praegune kellaaeg 03.11.2026 09:26:08
zaqzaq
17.03.2008 17:53:36
VGA/optiline/COAX/HDMI/DVI kaablite vedamine kodus, palun abi |
Käsil maja nõrkvoolu koostamine (pigem leiutamine). Sellega seoses tekkinud hunnik küsimusi, igasugune nõu ja abi ja ka müügipakkumised on oodatud.
1) VGA kaabel, vaja vedada 2 kaablit pikkusega 30M, kaableid väga erinevaid pakutavaid selles mõõdus erinevaelt tootjatelt, oskab keegi midagi soovitada tuginedes oma kogemustele?Üks kaabel läheb serveri ja monitori vahele, teine serveri ja projektori vahele (antud proejktoril pole moodsamaid pistikuid veel). HDMI pealt on olemas üleminekud VGA jaoks, kas on mõtet teha VGA- HDMI 30m HDMI - VGA? On see rohkem häirekindlam? Kuigi mõistus ütleb, et igasugune üleminek on ju kohe kadu... ?
2) HDMI kaabel - nagu aru saan, siis HDMI pealt on olemas üleminekud HDMI-DVI ja HDMI-VGA, ehk suht universalne minu jaoks, kuid kui kasutan pildiedastuses HDMI kaableid, siis kas on mingigi põhjus miks peaks panema veel lisaks DVI kaablid? Kas DVI-l on mingi eelis HDMI ees? HDMI kaableid vaja 2 tk 15 m, soovitusi?
3) Heli - 5.1/7.1/7.2 edastus arvuti ja recieveri vahel 20m, kas on mõte panna optiline kaabel? Olen nii mõneltki poolt kuulnud, et profid pidid rohkem kasutama digiheli 1xCOAX kaabli näol? Kumb annab parema tulemuse ja suurema häirekindluse?
Siis kas keegi on proovinud kasutada CAT5 kaablit VGA edastusel jootes ise kavliteetsed VGA otsad CAT5-le?
Hea meelega kasutaks üldse kõikjal CAT5 kaablit kogu audio/video/pc edastusel ja kasutaks vastavaid conventereid/interface, kuid paraku on need veel väga kallid, ainuüksi USBII - CAT5 xm CAT5 - USBII läheb maksma 10 000 kr....+iga muu asi....
Siis kas keegi on Eestis müügil näinud midagi sellist: http://www.smelectronics.com/images2/HDMI/MAShdmi-5wallnr.jpg
Igasugune abi ja mõtted ja muu on teretulnud.
Ette tänades
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
17.03.2008 17:54:49
Karta on, et selle 30 meetri läbimise järel sellest VGA-st küll midagi eriti järgi ei jää
Või kui, siis VGA - VGA-signaali võimendi ja siis alles "pikk kaabel".
211 |
wicked
17.03.2008 18:00:04
HDMI-VGA üleminekut nüüd küll olla ei saa. HDMI on digitaalne ja VGA analoog siiski.
USB extenderi kohta oli just mõni aeg tagasi teema, oli vist 50m ja 700kr.
10m + poolekslõigatud ja tagasi kokku joodetud 6m vga kaablist sai pildi ette, veidi väreleb ja on nihkes, aga asja ajas ära. Sai üritatud sama pikkust ka üle cat5e utp, aga ju ei olnud otsad piisavalt kvaliteetsed, sest normaalset pilti ette ei saanud.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
17.03.2008 18:04:18
zaqzaq, kas sa neid vahemaasid kuidagi vähendada ei saa. kole pikad tunduvad.
313 |
comcute
17.03.2008 18:09:24
Re: VGA/optiline/COAX/HDMI/DVI kaablite vedamine kodus, palun abi |
CAT5 UTP sai proovitud 15m peal ja pilt oli täitsa olemas, aga kujutis oli väikeste varjudega.
Ikkagi tuli panna korralik VGA kaabel, millega oli pilt probleemivaba. Kasutasin sellist kaablit, mis sai ise parajaks lõigatud
_________________ Show someone an MS OS if they've never seen a computer, and see how surprised they are that you turn it off by going to the start button. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
17.03.2008 19:05:56
| Igatahes VGA-kaabli korral tasuks kindlasti eelistada kaablit, millel oleks "ferriit-filtrid mõlemas otsas". Kui ei ole, siis sellise juhtme saab ka ise teha - sellised filtrid leiab kasvõi mõne vana VGA-Monitori juhtme küljest.
211 |
zaqzaq
17.03.2008 19:21:27
My bad, mõtlesin DVI-VGA, ehk sama on olemas ka siis HDMI-DVI-VGA ehk lihtsalt VGA tulebki analoogis lihtsalt läbi HDMI kaabli.
Tahaks isegi neid kõiki lühemaks saada, kuid minu jaoks on see veidike keeruline, kuna loodan, et minu jaoks on igaveseks ajalugu see, kus telekas seisab kapi peal, mille all on 10 elemendist koosnev rack ja kõige taga kõijkal 1m kaablid, laual miljon pulti jjnjene. Ja samas ei usalda softe nii palju, et kõik ühe Multimedia PC peale teha, ja ei taha näha ei coolereid ag vilkuvaid LED'e teleka all,isegi riiulit ei taha seinal näha, ainult puhas telekas.
Olin veel ühe pobeemi ees, kokku ca 5 telekat, analoog on nagunii ajalugu, kõik sati peale ja kõigele eraldi tuunerid, tegin nii, et iga teleka taha 5xCOAX - ehk R,G,B ja L ja R audio, + iga teleka taha 1xCOAX majasisese analoogvõrgu jaoks igaks-juhuks + 1x CAT5 iR pikenduse jaoks,2x RJ45 CAT-5-ga, igaks juhuks....Ehk piisab, milles point - kõik sati tüünerid peitu
serveri ruumi (lärmaku ja vilkugu palju tahavad, olgu kasvõi roosat värvi) ja sealt pikendab heli teleka kõllidesse (kus ei ole kodukino vaja) ja RGB-na pildi telekasse, ja pikendab tuneri Ir silma ära ja sellega juhib, ehk seil AINULT telekas....
Sama teema arvutitega, server peitu ja pikendan VGA, USB (hiir ja klaver) töökohta ja kõik, vaikne tööarvuti..
siit küsimus - kas need nn terminalid, mis üle CAT5 suhtlevad, kuidas neil video on? Oma nn videokaart või suudab edasta arvutis olevat videokaarti ka?
Nüüd ongi see mure, et seal kus põhikino käib, sinna vaja erinevad multimedia asjad kokku vedada...
Hea meelega lähek RJ45 CAT5 peale aga need interface'id lõpuks 100 000 kr...
Lihtsalt alguses on hea suure hooga peale lennata, et panen kõik mis tahan ja teen korralikult...aga lõpuks on ikka kõigel omad hädad ja miinused ja endal juhe täiesti koos....
