praegune kellaaeg 17.10.2026 09:42:59
cochrane
24.03.2008 01:05:42
LPCM heliga VOB failid aeglased (Elecard/Bsplayer) |
Probleem siis selline, et on mõned muusikavideod, osad mängivad normaalselt, aga need, millel LPCM heli, liiguvad umbes kaks korda aeglasemalt (nii pilt kui heli). VLC playeris on muidugi kõik korralikult, kuid kasutan peamiseks vaatamiseks juba aastaid siiski BSplayerit.
Seni ei olnud ka BSis probleeme. Kasutasin mingit elecardi MPEG2 dekoodrit, sellega mängisid kõik muusikavideod korralikult. See lisas küll Elecardi logo nurka (prooviversioon), aga see ei häirinud. Lõpuks hakkas aga mingeid kirju all jooksutama (aeg läbi jne) ja viskasin välja. Otsisin vabavaralist, mis LPCM heliga hakkama saaks, kuid ei õnnestunud. Panin siis ühe vahema Elecardi, kuid see ei saanud hakkama.
Siis leidsin ühe uuema Elecard MPEG-2 Decoder&Streaming Plug-ini, kuid nüüd ongi probleem, et nagu mängiks, aga heli ja pilt mängivad aeglaselt (samas sujuvalt ja sünkroonis).
Proovisin ka siit neid, kirjate järgi peaksid LPCMi mängima, aga BSplayer ei taha neist midagi teada... või siis ei oska ma midagi seadistada.
http://www.free-codecs.com/Moonlight_Odio_Dekoda_download.htm
FFdshows oleks nagu ka LPCM olemas, aga ei piuksugi.
Nii et kui keegi teab selle segase teksti peale midagi soovitada, siis võiks aidata järgmise tulemuseni jõuda: LPCM heliga VOB failide mängimine BSPlayeris.
Ahjaa, mis jama see on, et teatud videote ekraanisuhe läheb teatud koodekitega paigast ära. Näiteks videod 1 - 100 mängivad igal juhul normaaselt origiaalsuhtes, olgu see siis 4:3 või 16:9.
Erandiks on näiteks video 2 ja video 3. Üks neist mängib ühe koodekiga normaalselt 4:3 suuruses, teine venib 16:9 peale ja ma pean selle käsitsi 4:3 peale sättima. Installin teise koodeki - nüüd venib esimene ja teine on automaatselt normaalne.
_________________ blogi |
seb
24.03.2008 12:24:28
Missugust BSPlayeri versiooni kasutad? Ilmselt küll vana info, aga VOB + LPCM "bug" tehti korda alles 2.27 versioonis.
Võibolla proovid ka mõnda teist asja, näiteks Mediaplayer Classic. Pole mul kunagi sellist venitamist ette tulnud kuigi proovinud väga
erinevaid filtrite-dekooderite kombinatsioone. Tõsi, pole ka BS-i kasutanud eriti..
Äkki tõesti pleieri enda kamm?
24.03.2008 13:18:46
Ma siis soovitan jälle The KMPlayer-it proovida. Sarnaselt VLC-le on koodekid sisse ehitatud ja mängib kõike, kasutusmugavuselt, funktsionaalsuselt ja välimuse poolest aga ületab seda, erinevuseks on priivara staatus. BSPlayer-ist eristab seda lisaks litsentsitüübile nuhk- ja rämpsvara puudumine.
cochrane
24.03.2008 21:52:06
EDIT2: Sain korda, installisin Elecardi uuesti ja nüüd töötab. Versioon 3.3 ei mõjunud, 3.5 mõjus, kuigi enda arust olin ka seda juba katsetanud.
Nii et võite end allolevast teksti lugemisest säästa
Tänud vastajatele, katsetasin nii uut BSplayerit kui KMPlayerit.
