karla01
12.03.2008 22:13:45
Backtrack-linux |
niisi kys selline, kas keegi teab soovitada USB Wireless adapteritmis töötaks bactrack 2-ga ja mida saaks lülitada monitor modele.
olen proovinud A-LinkWL54USB-A, TrendNet TEW424UB, oma läpaka broadcommi, siis weel teise läpaka Atheros5007EG, A-Link-i sain tööle, aga kuna ma selle chippi ei suutnud tuvastada ei saand kuidagi õigeid draivereid monitor mode jaoks otsida-kui need yldse olemas on ja adapter seda võimaldab,TrendNeti(ei ole kindel kas on SiS või ZyDas chip) oma tööle ei saanud linuxiga, vb saaks kui ndiswrapperiga Win. draiverid tööle laseks-aga kuna see monitr modet ei võimalda pole asjal mõtet, viimase atherosega oli kõige rohkem lootust, millegipärast see aga ise kohe backtrackiga tööle ei hakand, otsisin netist draivereid, sain mingid, proovisin installida aga asi läks selliseks keemiaks et loobusin, teadupärast atheros istub taolise asja jaoks vääga hästi aga see 5007EG (see peaks olema super G) ei tyyta-muidugi ma arvan et keegi kes linuxiga rohkem kodus, vb saab ka hakkama, aga see ikka liiga keemia minujaoks, niisis mõtlesin et kui kellelgi on kogemusi sellevallas, siis võiks ta öelda, milline USB adapter parim on sellejaoks.
muidu asja vastu tekkis huvi kui avastasin et minu wifisse tullakse pidevalt sisse, muutsin WEP WPA-ks, ikka sama jama, keerasin lõpuks wifi kinni aga no kaua sa teda kinni hoiad-niisis tahan ise järgi proovida ja ise oma wifit häkkida proovida, siis vaatab edasi mis selle asjaga saab
nuhk
12.03.2008 22:44:22
| Ei ole ma veel trehvanud mitte ühtegi usb junni, mis monitor+injecti toetaks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
karla01
12.03.2008 22:55:40
| no kurat, midagi ikka peab olema
terminaator
12.03.2008 23:05:30
| kas WPA on nüüd samuti kräkitav?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Defiil
14.03.2008 00:20:51
WPA võrku tuldi sisse? peab ikka eriline nälg olema küll On küll crackitav WPA... aga tänapäeval on wifi nii levinud, et enne tullakse ikka vabasse võrku, mis on ka reeglina olemas.
marqs
14.03.2008 12:25:22
Kas sel WPA võrgul juhtus ehk sama (või väga sarnane) parool olema, mis WEPil?
Kui uue kaardi otsimiseks läheb, siis ehk on sellest listist abi.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mightythor
14.03.2008 12:59:11
proovisin ka karla01 loost ajendatult seda BackTrack 2 Live CD'd. Mul oli võimalus katsetada kahe kaardiga. Esimeseks on Trendnet'i TEW-421PC kaart PCMCIA slotile, kuid selle puhul iwconfig käsu sisestamisel ütleb, et no wireless extensions. Seejärel proovisin teise kaardiga, milleks on Proxim'i OriNOCO Gold 8470-WD. Nüüd oli lootust natuke rohkem, sest ta tundis selle kaardi vähemalt ära. Kuna kasutasin KDE töölauakeskkonda, siis mugavuse huvides käivitasin KWiFimanager'i, et leida oma võrk ning vastavad parameetrid sisestada. Seal tuli aga esimene tagasilöök. Klikates "Scan for Networks", ütleb, et "The scan is complete, but no networks have been found". Avasis siis uuesti shelli ja hakkasin iwconfig utiliidi abil oma kaardi parameetreid seadistama, andes talle ette kanali ja ESSID ning sealjuures teisest arvutist ruuterisse logides ning krüpteeringu maha keerates, kui ikka ütleb KWiFimanager, et võrke ei leitud. Püüdsin rc.inet1.conf ja rc.wireless.conf failides ka natuke seadistada nendes failides toodud näidete abil, kuid minumeelest on ikkagi kõige aluseks töötav draiver, millega vähemalt võrk üles leitakse- alles siis seadistamine. Sest WIFI võrgu leidmiseks ei pea ma ju kaardile mingeid parameetreid ette andma(võibolla sageduse ainult, mida ma ka tegin) Enda olukorda mõistan ma sedasi, et BackTrack leidis mingi draiveri, millega vähemalt kaart üles leiti, kuid korralikult see kaart ikkagi ei tööta Või arvab keegi teisiti?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
karla01
16.03.2008 20:07:11
| proovi ndsiswrapperit,(aga siis sa kaarti monitor modesse lykata ei saa!)..... kirjuta konsooli airmon-ng, vaata mis ta siis ytleb, aga muidu kas kellelgi on selliseid usb junne mis mul eelnevalt kirjutatud
Chaza!
16.03.2008 21:32:49
| karla01 kirjutas: |
D-Link DWL-G122 |
Proovisin sellega enda ruutrit injectida, aga ei õnnestunud mul asja tööle saada. C1 chipset
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
germo1
03.07.2008 01:02:28
| enamus LINKSYS USB junne on monitor+injection toega.... Ise kasutan WUSB54GR with rangebooster, levi parem kui läpakasisesel wifil Broadcom..
karla01
03.07.2008 17:35:06
mis chipiga see on ja kust draiverid said??
