M|a|D
20.03.2008 22:17:47
IBM a22m ekraan kutu kas prügikasti kogu kraam? |
| Lõpetas LCD töölepingu, kas visata P3 1Ghz prügikasti või annab asenduskuvarit kuskilt leida? Kas liigub kasutatuid või ainult uus? Paluks mõtteid sellel teemal. Tegemist siis vanemat sorti läpakaga
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
MotorHead
20.03.2008 22:21:37
Mis mõttes lõpetas? Kas lihtsalt ei võta pilti ette. Oled proovinud lahti võtta läpakat ja uurinud kontakte ja ühendusi? Kui kaasas ei kanna, siis võid lihtsalt neti arvutiks koju panna välise monitori taha.
Üldjuhul on üsna raske leida asendusmonitori läpakatele. Kui on, siis on kallis. Võid otsida siit foorumist, et äkki kellelgi on öelnud läpakas ise töölepingu üles ning monitor on korras.
93 |
20.03.2008 22:45:27
M|a|D: Sama küsimus, et mismoodi "pime" - kas 100% pime, või näed pimeduse taustal jooksvat Windowsi
Kui on täiesti pime - ei mingit pilti ega kujutisi, siis otsi viga hoopis emaplaadist.
Kui aga näed ekraanil "tumedat infot", siis on hoopis kas valgustuslamp või selle pingegeneraator (inventer) kutu. Kusjuures see inventer võib parandatav, vahetav olla...
211 |
M|a|D
21.03.2008 00:18:37
| tahanteada kirjutas: |
Kui aga näed ekraanil "tumedat infot", siis on hoopis kas valgustuslamp või selle pingegeneraator (inventer) kutu. Kusjuures see inventer võib parandatav, vahetav olla... |
Ekraan vajab painutamist et pilt ette tuleks ... LCD vedelkristalli osa on läbi, kontaktid ja ühendused terved... parandada ei anna... ainuke variant otsida uus monitor.. väline monitor huvi ei paku läpakas on mobiilne. Valgustus töötab, kui painutada lcd-d ülevalt äärtest ette siise tuleb pilt tagasi.... probleem tekkis ajapikku... nii et lõpetas lepingu ajapikku. Ootaks ideid ja mõtteid läpakas ise ju väga kvaliteetne ja sobib mobiilseks kirjutus ja filmi ning netimasinaks... elementaarne tõeline tööloom nothing fancy. Externaalse displayga töötab laitmatult.
Lcd sai kakutud pilbasteks puhastatud kõik kontaktid külmjooteid ega puruks infokaablit ei ole... pilt tuleb ette vaid painutades väga tugevalt.
46 |
Duckhead
21.03.2008 00:44:35
Re: IBM a22m ekraan kutu kas prügikasti kogu kraam? |
| M|a|D kirjutas: |
| kas visata P3 1Ghz prügikasti ? |
ma tuleks võtaks omale pigem
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
21.03.2008 09:58:54
M|a|D: Sellise veaga ühte varianti tean küll ja mõnel omanikul on ajaloos sellest ka kasu olnud.
1. Vajad tugevat ja õhukest vinkelrauda.
2. Sellest teed raami, mis hoiab ekraani vastavas paindes ja püsivalt paigal.
3. Ja siis see raam kinnitatakse koos ekraaniga ekraanikorpuse külge.
Idee mõte seisneb selles, et kui (pehmet) kaant läpakal tõstad, siis ei väändu korpus ega ekraan mitte mingis suunas kõveraks või kaheksasse.
Ja niipalju võib lisada, et selline pehme korpus põhjustab vägagi paljudel läpparitel sarnast viga.
211 |
kännuämmelg
21.03.2008 10:19:58
| M|a|D kirjutas: |
Lcd sai kakutud pilbasteks puhastatud kõik kontaktid külmjooteid ega puruks infokaablit ei ole... pilt tuleb ette vaid painutades väga tugevalt. |
LCD-l tekitatakse info maatriksina- väga kirvega öeldes, on ridadele omad viigud ning veergudele omad (reaalselt on asi muidugi keerulisem). seega ei saa olla probleem otseselt paneelis. Mina annaks oma panuse paneeli ning selleni kontrolleritest viiva ühisele viigule, mis suure tõenäosusega on just paneeli puutepunktis kehva ühendusega. ehk siis lihtsaim variant on lcd laiali lammutada ning töötavana proovida neid paneelile viivaid lintkaableid viikude kaupa paneelile ligemale suruda. Kui asi nii toimib, võid ehitada mingi "klambri", mis seda edasi Sinu osaluseta tegema hakkaks. Isiklikult pole suutnud veel kusagilt leida lahendust, kuidas koduste vahenditega lintkaableid paneelile tagasi "kleepida" oleks võimalik
205 |
M|a|D
21.03.2008 12:47:49
kõik järgi kontrollitud ühenduste viga polnud ainuke variant tõesti vinkelraud, kuid ekraan tahab ülevalt kahe näpuga enda poole kaheksasse tõmbamist... seda tegema ei hakka. Kuna väike defekt oli ekraanil keegi on enne mind seda lahti kakkunud ja ära kraapind need õhukesed paberid ja ekraaniosa seest siis oleks suurem huvi asi välja vahetada. Pealegi ekraan tuhmunud ja pilt pole eriti terav enam.
Foorumlased on juba olnud huvitatud ostmisest... enda huvi aga asi korda saada. Kui raske leida asendust?
46 |
kännuämmelg
22.03.2008 11:44:54
| kui ekraani pingesse keerad, siis on tarvis ainult väikest tõksu et see Sul päris peeti läheks
205 |
22.03.2008 11:58:23
kännuämmelg: Muide - osad ekraanid kannatavad üsna kõvasti väänamist ja painutamist. Viimati sai üht Ordi Enduro Samsungi ekraani üksjagu väntsutatud samalaadse veaga, et kontaktid ei andnud "ilma ekraani 8-sse väänamiseta" ühendust.
Küll oli asi aga nii, et väikse muutusega ei andnud mõni muu kontakt enam ühendust - mängimismaa täpsus oli nii 0,5-1mm.
211 |
M|a|D
24.03.2008 15:25:53
Küll oli asi aga nii, et väikse muutusega ei andnud mõni muu kontakt enam ühendust - mängimismaa täpsus oli nii 0,5-1mm. |
kõnealuse läpakal oli mängimismaa ekraaniga ligi cm.
Uus ekraan, kust otsida annaks sellist (vaevalt et kasutatut leiab)?
Võin ka müüa.....
46 |
Spezz
67 |
kaspar16
25.03.2008 12:58:45
| pakun et kui arvuti on p3 siis oleks mõttekam midagi uuemat juba muretseda
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
