angel
17.03.2008 14:59:58
HDD Hardware Lock |
Õnnestus siis mingi imekombel lasta oma HDD Hitachi 320GB sata 2 ketas lukku. ehk siis mingi hardware lock vms jura tuli peale. Formatida ei luba, Hitachi tööriistaga midagi teha ei luba (isegi mitte testida). Wipe tool ei tööta jne jne.
Olen proovinud juba paari programmi aga mitte piixugi ei aita ehk siis ei lase asi ligi. Linux ja Windows näevad ketast aga partitsiooni ega formatit teha ei luba (errori viskavad).
Keegi on kokku puutunud ja teab mis vigur see hdd hardware lock on, kuidas tekkis ja kuidas ta maha saab?
keegi? Või tõesti nii jabur või müstiline probleem mida vaid mina suudan välja genereerida....
157 |
XYZ
17.03.2008 17:13:14
Midagi mu mälus on, et kuskil vanas teemas räägiti hardware passwordidest...kui selline passwordi alla pandud ketas mujale tõsta, siis lukustub.........ja aidata suutsid vist ainult tehase vennikesed.........
Kui sul aga tegemist tavakettaga (s.t. eraldi ostetud või masinast millel BIOS ei võimalda sellist lukku), siis võiks oletada, et tekkis elektroonikarike.......
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
angel
17.03.2008 18:21:07
täitsa tavaline PC SATA II hitachi ketas. Mingeid biosi paroole vms asju pole kunagi kasutanud (kui oleks läppari ketas siis saaks aru kohe mis värk on). Ehk siis üritasin talle igatpidi kallale minna aga ei midagist... windowsi näitab ketast aga midagi taga teha ei luba. Hitachi enda tööriist kohati ei tunne asja äragi jms programmid suht WTF ütlevad selle ketta peale.
Sama ketta peal oli windows mille "reboot ei too arvutit ülesse" värgist teemas juttu oli. Seega vast võib oletada et ketas on manala teele läinud... müstika igatahes ise ei teinud kettaga mitte midagi v.a üritasin formati teha
ehk siis garantiisse ja vaatan mis nad seal räägivad.... peab vist uue ketta ostma vahepeal
157 |
A.S.
17.03.2008 19:47:46
| Suvalise kõvaketta võid parooli alla panna, läpakatel on see tegevus üsna lihtsaks tehtud. Lauaarvuti BIOS enamasti blokeerib selle võimaluse ära, selleks et mõni viirus omapead seda parooli sulle kettale peale ei paneks. Kui ise parooli alla pannud pole, siis ise sa vaevalt seda ka parooli alt lahti saad. Netis aga pakkujaid piisavalt, näiteks Google andis esimeseks kohe http://www.hddunlock.com/ . Üsna suure tõenäosusega aga ketas sul lihtsalt veidi vigane.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
17.03.2008 19:52:51
| angel kirjutas: |
| täitsa tavaline PC SATA II hitachi ketas. Mingeid biosi paroole vms asju pole kunagi kasutanud (kui oleks läppari ketas siis saaks aru kohe mis värk on). |
Hetkel on mu arvutis kõigil ketastel olemas nn. ATA Security mode, nagu väidab Everest. Väidetavalt oskavad mõned viirused sellised kettad lukku ajada: http://www.fitzenreiter.de/ata/ata_eng.htm
___________________
A.S. oli nobedam...
toivos
17.03.2008 20:09:32
| A.S. kirjutas: |
| Suvalise kõvaketta võid parooli alla panna, läpakatel on see tegevus üsna lihtsaks tehtud. Lauaarvuti BIOS enamasti blokeerib selle võimaluse ära, selleks et mõni viirus omapead seda parooli sulle kettale peale ei paneks. Kui ise parooli alla pannud pole, siis ise sa vaevalt seda ka parooli alt lahti saad. Netis aga pakkujaid piisavalt, näiteks Google andis esimeseks kohe http://www.hddunlock.com/ . Üsna suure tõenäosusega aga ketas sul lihtsalt veidi vigane. |
BIOS-ei blokeeri midagi. Parooli alla panek on realiseeritud vastavalt ATA standardile ja vist alates ATA-3-st. Viirused, kui tahavad, saavad alati ketta passwordi alla panna.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
A.S.
17.03.2008 20:30:48
Mida teeb siis käsk SECURITY FREEZE LOCK, peale mida näeb, et !SECURITY: FROZEN
Kas see ei blokeeri ajutiselt seda kõvaketta paroolivärki ära kuni kõvakettalt pinge mahavõtmiseni?
34 |
angel
17.03.2008 20:38:51
| A.S. kirjutas: |
sellega proovisin kohe ja ei midagist.. ütles et " käi jala". Ehk siis ei saanud kettast aru. Viirusi ei olnud vms jama asi algas sellest et ma tahtsin formatit teha et uurida kas aegajalt otsast kaduv ketas bootimise ajal on windowsi süü mis hapuks läinud. Aga tulemus on juba siis näha. Parooli alla ma igatahes PC kettaid ei ole pannud.
