| Kas jätkame Crysis 2 MP teemadel siin, või teema uue teema? |
| Jätkame vanas teemas |
30% |
[ 3 ] |
| Teeme uue teema |
70% |
[ 7 ] |
| hääli kokku : 10 |
sõnum  |
G80
01.04.2008 13:03
| Mirkel kirjutas: |
Ma lükkasin oma powerstruggle servu üles muidu.
Peaks olema server listist kättesaadav. 1.2.1 ja sisse saavad kõik. Nimeks "Crysis|est" vms. ei mäleta enam. Istub digitv 768kbiti otsas.
Asjal on punkbuster peal niiet pange optionitesse vastav linnuke kui joinite.
IP 84.50.229.217, aga see on muutliku iseloomuga. Vahetub nii paari nädala tagant. |
Täna õhtul saan sinna sisse. 8)
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
01.04.2008 13:14
| G80 kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Täna õhtul saan sinna sisse. 8) |
Orikas tulekul jah?.
Btw:sa räägid nagu sul oleks valikut
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
Mirkel
01.04.2008 13:18
Mina ei vihja mitte millelegi. 8)
Aga võiksite korra katsetada, kas üldse saab sisse.
Viimane kord kui ühe rootsi tüübiga proovisin, sai server listist sisse, aga ma olen ruuteris paari asja näppinud, niiet kindel ei ole.
APC on ka unlockitud
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
G80
01.04.2008 15:07
| tomorrow kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Btw:sa räägid nagu sul oleks valikut  |
Lausa special edition tulemas. 8)
Ega pole jah valikut, btw ma pole sind kordagi mängimas näinud?
193 |
01.04.2008 15:35
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Ega pole jah valikut, btw ma pole sind kordagi mängimas näinud?  |
Tohoh .Kust selle said.Kasutatud või uus?.Olen samuti juba oma pool kuud eriversiooni taga ajanud aga kuskil pole laos .
Mis minusse puutub siis pane fraps valmis.Homme näeb mind õhtul Estnx-i servus(kui sisse saan ja tulnukad enne ära ei röövi )
73 |
Cb4
01.04.2008 15:40
Vaata et sa meid siis alt ei vea
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
94 |
Killerwave
01.04.2008 16:18
| G80 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
Tere tulemast Special edition klubisse
31 |
01.04.2008 17:35
| Mirkel kirjutas: |
pane dyndns klient arvutisse jooksma ja rega endale dyndns.com'is aadress
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mirkel
01.04.2008 17:51
Mitu aastat juba olemas, aga crysisesse saab ju ainult numbreid kirjutada
maik.homedns.org oli vist
btw ma tuunin praegu arvutit, et hea vaikne ja jahe oleks 24/7 käimisel. Mingi tunni pärast on server püsti.
55 |
01.04.2008 17:52
| crysisesse saab jah ainult numbreid kirjutada, aga dyndns'i aadressi annab ise resolvida et saada kontrollida et kas ip ikka õige on üldse
Mirkel
01.04.2008 18:20
ok lükkasin püsti. ise kaon linna mõneks ajaks, õhtul hüppan läbi. äkki keegi käib siiski läbi (server listi) ja ütleb kas töötab üldse
55 |
02.04.2008 18:04
Mis kell siis täna tina antakse? .Võtaksin alandlikult järjekorda .Igatahes päeval proovisin järgnevad mapid servus ära:
Terminal(Ok)
Bagdad(vihkan seda mappi )
Jungle(Super.Väga ilus map)
SteelMillSnow(kahju,et lumepalle ei saa pilduda @ Killerwave )
IMO ma ei tea kas asi on minus aga Bagdad mapil VTOL-i poole vaadata siis tekib räme FPS drop .
Samas üldine FPS on mul MP-s oma ~20 kõrgem kui SP-s .
73 |
Killerwave
02.04.2008 18:14
Terminal(Ok)
Samas üldine FPS on mul MP-s oma ~20 kõrgem kui SP-s . |
Sest vtol ümber on cloak-itud müür mis tekitab selle vb. Ega see bagdad just midagi erilist pole jah.
Enda mapi uuendasin Estnx soovil ning lisasin paar elementi ...ja mis mõttes pilduda
31 |
matzz007
02.04.2008 18:46
täitsa ok servu imo, üritame vb minuühendusele üle kolida, aga midagi ei saa lubada, vb tekitame 2 servut üldse.
õhtul liitun !
_________________ Project Wooden Case |
95 |
G80
02.04.2008 18:47
Hetkel panen masinat kokku, loodan, et jõuan õhtul proovida uut arvutit. 8)
193 |
matzz007
02.04.2008 18:52
ot : mis masin siis ?
ma ükspäev nägin sind seal ringi luusimas
95 |
omgwtf
02.04.2008 18:55
ot : mis masin siis
Profiilis kirjas
Krt võn vanduda,et ennem oli seal emaplaadiks DQ6 mitte ds4
137 |
02.04.2008 19:08
Väike probleem siinpool:
Kas minul uuem versioon kui serveris või serveris uuem?.
73 |
matzz007
02.04.2008 19:09
serveris on 1.2.1 patch peal, uuri järgi mis sul endal on ?
95 |
02.04.2008 19:20
| matzz007 kirjutas: |
| serveris on 1.2.1 patch peal, uuri järgi mis sul endal on ? |
Clean install Crysis+Patch v.1.2+Hotfix v.1.2.1+ Vajalikud mapid+Team Action jne.Nagu veateadegi ütleb siis mingi mapi versioon erineb serveri omast.Esimene oletus on see,et tegu pole ühega default mappidest vaid ise lisatud mapiga.
EDIT:Keegi saab vaadata mis map praegu jookseb?.Aeg oli 20.18 viimati kui ütles "map differs"(juhuks kui pärast vaja vaadata mis map jooksis).Siis vähemalt tean kust viga otsida
73 |
omgwtf
02.04.2008 19:23
EDIT:Keegi saab vaadata mis map praegu jookseb?.Aeg oli 20.18 viimati kui ütles "map differs"(juhuks kui pärast vaja vaadata mis map jooksis).Siis vähemalt tean kust viga otsida thumbs_up.gif
Sama siin sisse ei saa..
Ilmselt miskit uus map neil
137 |
Killerwave
02.04.2008 19:47
Tegu sellega et mapi versiooni erinevus on, uuendage minu signatuuri alt
31 |
G80
02.04.2008 20:09
| omgwtf kirjutas: |
ot : mis masin siis
Profiilis kirjas
Krt võn vanduda,et ennem oli seal emaplaadiks DQ6 mitte ds4  |
Kuna DQ6 vajab remonti , siis ostsin kiirelt DS4.
Hetkel win kohe peal, mingi poole tunni või tunni pärast olen sees, kui keegi veel mängib siis.
193 |
Cb4
02.04.2008 21:50
| G80 kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
ot : mis masin siis
Profiilis kirjas
Hetkel win kohe peal, mingi poole tunni või tunni pärast olen sees, kui keegi veel mängib siis.  |
Mis DQ6 sul on? 680i?
94 |
02.04.2008 21:53
Krt mul SteelmillSnow v1.33 läägib tohutult millegi pärast.Keskmine fps ~6 .Pean teatud graafikaseaded üle vaatama.Võibolla praegusele autoexec.cfg-le ei meeldi lumi.
73 |
