uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Läptopi protsessori tegelik kiirus?!? märgi kõik teemad loetuks
explode
explode
sõnum 19.03.2008 10:31:50 Läptopi protsessori tegelik kiirus?!? vasta tsitaadiga
Nii,sõber ostis minu soovitusel siit foorumist ühe läptopi (FS Amilo Pa 1510)
Prose on sel Sempron 3200,mis peaks olema 1.8Ghz.
Ostmise hetkel näitas aga kuskil 788Mhz ja müüja ütles,et ta töötab aku peal ja siis ongi prose kiirus väiksem,panime juhtme taha ja ka siis näitas sama kiirust.Müüja ütles,et ei tegelikult on see ikka 1.8 GHz et biosist on kindlasti nii. Igatahes,ma ei hakanud seda uurima,sest kuna näha oli,et see on Sempron 3200 ja arvasin,et ju on windowsi viga vms. Kuna vana win oli vene keelne siis kodus lasime uue peale aga midagi ei muutunud.Kiirus näitas ikka sama ja sõber ütleb ka ,et mängudes hangub. Graafika on hea aga prose kiirus ei ole just nagu see õige.
Miks see nii on? Kas prose kiirust on biosis vähendatud ise?
E30
siLc
sõnum 19.03.2008 10:58:04 vasta tsitaadiga
Eks vaata CPU-Z`ga mis takt siis reaalsuses on, nii niisama seistes kui näiteks SuperPi-ga koormates. Kui leiad, et prose takt ei muutu, siis oleks üks võimalik lahendus BIOS`e uuendamine. Eelnevalt võiks näiteks BIOS-st vaadata kas CoolnQuiet vms. on sisse lülitatud.
jnt
jnt
sõnum 19.03.2008 11:19:36 vasta tsitaadiga
explode, Tõmba netist Notebook Hardware Control 2.0... Praegu masin miinimumi klokitud... Kõike seda annab sättida sealt NHC'st... Ise olin mõni aeg sama probleemi taga ja sain asja sellega korda...
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 19.03.2008 11:28:08 vasta tsitaadiga
kui on olemas amd enda utility mis näitab õigeid numbreid
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_9706,00.html?redir=COGA02
AMD Clock Version 2.0.1
EDIT: ei tea kuda nüüd on aga vanasti näitas CPU-Z samuti kaljusse numbreid amd mobile kohta
explode
explode
sõnum 19.03.2008 11:35:30 vasta tsitaadiga
siLc, jah tsekkisime järgi,prose oli 798Mhz klokitud
jnt, kohe proovime seda programmi..
EDIT: IcemanXIII, ei paanitse kuid hämmastama paneb küll
E30
sõnum 19.03.2008 11:41:10 vasta tsitaadiga
esteks, ükski endast lugupidav soovitaja ei soovita mingit saastakomplekti a`la paviljunn, amiiilo, dkn00t inimesele, kellega ta tahab/peab igapäevaselt pikemas perspektiivis kokku puutuma. teiseks kui power options ist on pandud power saving, masin keerabki kõik voolud maha. kolmandaks kas amiilol ei olnud mitte miskeiid progejuppe omaltpoolt, millega neid energia kasutuse profiile hallata.
explode
explode
sõnum 19.03.2008 11:59:48 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
1.soovitus seisnes selles, et andsin sülearvutite müügiteema lingi ja ütlesin,siit saad kindlasti odavamalt kui KB-st jm kohtadest
Vabandust,et odavama klassi arvutit soovitasin
2.Power optionis oli OK
3.Uurin
E30