05.07.2008 23:08:34
| proovi leida usb wifi junn, mis on atherose kiibiga, see on 100% mahus toetatud (parim tugi üldse wifi kiipide seas)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
mightythor
07.07.2008 14:08:01
| mikk36 kirjutas: |
| proovi leida usb wifi junn, mis on atherose kiibiga, see on 100% mahus toetatud (parim tugi üldse wifi kiipide seas) |
Prism2/2.5/3 kiibistik on ka täiel määral toetatud. Aga kust maalt see piir seadme draiveri ja riistvara osas jookseb? Ma mõtlen just seda, et kas WNIC'is on mingi pisike universaalset laadi kontroller/CPU, mida seadme draiver juhib ja loob sedasi näiteks WPA toe? Või on ikkagi mingi WPA kiip olemas, ilma milleta on seadme draiver võimetu WPA tuge tekitama?
53 |
09.07.2008 17:49:25
| mightythor, prismi omad jah samuti toetatud, kuid neid liigub ju palju vähem meil ?
mightythor
11.07.2008 12:17:41
| mikk36 kirjutas: |
| mightythor, prismi omad jah samuti toetatud, kuid neid liigub ju palju vähem meil ? |
seda vist jah. Ise pole ma ühegi Prism'i kiibistikku omava kaardiga kokku puutunud. Aga mis teema Atheros'i kaartide puhul nende VAP'idega on? Kas füüsiline WIFI kaart on MadWIFI draiverite puhul wifi0 ning automaatselt luuakse ka sinna juurde esimene VAT ath0 ning siis saad ise teha uusi VAP'e juurde? Ning kas saab siis sedasi ka teha, et näiteks ath0 on ühe AP'ga yhendatud ning ath1 teise AP'ga samal ajal?
53 |
11.07.2008 18:17:22
ath on madwifi draiveri eesliide, ehk siis ath0 on esimese wifi kaardi interface (nii on nii linuxis kui freebsd's mul)
VAP'dega pole ma tegemist teinud ja ausalt öelda ei ütle hetkel see lühend mitte midagi mulle
germo1
14.08.2008 23:31:28
| germo1 kirjutas: |
| enamus LINKSYS USB junne on monitor+injection toega.... Ise kasutan WUSB54GR with rangebooster, levi parem kui läpakasisesel wifil Broadcom.. |
Linksysi driverid on juba BT3 Finalis olemas, oli ka BT2 peal, varasemaid versioone ei tea. Töötab täiesti normaalselt. Käsud tuleb korralikult sisestada, midagi viltu on siis ei saagi saam miskit injectionit..
xtr
| Kommentaarid: 323 loe/lisa |
268 |
marqs
12.09.2008 20:17:07
Oleneb eesmärgist. Kõhus on sel küll õige asi, aga auk antenni tarbeks puudu.
Ma muidugi oletan, et sellest on liikvel vaid üks revision.
0xBEEF |
xtr
16.09.2008 18:03:17
Aga mis kaart oleks antenniauguga ja meil saada?
USB omadest leidsin veel ühe odava Ralinki chipiga: http://www.dataprojekt.ee/product/2180/?cid=10 Loodan seda varsti katsetada.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4/1TB SSD/GTX1080/650W Gold
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500/SWE |
268 |
karla01
10.10.2008 02:29:44
kuidas saab backtrackis tehtud muudatusi(installimised ja igasugune konfimine) jäädvustada nii et need ka pärast rebooti alles jääks, cd asemel kasutan mälukaarti
Le Inc
11.10.2008 09:18:23
link :: siin nagu oleks midagi
Keegi on proovinud backtarck 3 Inteli Link 5100 wifi'ga tööle saada (peab mingit kerneli vers. vaatama)!? Eriline piinamaailm on linuxiga möllamine ... isegi 1 Gbps yukon marvelile ei saanud draivereid .. ja see installimine. Ohh raske on on see linuxi kasutajate elu ...
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
kännuämmelg
11.10.2008 09:20:32
| Le Inc kirjutas: |
| ...Ohh raske on on see linuxi kasutajate elu ... |
Tagane, saatan!
205 |
note1
11.10.2008 17:48:59
Mis on backtrack ja reboot?
Mul on küll wifi ja 3g. Peaks nagu eesti keelt kasutama.
Gnomel tuleb välja uus võrguhaldur, mida just praegu kasutan:
Seal on kirjas ka juhtmeta võrk ning Lisa-
vaatasin, et SSID ja turvalisuse kohas on ka WPA2 - mille turva on kõvem kui WEP'is ja WPA's.
karla01
11.10.2008 23:31:15
link :: a kuidas see postitus sul teemasse
| note1 kirjutas: |
vaatasin, et SSID ja turvalisuse kohas on ka WPA2 - mille turva on kõvem kui WEP'is ja WPA's. |
backtracki kohta loe kodukalt, reboot=restart=taaskäivitama jne....aga kuidas see postitus sul teemasse läheb ei saand aru või sain millestki valesti aru :S
