Eric80
24.03.2008 04:13:45
Pistikud ressiivrile |
Oskab keegi seletada kas sellele ressiivrile lähevad sellised " banaanipistikud " kõlli mulkudesse ?
Juhendist leidsin , et läheb banaanipistik - kas läheb siis siia kah 4 mm pistik . Kas neid on üldse erinevaid suurusi ?
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=BC-001
Küsiks lihtsalt igaks juhuks üle
Pääseks sellest kuramuse juhtmerallist ära
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
kaliif
27.03.2008 23:16:31
sobivad küll
aga need ei jää kuigi tugevalt sinna sisse - võimu nihutamisel võivad tulla välja ja mingi lühise korraldada
47th ronin
28.03.2008 10:09:42
mulle on ka alati tundunud, et banaanid on yamaha receiveri jaoks kuidagi suurevõitu. kõlarite jaoks näib ok. ise pole senini banaane soetanud, kohapeal saadaolevad mõistliku hinnaga tunduvad kuidagi kööbakad ja vähegi viisakamate eest tuleb neerudoonoriks hakata.. v-olla on vahepeal midagi muutunud, peaks ka uurima.
huvitav, kas mina olen ainuke, kellele see pubekalik ikoonide tekkimine teksti sisse närvidele käib?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Anti112
29.03.2008 13:24:29
| Yamaha kõlariterminalid vajavad jah pisut plastmassi lammutamist, et banaanid sisse läheksid.
114 |
vladimir
30.03.2008 20:01:05
| kaliif kirjutas: |
sobivad küll
aga need ei jää kuigi tugevalt sinna sisse - võimu nihutamisel võivad tulla välja ja mingi lühise korraldada |
Ise kasutan miskeid a la 10.-/tk banaane ning ühenduse kindluse üle ei kurda - palju parem ja mugavam kui paljas kaabel (mis võib küll lühise korraldada, kui lohakalt ühendad). Kindlaima ja parima ühenduse annab muidugi Neutriku Speakon, aga neid olen näinud vaid profitehnika küljes.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaspar00
30.03.2008 20:08:14
ma ei teadnudki selliste asjade olemasolust aga nüüd tellisin nad sealt omalegi ära
102 |
kaspar16
30.03.2008 20:14:02
| kui jääb sisse logisema või võib kergelt välja tulla siis on alati teip abiks:D
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
kaliif
31.03.2008 09:17:05
| vladimir kirjutas: |
| kaliif kirjutas: |
sobivad küll
Ise kasutan miskeid a la 10.-/tk banaane ning ühenduse kindluse üle ei kurda - palju parem ja mugavam kui paljas kaabel (mis võib küll lühise korraldada, kui lohakalt ühendad). Kindlaima ja parima ühenduse annab muidugi Neutriku Speakon, aga neid olen näinud vaid profitehnika küljes. |
seal kama mida kasutada kas speacon
NL4 või NL8 või XLR-i (muide kannatab 16a voolu 220v korral) peaasi et kontakt oleks kindel ja ei tuleks liigutamise või nihutamise käigus välja. (mõlemad variandid on lukustiga)
muidugi kõige õigem oleks puurida võimu külge speaconi augud ja unustada kontakti probleem ning seina peale panna pime moodul kuhu ka panna speaconid
siis ühendada speacon-speacon juhtmega
vladimir
31.03.2008 19:29:00
| XLR-i ja 6,3 millist pulka mina küll kõlarite ühendamiseks ei julge kasutada... Mõni keenjus arvab, et jube tore on kilovatise võimu kõlariväljund kuhugi liinisisendisse ühendada... Speakoni tugev eelis on veel see, et saab kasutada 4 või isegi 8 soonega kaableid ja kogu bassid-kesksagedus-kõrged majanduse ühe kaabliga ära lahendada - lihtne, kiire ja vähem spagettit. Kodukasutajale banaan väga hea - lihtne ja kiire ühendada ning erilist lühiseohtu pole. Kui pole vaja pidevalt kinni-lahti ühendada, töötab hästi isegi see, kui paljad juhtmeotsad ära tinatada (nii, et kiud koos püsivad) ning klemmide alla kruvida.
Eric80
08.04.2008 15:06:52
Hetkel ongi juhtmeotsad lahtiselt ja ülejoodetud . Hullumoodi nihutama nüüd pole kavas hakata - panen kasti paika ja nii see jääb . Lihtsalt vajadusel hea ( hooldusel , koristamisel ... ) lahti / kinni ühendada . Pole nüüd suurem kõrvapede kah , et hakata sinna nüüd mingeid superduperproff liideseid ostma ja kasti modima ! 8) Kohalikus poes nägin kah neid banaan pistikuid müügil . Pole tarvis kuskilt tellima hakata , sest postikulu pärast läheks asi mõttetult kalliks
30 |
