skulmars
26.03.2008 21:47:12
Compact Flash süsteemikettana |
Kas kellelgi on reaalset kogemust CF kaardi kasutamisel opsyssi (WXP) asukohana.
Tunneks just huvi, millised CF kaardid annaksid kiiruse poolest võrreldava tulemuse tavalise kettaga.
Netis teemasid selle kohta on aga ehk on kellelgi siit foorumist midagi tarka rääkida.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
DVDRW
31.03.2008 11:38:13
Sai prooviks XP mälupulgale lükatud Adata 8GB PD14 (lugemiskiirus 24MB/sec). Installeeris mitu tundi, tõeline piin. Samas XP + USB HDD kiiruse vahe võrreldes XP + IDE HDDga vaevu märgatav.
Järelikult oli mälupulk piduriks, mitte USB, seega ei usu, et see CF IDEs eriti kiirem oleks kui mälupulk USBis.
Eks peab veel ootama tehnika arengut flash mälude kiiruse osas.
+ pool on muidugi haudvaikus 8)
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
31.03.2008 11:57:45
CF-i eelis USB-mälupulga ees on see, et ta istub otse IDE otsas. see on igas mõttes kiirem - nii access time kui ka lugemis/kirjutus kiiruste poolest.
313 |
skulmars
31.03.2008 12:38:26
prooviks oststud 2GB CF kaart pilti ette ei võtnud. Tegu on mingi noname junniga ja ma väga ei imestanud ka. Võimalik, et kaart või CF-IDE adapter on üldse omadega kutu, pole veel olnud võimalust proovida. Mõlemad tulid pakist ja tutikad aga noh, hiina värk. Täna saan testimiseks usb cf adapteri.
Ootan rahalaeva, et saaks osta mingi normaalse 4-8GB CF kaardi, eks siis kirjutan tulemustest ka.
minimaalne sobiv kaart on vast 133x oma ~20mb/sek kiirusetega
177 |
31.03.2008 14:06:18
krt, vaatan, et spetsifikatsioonide järgi peaks see olema kui loodud sellise katse jaoks: http://emea.apacer.com/en/products/Photo_Steno_Pro_IV_CF_300X_Card.htm
Compliant with CompactFlash specification version 2.0
Supports Data Transfer up to PIO Mode-6 & Multi-Word DMA 4
Support ECC (Error Correcting Code) function
Support Wear Leveling function to extend product life cycles
Auto-sleep mode preserves system battery life
Max sequential read in 47MB/sec, sequential write in 36MB/sec
Product lifetime warranty |
313 |
skulmars
05.05.2008 22:31:52
sain vajalikud jupid kätte ja päris mõnus on
Sandisk Extreme IV pealt lippab XP täitsa käbedalt
177 |
alec
22.05.2008 10:41:23
kas saaksid teha HD Tach test?
lugemis ja kirjutamiskiirus pluss latency
_________________ You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Laurman
22.05.2008 10:51:11
Nendega võib süsteem ühel hetkele lihtsalt vastu taevast lennata..
Failid pidid vist read-only olema et kirjutamis ja lugemis korrad otsa ei saaks.
104 |
Chaza!
27.05.2008 19:36:56
| skulmars kirjutas: |
Kuidas bootupi kiiruse võrdlus tavalise ide kettaga on?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
skulmars
27.05.2008 20:50:08
Mingeid teste ei saa teha, sest masin pole enam minu käes. kaardi enda kiiruseks on 40MB/sek
Ükski asi pole igavene aga analoogiline lahendus on üle aasta olnud inimestel juba töös ja senini pole probleeme esinend
Win boot time oli kiirem kui originaalkettaga ja arvutit kasutades kordagi ei tundnud, et oleks kuskil kiirusemuret.
Antud masinasse (x40) sobivad vaid väga vähesed kettad ja kõik need on 4200rpm kiirusega
177 |
Chaza!
27.05.2008 21:54:32
Antud masinasse (x40) sobivad vaid väga vähesed kettad ja kõik need on 4200rpm kiirusega |
Eks pean ka selle lahenduse mingi aeg ära proovima, praegu on mingi suht aegalane CF, puppy linuxit tõmbab ikka suht kaua käima.
