rang
14.03.2008 21:04:12
Väga kahtlane probleem sülearvutiga |
Probleem: sülearvuti jookseb kokku, kui teda liigutada.
Näiteks: käivitan memtesti. võin oodata tükk aega ja ei juhtu midagi. aga kui hakkan sülekat liigutama, siis näitab memtest lõputult vigasid.
Algul arvasin, et mälu on vigane. Aga tundub, et asi ei ole siiski mälus.
Võtsin sülearvuti siis lahti, puhastasin tolmust. Panin kokku tagasi, probleem ei kadunud.
Saab keegi nõu anda?
waux
14.03.2008 21:23:32
| kuskil ühenduses probleem või emaplaat paindunud.
| Kommentaarid: 611 loe/lisa |
505 |
virks
14.03.2008 21:25:38
| Mis masinaga tegu?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
rang
14.03.2008 21:43:16
Fujitsu Simenes Lifebook C-1020 - suht vana sülearvuti, aga saab hakkama küll minu nõudmisetga veel
Sülearvuti koprus ei tohiks ju lasta emaplaadil palju painduda.
marxveix
14.03.2008 21:46:07
| rang kirjutas: |
Fujitsu Simenes LIFEBOOK C-1020 - suht vana sülearvuti, aga saab hakkama küll minu nõudmisetga veel
Sülearvuti koprus ei tohiks ju lasta emaplaadil palju painduda. |
Eks võta lahtioleku ajal äärest kinni, tõsta üles ja vaata palju paindud. Erinevatel tootjatel ja korpustel erinev.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
rang
15.03.2008 12:13:41
ok leidsin vist probleemi ülesse. Üks väike must diood (arvan, et see oli diood) oli lahti tulnud . Ma ilmselt sain selle omale kohale tagasi. Nüüd oleks vaja veel pilt ette saada miskipärast ei taha enam pilti ette võtta, panin monitori järgi, see ka ei aidanud.
Eile jamas ka nii, aga kui lahti võtsin, siis hakkas tööle, aga nüüd jälle pilti ei ole.
Miskipärast jäi mul 3 kruvi üle
virks
15.03.2008 14:59:46
Tee pilt sellest lahtisest jupist ja kohast kuhu ta käib.
Ja Leia nendele kruvidele ka koht
420 |
rang
15.03.2008 18:05:28
http://picasaweb.google.com/rang501/SuvalisedPildid - mõned pildid antud jupist , peale on kirjutatud JS5
Kui ma läpaka kätte võtsin, siis lõi pildi ette. Kergitasin emaplaati, ja lülitasin sisse siis lõi pildi ette, ja sain ka biosesse sisse. aga kui alla tagasi lasin, siis jooksis kokku.
virks
15.03.2008 18:44:18
Jooda see korralikult külge ja proovi siis.
Kui rakverre satud, siis saan aidata.
420 |
rang
15.03.2008 20:56:04
probleem on kusagil mujal siiski. Uut sellist emaplaati ei ole vist kerge leida enam.
15.03.2008 22:34:47
Võta tester appi ja vaata, kas see vidin on korralikult kinni ja kas rajad on selle ümber terved.
Need rajad on üsna õrnakesed ja nii painutamine kui kuumutamine võivad ka raja lahti tõmmata.
211 |
