikis
26.03.2008 09:47:43
samad klapid on ka Euronicsi poes. maksid ka vist 800 või veel vähemgi.
ise olin ka eile vaiku ees, aga valisin technicsi rp-f880
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
matzz007
26.03.2008 17:39:58
| electron kirjutas: |
Plussid :
Miks sa nimetad plussiks ainult 1,7m juhet? Enamus klappidel on ju see nii. Mina näiteks nimetaks plussiks 6m või pikemat juhet. Saaks vajadusel ka televiisorit vaadata. (Eeldades et selliste klappidega nagunii ju mööda tänavat ei jookse). |
loen seda plussiks kuna asjal on alguses 1.3m ning siis on pikendus 1.7m, väga mugav kui pole vaja pikka juhet tolgendamas näha laua peal vms.
| ossa kirjutas: |
Loeks veel miinuseks asjaolu, et juhe võiks tulla ainult ühelt poolt, mitte mõlemast klapist  |
see pidavat helikvaliteedile nati halba tegema kui ma ei eksi, sest üks juhe on pikem kui teine, ning siis vist hakkab tekkima nö lag sisse.
kui eksin, parandage mind.
99 |
olavsu1
külaline
26.03.2008 18:31:11
kui eksin, parandage mind. |
ei ole miskit hullu. helisagedus pole raadiosagedus, et peegeldub juhtmeotstest. pikka juhet punti siduda ei tohiks. tekib induktiivpool ja see mõjub pahasti. summutab kõrgeid sagedusi
matzz007
26.03.2008 22:10:25
| olavsu1 kirjutas: |
ei ole miskit hullu. helisagedus pole raadiosagedus, et peegeldub juhtmeotstest. pikka juhet punti siduda ei tohiks. tekib induktiivpool ja see mõjub pahasti. summutab kõrgeid sagedusi |
ma ei rääkinud ju sellest, ma rääkisin et kui 1 juhe on pikem, siis jõuab teise kõlarisse heli hiljem, ma ei rääkinud juhtmete punti sidumisest ju.
99 |
NATAS999
27.03.2008 00:17:07
| see mõni(kümmend) cm juhtme pikkuses ei muuda midagi. paar pikosekundit siia-sinna ei tekita mingit tajutavat nihet ja ega selle pikema jutme takistus niipalju suurem ka pole, et see mingit kõrvaga tajutavat vahet sisse teeks. aga eks muidugi teadjamad vennad hakkavad vastu vaidlema (sellised, kelle jaoks alla 10k eeq meeter pole mingi kaabel jne.)
39 |
matzz007
27.03.2008 06:11:23
| see mõni(kümmend) cm juhtme pikkuses ei muuda midagi. paar pikosekundit siia-sinna ei tekita mingit tajutavat nihet ja ega selle pikema jutme takistus niipalju suurem ka pole, et see mingit kõrvaga tajutavat vahet sisse teeks. aga eks muidugi teadjamad vennad hakkavad vastu vaidlema (sellised, kelle jaoks alla 10k eeq meeter pole mingi kaabel jne.) |
no ma arvan ka et ta mingit märgatavat vahet ei anna, kuid ikkagi parem kui on ühepikkused.
99 |
Anti112
27.03.2008 17:07:41
| Ma saan aru kui mingitele 3+k EEK maksvatele kõrgema taseme klappidele pannakse kahe poolega juhtmed, aga selles hinnaklassis võiks ikkagi kasutusmugavusele rohkem mõelda, kui sellele hüpoteetilisele kahe juhtme paremusele...
115 |
matzz007
99 |
hobihall
27.03.2008 19:38:41
| Ühepoolse juhtmega on jälle see jama, et teise klapini saab juhet vedada ainult klappe ühendava kaare sees. Ja kuna see pidavalt vetrub ja väändub, kipub ühendus mingil hetkel katkema. Sarnase probleemi küüsis vaevlevad mitmed ühepoolse juhtmega Sennheiseri klapid
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olavsu1
külaline
27.03.2008 19:59:43
| hobihall kirjutas: |
| Ühepoolse juhtmega on jälle see jama, et teise klapini saab juhet vedada ainult klappe ühendava kaare sees. Ja kuna see pidavalt vetrub ja väändub, kipub ühendus mingil hetkel katkema. Sarnase probleemi küüsis vaevlevad mitmed ühepoolse juhtmega Sennheiseri klapid |
See ei ole probleem. Mul on 6 aasta vanused philipsid (sbc hp140). Puruks on neil läinud ainult kaabli otsad. need on parandatavad asjad.
NATAS999
27.03.2008 22:06:01
Mis jutt nüüd? Isolatsiooni sees olev juhe väändub palju rohkem, kui seal klapi kaare sees ju. Kaare sees juhe ju põmst statsionaarne.
39 |
hobihall
27.03.2008 22:34:58
| Eks see sõltub kaare tüübist ja ülesehitusest. Sennudel ei ole see hästi läbi mõeldud. Lugege kasvõi kõrvalolevat HD 485 ülevaadet...
its2cold
27.03.2008 22:41:42
| Eks see sõltub kaare tüübist ja ülesehitusest. Sennudel ei ole see hästi läbi mõeldud. Lugege kasvõi kõrvalolevat HD 485 ülevaadet... |
Minu Sennheiserid on peale pea igapäevast kasutamist viimase kahe aasta jooskul küll täiesti korras püsinud.
175 |
ossa
28.03.2008 08:25:08
Eee, mul selline küsimus, et kas siis ühelt poolt tuleva juhtmega ei saa ühepikkused mõlemasse klappi minevad juhtmed olla Lapsejutt-juhtmed ühepikkused...- pole mingit probleemi, ega selleks ei pea juhe lõua alt kaheks minema
20 |
Klots454
31.03.2008 00:31:35
Tähtis on kvaliteet, mitte kas juhe tuleb ühelt või mõlemalt poolt
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
matzz007
31.03.2008 08:31:23
no ütleme et mängudes olid klapid väga head, enamus inimesi sai üllatuse, kui nad mind jälitasid kuulsin et keegi tuleb järgi siis keerasin ringi hs ja nad olid suht imestund
5.1 näiteks nii hästi sellest aru ei saand.
99 |
Klots454
31.03.2008 12:37:00
5.1 näiteks nii hästi sellest aru ei saand. |
Jah Madis see olen mina Mul oma klappidega sama asi, nagu wh
38 |
matzz007
31.03.2008 15:54:29
| Klots454 kirjutas: |
Jah Madis see olen mina Mul oma klappidega sama asi, nagu wh  |
sa pead kunagi mulle külla tulema, spetsialisti arvamust vaja nüüd küll tunne et mis kradi kasu neist kõlaritest on
99 |
Klots454
31.03.2008 22:53:17
sa pead kunagi mulle külla tulema, spetsialisti arvamust vaja nüüd küll tunne et mis kradi kasu neist kõlaritest on  |
Mul 95% on koguaeg klapid taga klappidega on hää
38 |
matzz007
01.04.2008 05:44:31
Mul 95% on koguaeg klapid taga klappidega on hää  |
mul Samuti sest kõlarid on all korruse kodukinona kasutuses
99 |
