praegune kellaaeg 24.10.2026 11:35:23
JediMihkel
24.03.2008 19:34:24
EZ cool Card reader probleem |
Sai täna ostetud siis antud elukas mikrolinkist(300.-).
Probleem 1:
Külge ühendatud hakkas metsik ajunu*s kuhu need neli pistikut toppida...mingeid juhendeid ega asju kaasas polnud, lõpuks mõtlesin välja et alla nurka sobivad need, AGA...need pesad on juba täis...mul on sinna ühendatud esipaneelil asuvad lisa USB pesad.
Mis on kompromiss, kaardilugeja peab saam ühendatud ja eesmised usb pesad (2 tki) on väga tihedalt kasutuse all. Kummastki ei saa loobuda, kas on kuskil lisapesad v mingi jagaja vms ?
Probleem 2:
Sai digika mälukarti proovitud, töötas nagu nalja. Poest öeldi et on ka ID kaardi lugeja (smart card pesa). Toppides kaardi sinna sisse, ütleb hansapangast iga valemiga, et ei suudetud tuvastada ID kaarti, see kumbat pidi kaart on, ei omanud mignit erinevust. Tuluke, et kaart on sees läheb nii v naa põlema ja arvuti ei liiguta ka lillegi kaardi sisestamisel.
Et nagu.....Wtf ?? Lisaks, karp mille sees isendi sain, karbi peal oleval pidlil on üks kaardilugeja, aga sees on teine lugeja hoopis, sama värv ja värki, aga teistsugune siiski.
Ette tänades
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
pealuu
24.03.2008 21:01:14
Re: EZ cool Card reader probleem |
| JediMihkel kirjutas: |
http://installer.id.ee
selle ka ikka enne proovimist paigaldasid?
ja kas emaplaadil rohkem pole usb asjade jaoks "nõelu" püsti kui ainlt esipaneeli portide jaoks? ehk on samas lähedal veel neid püsti.
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
loser
24.03.2008 21:07:27
| P5B-E- 10 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
JediMihkel
25.03.2008 01:21:13
| loser kirjutas: |
| P5B-E- 10 x USB 2.0 ports (6 ports at mid-board, 4 ports at back panel) |
Kui point oli selles et öelda et neid on palju vms, siis haige porr on ronida sinna taha laua alla ja neid ühendadada, aga kui mõte oli see, et proovida tagant kuidagi asendada vms, siis mõte on hea
Üks mõte on, taga on 2 usb pesa expansion slotis, sealt tuleb kaabel mis läheb sinna usb pesade nõelte kõrvale. Kui ma nüüd mäletan täpselt...oli ehk haaratud nõelte arv 2 x 4 vms ? Ehk siis on lootust, et saan selle välja tirida ja asendada esipaneelilt tulevate juhtmetega
Selle installer ID-ga on mingi jama, laen firefox versiooni alla, installib, tuleb see seadistamis osa, must ekraan, kui kaart on sees jääb see seisma, ütleb: eemaldag kaart lugejast, kui eemaldatud, siis sulgub aken kohesel ilma midagi muud tegemata....kui kaart kohe välja võetud siis sulgub koheselt....
Homme uurin seda nõelte asjade lähemalt, aga see teine prob ? Any ideas ?
Ette tänades
38 |
25.03.2008 01:47:51
emaplaadi manualis on kirjas, millised on USB lisapesad. enamasti on neid kaks. otsi oma plate manual ja uuri elu. kuidas ühendada, on ka seal kirjas.
programs menüüsse peaks tekkima valik " id kaardi seadistamine.. " veakoodid on kenasti SK veebis lahti seletatud.
725 |
JediMihkel
25.03.2008 19:51:56
Sain füüsilised probleemid korda, kõik pesad töötavad. algul otsisin taolist pesa, millel ei ole plastik ääri, ning seega arvasin et need ei sobi, pesasid veidike timmides ja õnne peale minnes hakkas kõik siiski funkama
Miks aga ID kaart ei taha fungata. On lahendus ilmselt selles et SP2 on installimata.
Peab seda tuulama hakkama
Eks annan teada kuidas asi lahenes aga suured tänud siiski !
38 |
