Andr3az
11.03.2008 18:55:15
Keyboardi taustavalgus |
Niisiis, oli plaanis natuke modida oma klaviaratuuri. Mõtlesin panna sisse mõned sinised ledid ( kuna klaviatuur ise on must, siis peaks sinised ledid andma hea effekti ).
Saan ka sõbralt mõned vanad klaviatuurid testimiseks. Kuid sooviks nüüd teada, kas ma peaks mingeid transistoreid/asju kah sinna ledide vahele ühendama ( olen päris noob sellel alal ). Voolu peaksid nad saama klaviatuuri kaablist ( PS/2 ). Äkki keegi oskab öelda, kas ledid võivad võtta ka klaviatuuri tövõimet alla?
Tänan,
Andr3az
wer1
11.03.2008 20:10:55
Andr3az, ma ei usu et transistoreid on mõtet panna ikka takisteid kui ledi tööpinge on madalam toite pingest, aga seda voolu võtmist ei saa ainult PS/2 otsa peale vist jätta kuna see võib asjale koormavaks muutuda. Võid kasutada lisa usb juhet toite jaoks(sealt saab ilusti 5v kätte).
Andr3az
11.03.2008 20:59:43
Jah takistid, neid ma mõtlesingi
Tundub, et panen vist usb siis. Tänud idee eest
mikk150
11.03.2008 21:01:25
wer1 kirjutas: |
Andr3az, ma ei usu et transistoreid on mõtet panna ikka takisteid kui ledi tööpinge on madalam toite pingest, aga seda voolu võtmist ei saa ainult PS/2 otsa peale vist jätta kuna see võib asjale koormavaks muutuda. Võid kasutada lisa usb juhet toite jaoks(sealt saab ilusti 5v kätte). |
ps/2 st tuleb meil 5V 100mA.
weedstone
11.03.2008 21:05:22
mikk150 kirjutas: |
wer1 kirjutas: |
ps/2 st tuleb meil 5V 100mA. |
ja usb urust tuleb tervenisti 500mA max
wer1
11.03.2008 22:08:32
Andr3az, kui midagi tehtud saad siis pane mõni pilt ka oma aretusest
kpihus
13.03.2008 01:40:13
weedstone kirjutas: |
mikk150 kirjutas: |
wer1 kirjutas: |
ja usb urust tuleb tervenisti 500mA max |
Seda asja peaks ikka alustama projekteerimisest. Enne jootekolvi sooja panekut võiks maha joonistadfa kasvõi skeemi visandi, kui mõistlikult yhendada, siis võiks ehk isegi ilma takistiteta saada, takisti on lihtsalt mõttetu voolu raiskaja, pole mõtet õhku kütta. Ilmselt oleks mõistlik panna mingi hinnik leede järejest, nings sees need järjest ühendatud jupid omakorda parelleelselt. Kui pikad need järjest olevas segmendid võiksid olla, seda pead arvutama oma leedi datasheedi ehk täpsemalt leedi voolude ja pingete järgi.
kevvu
13.03.2008 02:07:57
kpihus, keskmine led tahab saada ubes 3 V,et täisvõimsusel põleda,heal juhul ainuld 2 ledi saad jadamisi(Ei oska öelda kui hästi nad siis põlevad,kindlasti mitte täisvõimsusel)) panna ja siis ka soovitatakse takisti panna,aga seljuhul ainuld hästi väikse takistusega.Vabalt võid panna ka ledid eraldi ja igale ledile tak vahel.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
kpihus
13.03.2008 02:14:04
kevvu kirjutas: |
kpihus, keskmine led tahab saada ubes 3 V,et täisvõimsusel põleda,heal juhul ainuld 2 ledi saad jadamisi(Ei oska öelda kui hästi nad siis põlevad,kindlasti mitte täisvõimsusel)) panna ja siis ka soovitatakse takisti panna,aga seljuhul ainuld hästi väikse takistusega.Vabalt võid panna ka ledid eraldi ja igale ledile tak vahel. |
1) ei ole oluline palju keskmine leed tahab saada, oluline on palju tahab see konkreetne leed saada, mis sinna klaverisse monteeritakse
2) Vool on siin kontekstis olulisem kui pinge. Tegelilkult on enamvähem igas kontekstis olulisem, sest vool on see, mis tööd teeb, ehk siis antud juhul valgust tekitab.
Oletada siin ei saa, datasheet ette ja arvutama.
kevvu
13.03.2008 20:42:31
Tavaline led mis valgustab ka tahab 3v.Ja kindlalt pole üle kahe ledi pane jadamis kui 5 v toiteallikaks
kpihus
13.03.2008 21:18:20
kevvu kirjutas: |
Tavaline led mis valgustab ka tahab 3v.Ja kindlalt pole üle kahe ledi pane jadamis kui 5 v toiteallikaks  |
kordan veel, pinge ei ole siinkohal oluline. Pinge ei põleta dioodi läbi, vool põletab.
ramses007
13.03.2008 22:12:48
patareidega lisa vool või teine usbjuhe. Siis peaks ju asjaära ajama. Kui viitsimist on siis või põhimõtteliselt panna ka lisa usb porte sisse
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
Jannoke
26.04.2008 11:23:49
kpihus'el on õigus. Kui sul on led 20mA ja 3V, siis on nii, et kui sa lased sinna 5V peale jääb ledil ikkagi peale 3V aga vool kasvab mitmekordseks ja led põleb läbi praktiliselt kohe. Kui sa aga paned ledile 20mA voolu, siis pinge juba jääbki selline mis vaja. Niikaua kui regullid voolu täpselt paika, sind otseselt pinge ledi ei huvitagi: see saab olema iseenesest selline nagu peab.
aer0x
05.05.2008 23:44:04
minu arusaama järgi peaks toimima nii (kui kasutad siniseid lede) paned ühe 20ohmise takisti vahele ja ühendad 5 ledi rööpditi ja asi vask. Tarbib täpselt 100mA. Kui paned vähem lede peab suurema takisti panema.
_________________ O_o |
R A T
28.05.2008 21:44:41
Teema juba mitu kuud vana, on's ka mingit tulemust?
kpihus
28.05.2008 21:52:38
aer0x kirjutas: |
minu arusaama järgi peaks toimima nii (kui kasutad siniseid lede) paned ühe 20ohmise takisti vahele ja ühendad 5 ledi rööpditi ja asi vask. Tarbib täpselt 100mA. Kui paned vähem lede peab suurema takisti panema. |
Ma küll ei tea, mis leedidest jutt on, aga 100mA on ilmselt liiga palju.
aer0x
29.05.2008 13:57:23
kpihus kirjutas: |
aer0x kirjutas: |
Ma küll ei tea, mis leedidest jutt on, aga 100mA on ilmselt liiga palju. |
üks sinine max võimsusel tarbib 20mA
kpihus
29.05.2008 21:18:45
aer0x kirjutas: |
kpihus kirjutas: |
aer0x kirjutas: |
üks sinine max võimsusel tarbib 20mA |
well, it depends. Su väide ei ole päris õige, see sõltub suuresti leedist. Kuigi jah harju keskmise leedi max voolutarve on kuskil sinna kanti. Samas on vale väide, et "tarbib nii palju" leediga ongi see konks, et tarbib ka rohkem kui antakse, aga lihtsalt kipub läbi kärssama. See ongi hõõglambi ja leedi yks erinevusi, hõõglamp piirab ise oma voolu, kuna ta omab takistust. Leed kahjuks aga märkimisväärset takistust ei oma, seega ei suuda ta ka voolu piirata, sestap vajabgi lisa takistit järjestiku.
