arm2004
10.03.2008 22:23:33
3,5mm stereo heliväljundiga BT vastuvõtja? |
nimelt küsimus, kas selline asi on üldse olemas?
imemugav oleks torgata telefoni klapid sellise jubina taha ilma, et peaks juhtmeid koguaeg läbi jope vedama või iga natukese aja tagant kokku-lahti ühendama. samamoodi suvalised köllid sellise jubina taha torgata ja siis mobiilselt lugusid vahetada - igasugustel läbudel ilgelt hea asi
telefon oleks selle jaoks võimeline, aga just siuke jubin puudu. ühesõnaga - kas sellist asja üldse eksisteerib?
97 |
waux
11.03.2008 09:08:23
kahjuks pole sellist asja näinud.
aga mix mitte osta kohe bt klappe?
| Kommentaarid: 602 loe/lisa |
498 |
igorjoha
11.03.2008 10:31:43
olemas
philips
sony
endal philips ja on nagu handsfree rohkem (in-ear klapid) saab ära võtta ainult koos vööga, aga nagunii vööd pole vaja kui teise kõllid peale lähevad
sõbral aga sony oma ja päris asjalikkud klapid ka peal kuid pole mic. ja ei oska winampi juhtida
_________________ автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
68 |
arm2004
11.03.2008 15:53:48
ma just tahangi in-ear klappe kasutada, mis pole mingi raami või asjaga omavahel ühendatud, juhe võib olla. sobiks muidu ka kui oleks 2 sellist, aga miskipärast kahtlen, et asi toimiks. telefon ju vist ei oska kahe erineva BT aadressiga üheaegselt ühenduses olla?
kas selline aretis võiks toimiv olla: tavaline USB BT pulk => USB-to-3,5mm üleminek => 3,5mm klapid? ah krt, see vahelüli vajaks siis nii suurt toiteallikat, et pulk ja klapid söödetud saaks, ehk oleks nii robustne, et kogu asi kaotaks mõtte
ilmselt tahan võimatut
97 |
igorjoha
11.03.2008 18:45:46
mul on philips shb7100
pmst. võin müüa ka
garantii veel kehtib, tahan midagi muud, kuna in ear klapid mulle ei sobi - seega päris palju kasutust ei leidnud
ise tahaks midagi samalaadset aga mitte in ear kuna asi suht mugav enesest
http://www.ciao.co.uk/Philips_SHB7100_Headset__6651275
68 |
arm2004
11.03.2008 19:09:13
igorjoha, uurisin mis ma uurisin aga selgust ei saanud et kui originaalklapid eemaldan, siis tuleb ka vöö ära ja sisuliselt jääb alles ainult see pisike karbike, kuhu suvalised klapid/kõllid ühendan? ning lugu saan vahetada nii selle jubina pealt kui ka telefonist?
BT audio minu jaoks uus asi, ei jaga sellest ööd ega mütsi
mitu raha muidu küsiksid?
97 |
igorjoha
11.03.2008 20:02:41
jah, nii ongi saab lugu vahetada ja heli tugevust muuta, ja kui telefoniga ühendadut - see on handsfree, olemas mic. sees ka
seal keskel eemaldatakse vöö ja klapid eraldi oma pistikust. klapid on nagu vöö sees .
kui vöö emaldada saab suvalisi kõlle ühendada aga eeldan, et läbi võimu, kuna ei usu, et ta normaalsema otsa kõllid toita suudaks
ja hinnaks 500.- oleks paras aga tahaks käest kätte, et sa saaks kohapeal proovida ja katsetada.
68 |
arm2004
11.03.2008 20:19:12
kasutaks aktiivkölle (Logitech Z-5500), seega võimus ei tohiks probleeme olla
aga mõtlen natuke lähituleviku peale. kui juhtub Tallinna asja olema, siis vbl isegi võtan ühendust igatahes tänud informatsiooni eest, et selline asi üldse olemas on
_________________ nooope! |
97 |
igorjoha
12.03.2008 11:07:52
ok helista siis ette.
endal plaanis osta kunagi 2 tk identseid osta, et saaks kahekesi 1 asja kuulata aga pole kindel et läbi BT see võimalik on...
68 |
pyhadekyps
pocketman
15.03.2008 10:52:39
| Kasutan Jabra BT620s klappe ja olen nendega väga rahul. Mulle ei istu eriti in-ear'id, keerad pead, siis ikkagi juhe natuke takistab jne. Heli on nendel jabratel väga hea. Ise kasutan SE K550i@W610i-ga, muusika osa töötas ilusti algusest peale, kõnedele vastamiseks tegin ära softi update'i ja nüüd kõik OK.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