53 |
386
28.05.2008 01:12:44
http://www.engadget.com/2008/05/24/sans-digitals-cs1t-and-cr2t-turn-cf-cards-into-2-5-inch-enclosu/
Sealt üks kasutaja kommentaar:
I work in a casino, the Bally games we have use two CF cards one the OS (Linux) and the other for the game.
They have been in constant use for over three and a half years, far more use than a home computer system would use them for although I'd say it's all reads and not writes, but the OS CF card probably is written to at some point.
Only now three and a half years later are some starting to fail, usually with an "MBR read failed" type of failure and nearly always the OS card, although a game card failed once too.
I like the idea of putting two CF cards in a box and off you go. It would be nice to be able to use four or more cards
veel lisaks infot:
http://www.engadget.com/tag/compact+flash/
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
peacemaki
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
andresv
02.06.2008 13:38:10
Tellisin selle täpselt nädal tagasi, kuid välja pole seda veel sealt saadetud, ju siis kaup hetkel otsas. Kui kohale jõuab võin tagasisidet anda.
skulmars
02.06.2008 13:41:48
| andresv kirjutas: |
Tellisin selle täpselt nädal tagasi, kuid välja pole seda veel sealt saadetud, ju siis kaup hetkel otsas. Kui kohale jõuab võin tagasisidet anda. |
minumeelest olid sellele asjale hävitavad kommentaarid kuskil teemas
a'la
| Oi... seda Transcend-i asja olen ma hoolega uurinud. Hinna järgi odavaim SSD. Aga kõik kommentaarid mis selle firma toote kohta on olnud: negatiivsed. Põhimõttelisedlt maha visatud raha. Seda SSD ei soovita vaenlasele ka mitte. |
177 |
igorjoha
02.06.2008 13:49:03
endal juba mitu kuud autos elav cf-ide + 8 gb cf 266x elab
vahel tahab välja-sisse võtmist
kahtlustan et viga on meie teedes mitte koosluses enesest.
muud anamaaliad ei esine. bade ka pole
min 2x päevas arvuti buutib, bade siiamaani pole tekkind.
_________________ автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
68 |
DVDRW
02.06.2008 14:51:04
Müüt "flash mälud lähevad ruttu katki süsteemikettana" tuleks murda
igorjoha
02.06.2008 16:20:29
millegi pärast mul on tunne et see elab nagunii autos kauem kui isegi 2.5" läpakaketas
68 |
andresv
03.06.2008 13:14:25
| igorjoha kirjutas: |
millegi pärast mul on tunne et see elab nagunii autos kauem kui isegi 2.5" läpakaketas  |
Sama siin, kuna see SSD ketas lähebki autosse, siis mina peaks paremini asja ära ajama kui praegune läpaka ketas, mis on päris palju juba raputada saanud.
Muusika ja videode kuulamiseks/vaatamiseks peaks selle kiirusest ka piisama.
Pele üritaks sinna panna Windows XP embedded versiooni.
igorjoha
03.06.2008 15:20:09
olemas selline kõva asi millega saab win xp lõigata nagu jaksad, selle nime ei mäleta, kuid väga palju asju sai eemaldatud sellega. ja hetkel selline tava xp versioon sees. aga töö käib ja plaanis linuxile üle minna, kuid probleemid navi softiga, ei leidnud midagi mis töötab )
aga vabandust OT pärast muidu )
68 |
skulmars
03.06.2008 19:41:34
| olemas selline kõva asi millega saab win xp lõigata nagu jaksad, selle nime ei mäleta |
nlite näiteks
177 |
igorjoha
17.10.2008 15:15:00
nii peale umbes aastase kasutust tuli systeem uuesti reinstallida...
badde ikka pole, kuid paar faili oli korrupted.
kuna kodus polnud tava arvutit oli lihtsam reinstallida win kui läpakasse seda jublakat panda et .iso pealekirjutada.
minu usb cardreader ei anna kettagi midagi teha,
kas viga readeris, käted.sys vqi läbi usb ei saagi midagi teha? ainult failid maha-peale tabelit muuta ei saa?
68 |
