uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Probleem Genius sw-hf 5000 kõlaritega märgi kõik teemad loetuks
asus123
sõnum 19.03.2008 00:01:29 Probleem Genius sw-hf 5000 kõlaritega vasta tsitaadiga
link :: PILT
Kõlaritel on sisseehitatud võim-supaka kastis. Kõik kõlarid töötasid normaalselt, kuid nüüd ei tule kõlaritest enam heli, ainult mingid imelikud ´´plõksud´´ supakast. Ühendasin kõlarid siis arvutiküljest lahti, kuid ikka tegi supakas seda häält. Supakal on esipaneelil ledid ja need vilguvad- nagu elekter kõiguks vms. Kiskusin supaka lahti ja mingit lahtist juhet ega põlenud detaili ei näinud, panin tööle ja vaatasin et element hüppab sees niisama ja jääb vait siis kui keeran volume maha. Äkki keegi oskab öelda kas viga on võimudes või milleski muus.
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 00:02:32 Re: Probleem Genius sw-hf 5000 kõlaritega vasta tsitaadiga
asus123 kirjutas:
.. kas viga on kaartides või milleski muus.
Kui pead silmas helikaarti, siis kontrolli selle töökorda nt. kõrvaklappidega ning vaata, kas arvuti ja kõlarite vahel olev kaabel on korralikult ühendatud.
Endal analoogne kõlarisüsteem arvutiga ühendatud, kus sai üks tagakõlarikanal läbi lastud. Tulemuseks samad sümptomid - mängitavat heli kõlarist ei tule, kuid element vibreerib. (nüüd tuleb leppida 2.1 jaotusega)
Kommentaarid: 363 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
asus123
sõnum 19.03.2008 00:20:49 vasta tsitaadiga
Helikaart on kindlalt korras, ja selleks et element tõmblema hakkaks ei peagi kõlareid arvutitaha yhendama, piisab ainult toitest.
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 00:34:51 vasta tsitaadiga
Kui hästi meenutada, siis endalgi vist oli/on sama kala. Kõlar iseenesest korras, kuid võimendusel midagi peetis (ei viitsi hetkel kontollida).
(Muusikat) kuulates kruttisid liiga valjuks jah?
asus123
sõnum 19.03.2008 14:14:16 vasta tsitaadiga
Ei, seistes läks-õhtul töötas ja hommikul mitte. Viga peab olema elektroonikas(võimud, kondekad vms)
NiFF
sõnum 23.03.2008 14:55:45 vasta tsitaadiga
osta Z-5500 ja ole õnnelik.
asus123
sõnum 23.03.2008 15:36:01 vasta tsitaadiga
Ei osta, kui nüüd ostan siis võimu ja kõlarid eraldi.
Buumu
sõnum 17.01.2012 19:53:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi selle kasutaja andmeid vms ei oska öelda?
Nimelt endal täpselt sama komplekt ja täpselt sama veaga.
Sooviks teada milles asi oli.
asus123
sõnum 19.01.2012 10:46:24 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei mäleta enam milline detail tuli välja vahetada, otsustasin nad siiski minema visata kuna kvaliteedi poolest sobib see kast pigem linnumajaks.
Buumu
sõnum 21.01.2012 20:23:40 vasta tsitaadiga
Mul võim on hetkel ühe onu käes ja ta pusib seal, igasugune abi oleks hea.
asus123
sõnum 22.01.2012 02:14:23 vasta tsitaadiga
Otsi koodi Tda 7294...v midagi , see peaks olema kivi peal. Võid ju proovida need uute vastu vahetada, kui viimati vaatasin olid oomi poes olemas.
