iff85
15.03.2008 15:59:09
Hitachi hdd surma tuvastamine |
probleem hitachi travelstar 40gb IDE kettaga (HTS548040M9AT00)
Mingi aeg tagasi peale formatit ei lasknud enam win xpd peale, välisesse boxi pannes töötas aga korralikult. Kuna väga aega ega huvi probleemiga tegelemiseks ei olnud läks peale linux ja ketas töötas jälle laitmatult masinas.
Nüüd läheb läpakas juppideks ja tahtsin ketta boxi panna, aga Disk management`i all formatit teha ei lase(seisab 1% peal)
Tegin Hitachi Drive Fitness Test`iga Quick Testi - one or more corrupted sectors, aga parandada ei lase.
Advanced test jõuab ca 30% teha ja siis viskab arvuti pildi tasku, sama juhtub Disk Erase tehes
Kas ketas on õhtul või on kuidagi võimalik teda veel tööle saada?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
SurfData
15.03.2008 17:51:04
| kui eraldi on ostetud siis on 3 aastat garantiid ja vii garantiisse, kui on läpakaga koos ostetud siis oli garantii sama kaua kui läpakal. Milleks vana ja VIGAST asja on vaja tööle panna???
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
iff85
15.03.2008 17:53:44
garantiid pole,
kui 40Gb vabalt vedeleb siis miks mitte seda väheoluliste failide ladustamiseks, transportimiseks kasutada, pealegi kui linuxiga tal ju midagi häda polnud.
21 |
16.03.2008 10:08:11
iff85: Kuidas see ketas boksis toidet saab, kas samast USB-pesast või läbilisatoite. Kui saab samast pesast, siis formaatimise ajaks pane talle lisatoide külge.
Need (vanematüübilised) kettad on üsna suured voolusööjad ja neile võib tööks jääda väheseks sellest voolust, mida üks USB välja annab.
SurfData: Kas Sul on müüki vähe, et uue seadme ostmist promod
211 |
iff85
16.03.2008 12:52:36
saab läbi usbi ja sai kahest pesast toidet (kaabel ühe mini otsaga, kaks tavalist otsa teiselpolo)
ise ma toidet ei tahaks süüdlaseks pakkuda kuna läpakas sees olles viskab ka vimkasid- pilt tasku
aga ilmselt siis on õhtal, teen varsti müügiteema kogu kupatusele:)
21 |
725 |