Mina igatahes üritasin ultimate boot cd abil küll tede 0 lasta (wipe), siis hitachi enda tööriistaga järada jne aga tee mis tahad ligi ei luba. Mingi X programmiga üritasin ka skännida päde aga midagist...
Ehk siis vist tõesti mingi asi suri ära kuna peale selle ketta süsteemi kettaks minemist tekkis mul see jama et aegajalt bootimise ajal just siis kui peaks tulema welcome screen viskas ketas end tagant ära. Seega oletaks nüüd et ketas on süüdi ja vigane. Eks üritan garantiist siis lahendust leida... kurb : August 2007 ketas isegi (teine samasugune veel töötab... aga kurat seda teab.. peab vist hitachist loobuma?)
157 |
A.S.
17.03.2008 20:45:53
| Kui võimalus on, siis proovi mõne SELLISE junniga.
34 |
17.03.2008 21:21:04
| A.S. kirjutas: |
| Kui võimalus on, siis proovi mõne SELLISE junniga. |
Kuidas see parem on arvuti külge ühendamisest? Mul endal see jubin olemas, tahaks lihtsalt teada
A.S.
17.03.2008 21:26:55
| Ei ole parem, lihtsalt veidi teistsugune on. Puudub BIOS, teine kontroller...
34 |
angel
17.03.2008 21:28:02
ma usu eriti et SATA ketta IDE modi ajamine midagi korda saadaks... lihtsalt see kui: linux ei suuda teda formatida, windowsi ei suuda taga midagi teha, 0 kirjutus programm teda ei söö.... siis tekib tõesti kahtlus et midagi seal läbi läinud
sai 3 eri emaplaadi taga testitud ja kõigil oli erinev chipset ehk siis eri kontrolleri taga oli asi.
157 |
toivos
17.03.2008 21:43:38
| A.S. kirjutas: |
Kas see ei blokeeri ajutiselt seda kõvaketta paroolivärki ära kuni kõvakettalt pinge mahavõtmiseni? |
Vaatasin järgi. Nii ta on jah aga millegipärast töötavad passwordi käsud ikkagi edasi. Järelikult BIOS ei pane FREEZE LOCK-i peale.
66 |
angel
17.03.2008 21:55:41
ehk elektroonika lõpetas töötamis lepingu ära? ketas ise mingeid suremis märke ei näidanud v.a bootimise ajal see "viskame pea nurka ja pillid kotti" vahest. Viimasel ajal tundus et hakkas seda tihedamini tegema...
157 |
A.S.
17.03.2008 22:45:03
| toivos kirjutas: |
| Vaatasin järgi. Nii ta on jah aga millegipärast töötavad passwordi käsud ikkagi edasi. Järelikult BIOS ei pane FREEZE LOCK-i peale. |
Sul ilmselt paremad vahendid ja teadmised, mina küll enda kettale parooli peale ei saanud. Annan käsu, sisestan parooli ja vajutan enterit. HDAT2, MHDD ja Victoria mõtlevad veidi selle üle ning annavad siis veateate. Õigemini HDAT2 isegi ei mõtle, vaid näitab juba alguses teadet, et seda käsku tema täita ei kavatse.
| angel kirjutas: |
| ehk elektroonika lõpetas töötamis lepingu ära? ketas ise mingeid suremis märke ei näidanud v.a bootimise ajal see "viskame pea nurka ja pillid kotti" vahest. Viimasel ajal tundus et hakkas seda tihedamini tegema... |
Ei tea küll, kuidas parooli all olev ketas Windowsi alt peaks paistma, aga vaata korra SELLEGA
Karta aga ikkagi on, et seade lihtsalt katki, küll garantii aitab hädast välja.
34 |
angel
17.03.2008 22:55:56
nu küsiks siis ta vähemalt parooli aga ei... kord tunneb hitchi enda tööriist asja ära ja siis testimise katse = error aka ei suuda ligi minna talle. Siis jälle ütleb et ketast ei leitud
157 |
A.S.
17.03.2008 22:59:21
| angel kirjutas: |
| nu küsiks siis ta vähemalt parooli aga ei... |
Ega mingit parooli ei küsitagi. Parooli küsivad vaid läpakad, kus BIOS on selle töö peale pandud.
34 |
XYZ
18.03.2008 08:13:08
angel, mida enam su juttu loen, seda enam kahtlustan, et ketta elektroonika on rikkis...
Ahjaa, seejuures süüdi võib olla nii ketta tootmise aps kui ka su masin, s.t. toide või emaplaat. Kirjeldus jätab võimalused võrdseks.
12 :: |
56 |
angel
18.03.2008 09:00:06
nu toide mis teda söötnud on (kordagi ei ole mingi teine asi teda toitnud) OCZ PowerStream 600W ja Corsair 620W mõlematel pinged stabiilsed ja mõlemad on toitnud sama seeria nr.iga 320GB Hitachit. Ehk siis need töötavad nagu peab. Seega võib oletada et elektroonika mingil imelisel kombel otsustas parematele jahimaadele minna.
Aga tänud vastamast ja eks näis mis garantii selle peale kostab.
157 |