BSplayeri uuem versioon asja ei muutnud, LPCMiga VOBid on jätkuvalt aeglased. Ja kuigi ffdshows on audiosätete all LPCM valik olemas ja aktiveerisin selle, ei taha BSplayer sellest midagi teada. Kasutusesolevate filtrite alla teda ei ilmu.
Nüüd siis KMPlayer. Programm on põhimõtteliselt väga korralik, mängib kõike, kui akna täisekraanile panekuks topeltklõpsu määrasin ja akna suuruse muutmiseks hiirerulliku, oli juba nagu BS. Probleemiks on aga see, et protsessori koormus tõuseb MPEG2 failide puhul lakke. Näiteks samaaeglselt netis surfamine muutub naeruväärselt aeglaselt... täpsemalt öeldes on nii iga liigutusega, mida arvutis teha tahan ja mis pole KMplayreiga seotud.
Ja BSplayeris mängib sama fail normaalselt, nojah... juhul kui tegu on AC3 heliga... LPCM on nagu kirjeldatud.
Söötsin KMplayerile prooviks ka väliseid mpeg2 koodekeid (ffshow, ligos, gabest - jätkuvalt ülejäänud arvuti aeglane) ja lpcm omi, elecardi omaga sain ka seal tulemuseks aeglaselt mängiva video. Kuid lisaks oli veel olukord, kus video normaalne kuid audio sahisev ja lähikõlav hääl piiksuv ning niihästi video kui audio kahekordsel kiirusel. Ja BSplayeris on ka osadel LPCM audioga videotel esitamine kiirem osadel aeglasem.
Üldiselt on kõik siin juba nii sassis, et ei oskagi enam midagi proovida. Eks vaatan LPCM heliga VOBe VLCs ja muid asju BSplayeris edasi. Kuna ma vaatan paljusi videosi väikeses aknas, mitte täisekraanil, ja muu tegevuse kõrvalt, et saa sellega leppida, et KMplayer arvutit aeglustab.
EDIT: Leidsin, et KMPlayer viskab protsessori prioriteedi AboveNormal peale iga kord kui see programm avada. Käsitsi Normal peale seades muutub olukord arvutis juba paremaks, kuid Task Manageri alt vaadatu järgi on protsessori kasutus ikkagi BSplayerist keskmisel 20% kõrgem. Ja selle AboveNormal asja kohta ei leidnud ma KMPs seadistuste alt midagi, loogiliselt siiksi peaks olema, nii et kui keegi öelda oskab...
aga kuna protsessori poolest on näitajad järgmised:
mpeg2 - KMP - 70 / BSP - 50 / VLC - 15
x-vid --- KMP - 55 / BSP - 35 / VLC - 10
siis jään vist LPCM asjade jaoks VLCd kasutama ja muude puhul BSplayerit.
Hetkel on siiber juba sellest asjast ja kõige rohkem ajab vihale, et BSplayeris alles paar päeva tagasi ju kõik töötas Elecardiga, miks siis nüüd enam ei tööta. Samuti üks ütles, et tal töötab ffdshow ja BSplayeri kombinatsioon ilma probleemideta LPCM juures... mõistus otsas... aga kui kellelgi mingi idee veel tekib, siis võib mainida.
EDIT2: Sain juba korda, installisin Elecardi uuesti ja nüüd töötab. Versioon 3.3 ei mõjunud, 3.5 mõjus, kuigi enda arust olin ka seda juba katsetanud.
25.03.2008 19:34:57
KMPlayer silub pilti vaikimisi tõenäoliselt veidi rohkem. Seadistuses on isegi mingid valmisprofiilid erineva võimsusega masinatele - st. muutub tarbitava ressursi hulk kvaliteedi ja "vidinate" arvelt - Video (Advanced) -> Preset: Speed (1GHz); Preset: Normal; Preset: Quality (3GHz). Vaikimisi on ilmselt "Normal" profiili peal.
Kindlasti mõjutab ka video renderdaja valik (võimalused sõltuvad rauast), mis vaikimisi on overlay mixer.
