RPG16
02.04.2008 22:57:35
Läpaka prosetemp mäekõrgune |
Tegu HP NX9020 läppariga ja prose temp idles 60-70 ja loadis sinna 80+ kanti
prose vent enne lihtsalt ei hakka tööle kui 60C
termopastat/puhastust sai alles miski 2 nädalat tagasi, selle ajaga ei teki läbimatut tolmuvaipa ju?
mida ette võtta?
Prose ise 1,3 cellu M
RPG16
02.04.2008 23:20:33
ei usu, sest enne termopasta vahetust oli idles ju 80C ja vent ei hakka enne tööle kui 60C ju
peaks vist tglt jah uuesti lahti võtma ja uurima aga kui pole asi selles siis mis aitaks? BIOS ei anna võimalust näppida vendi/tempi seadeid, uus bios siis?
RPG16
03.04.2008 11:43:37
Aga kui selle metsa keeran on jokk ju, läpakal peaks see bios olema joodetud, pole kõige uuem pill just
samas elektrikatkestust ei tasuks karta. Kuidas seda üldse teha? Flopit pole
03.04.2008 12:35:54
BIOSi uuendamine käib tarkvaraliselt ikka. Ega sa kivi hakka lahti ometi kangutama?
Vastava uuendamisprogrammi ja BIOSi uuenduse peaksid saama HP leheküljelt. Flopit pole enam ammu selleks vaja.
RPG16
03.04.2008 15:48:46
ndk, ma mõtlen, et kui viltu läheb siis on raske kivi asendada või ära flashida lasta
kuidas seda siis teha saaks? cd'ga/mälupulgaga/läbi windowsi?
ausaltöeldes pole ma kunagi bios'i flashinud, kui suur on tõenäosus perse keerata kui õigesti teha?
lamp
03.04.2008 15:58:02
kui prose vent enne tööle ei hakka, siis järelikult asi nii mõeldud juba tootjapoolt.
suurtest numbritest ei tasu välja teha.. kui läpakas ei pangu või ei sula, siis pole närveerimiseks põhjust.
teoorias võid proovida speedfani, äkki on kompatiibel..
RPG16
03.04.2008 16:07:19
| BIOS flash ei aidanud, eks ma pean ta uuesti lahti võtma ja jahutit puhastama (mida ma siiski hiljuti tegin) vaatan, kas aitab.
Mario.
03.04.2008 16:10:57
| RPG16 kirjutas: |
| BIOS flash ei aidanud, eks ma pean ta uuesti lahti võtma ja jahutit puhastama (mida ma siiski hiljuti tegin) vaatan, kas aitab. |
Lahti kangutamine ei aita tootjapoolse seadistuse muutmiseks mitte kui kuidagi. Kui bios, speedfan võimalusi ei paku, pole midagi teha.
RPG16
03.04.2008 16:12:20
| No aga vaevalt on masinal ettenähtud töötemperatuur täiskoormuse all 80+ C
Mario.
03.04.2008 16:19:19
Ma pidasin silma sinu väidet et vent ei hakka tööle enne kui temp jõuab 60C.
Minul hakkab 55C juures. Loadi all on olenevalt toa temperatuurist kuni 75C.
Muidugi ma ei tea kas too cellu ka takti vahetab aga Notebook Hardware Control on programm, millega saab panna madalamale taktile et ta sul jahedam oleks.
No uuri kas kõik ikka korralikult kinni, kui on, siis pole midagi teha.
RPG16
03.04.2008 16:22:12
| NHC taktikontroll ei funka, ka pole kasu SpeedFan'ist
03.04.2008 16:32:25
MarioA., takti saab Notebook Hardware Controli ja muude sarnaste programmidega muuta ainult Pentium M-tüüpi protsessoritel (pole uurinud, kas uuemad kahetuumalised protsessorid on ka toe saanud või mitte). RPG16 masinal on aga Celeron.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Mario.
03.04.2008 16:33:22
| ndk kirjutas: |
| MarioA., takti saab Notebook Hardware Controli ja muude sarnaste programmidega muuta ainult Pentium M-tüüpi protsessoritel (pole uurinud, kas uuemad kahetuumalised protsessorid on ka toe saanud või mitte). RPG16 masinal on aga Celeron. |
Nuvot, juba jõudsin googledada et pole jah speedstepi. Jälle targem
RPG16
03.04.2008 16:41:28
No selge, et siis parimal juhul saab termopasta vahetusega/radika puhastamisega tempi alla
minu jaoks on teema siis ammendunud ja võib kinni panna
