praegune kellaaeg 30.06.2026 21:53:41
torff
08.03.2008 21:25:37
Arvuti ei tunnista väilst SATAII HDD-d |
Ei oskagi alustada kusagilt probleemiga, seega jutt võib tulla väheke segane. HV foorumi otsingut kasutades ei leidnud ka probleemile lahendusi/võimalusi. Igatahe, ostsin hiljuti uue välise kõvaketta, mis ühildub eSATA pessa. USB ühendusega leiab ketta üles ja töötab täiesti korralikult. Probleem tekib kui eSATA kaudu ühendada. Nimelt ei näita mitte kusagil seda ketast (ei My Computeris, Device manageris, Add hardwares pole ühtegi küsimärki). BIOS-is on SATA konfigureeritud kui IDE (nii kästi mikromaailma tehnilisel liinil panna). Samas lugesin ise, et kui kaks ketast siis peaks olema RAID või AHCI? Igatahes, väheke googeldades leidsin, et Win XP tuleb SATA driverid käsitsi ette sööta floppyga, kuid minu uuel arvutil ei ole enam flopit. Teine variant oli SATAII driverid mingi installeri kaudu ( Intel Matrix Storage Controller?) installida (ka emaplaadi CD peal on see installer). Ka selelga tekkis probleem- nimelt kui hakkab installima siis tuleb error "... computer does not meet requirements for installing this software". Googeldades ei leia viimasele ühtegi õigel teemal vastet. Enam ei oska mitte midagi ette võtta ning küsiks HV kasutajaskonnalt abi.
Muud andmed:
emaplaat - ASRock (ConRoeXfire eSATA2?)
sisemine HDD - Seagate SATAII
väline - Seagate FreeAgent Pro USB/SATAII/FIREWIRE
prose - INTEL CORE 2 DUO 1.8GHz
tsihh
09.03.2008 00:35:49
| Kasti sees ikka on Sata-Esata omavahel ühendatud?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
09.03.2008 02:38:26
Proovi nii:
Esmalt installid draiveri - mitte selle .exe installeriga, vaid laed alla just selle flopiversiooni Inteli kodukalt: link.
Allalaetud zip-faili paki lahti - selle sees on exe-fail, mis käivitamisel tahab end flopile lahti pakkida. Kuna sul flopiseadet ei ole, siis ära käivita seda faili - kasuta 7-Zip arhivaatorit selle lahtipakkimiseks - paremklõps -> 7-Zip -> Ekstrakti siia
Samasse kausta ilmub fail F32.IMA. Selle faili lahtipakkimiseks kasuta Universal Extractor'it. Selleks käivita UE stardimenüüst, ülemise nupuga ava F32.IMA fail ja klõpsa OK. Tulemuseks on olemasolevas kaustas uus kaust nimega F32. Selles kaustas on failid:
IAAHCI.CAT
IAAHCI.INF
IASTOR.CAT
IASTOR.INF
IASTOR.SYS
LICENSE.TXT
README.TXT
TXTSETUP.OEM |
Tee paremklõps failil IAAHCI.INF ja vali käsk "Install". (IASTOR.INF faili ära puutu - see on RAID reiimi jaoks)
Kui failide kopeerimine lõpeb, anna CMD aknast käsk:
dir %windir%\system32\drivers\iastor.sys
kui vastuseks on "file not found", siis kopeeri iastor.sys fail käsitsi Windows\system32\drivers kausta.
Tee restart, ava BIOS-i seaded ja aktiveeri AHCI reiim. Salvesta BIOS-i seaded ja vaata, mis juhtub Windowsi laadimisel.
Kui laadimine ei õnnestu, siis ilmselt nii see asi ei tööta. Sel juhul taasta BIOS-is endine seadistus.
torff
09.03.2008 21:20:54
| tsihh kirjutas: |
| Kasti sees ikka on Sata-Esata omavahel ühendatud? |
Tegin kasti lahti ja veendusin, et SATA ja eSATA on omavahel ühendatud. Väline kõvaketas tundub et toimib ka läbi selle pesa. Nimelt, kui restart arvutile teha siis välise HDD valgus kustub ka ära korra ja kui uuest i käima läheb siis läheb uuesti põlema.
| Dogbert kirjutas: |
Proovi nii:
Samasse kausta ilmub fail F32.IMA. Selle faili lahtipakkimiseks kasuta Universal Extractor'it. Selleks käivita UE stardimenüüst, ülemise nupuga ava F32.IMA fail ja klõpsa OK. Tulemuseks on olemasolevas kaustas uus kaust nimega F32. Selles kaustas on failid:IAAHCI.CAT
IAAHCI.INF
IASTOR.CAT
IASTOR.INF
IASTOR.SYS
LICENSE.TXT
README.TXT
TXTSETUP.OEM
Kui laadimine ei õnnestu, siis ilmselt nii see asi ei tööta. Sel juhul taasta BIOS-is endine seadistus. |
Proovisin ka seda varianti kuid ei midagi.
09.03.2008 22:04:42
AHCI-id on üldiselt tarvis ainult hotswapi/hotplugi võimaldamiseks.
Aga kui sa juba nagunii restarti teed, siis pole AHCI-d tarviski - ketas peaks ka niisama, olemasoleva SATA draiveriga Device Manageris nähtavale ilmuma.
Kui SATA on pandud BIOS-is IDE-t emuleerima, siis peaks see ketas ka IDE ketaste hulgas seal BIOS-is nähtav olema. Kas on?
torff
09.03.2008 23:45:45
BIOS-is näitab ainult sisemist HDD-d, ülejäänud 3 on tühjad. Ka device manageri all ei ole midagi, ainult sisemine. Samas täheldasin seda, et sisse lülitamisel, boot screeni ajal, kui ta neid kettaid ja romme otsib, siis välise HDD ühendusega on see protsess kuidagi eriti aegalne. Kui väline HDD välja lülitatud, siis on ainult mõned sekundid see ees ja läheb edasi windowsi laadima, kuid kui väline HDD on sees, siis võtab lausa mingi minuti. Kas nad siis lähevad konflikti miskit moodi? ATA-del olid jumperid, äkki vaja neile ka midagi selgeks teha? Igatahes siis foorumis tuhnides olen aru saanud et nende SATA ketastega on üks igavene peavalu
OT: just selle eSATA ühenduse võimaluse pärast sai see kallis väline HDD osta, kuid kasu ei midagi siiani.
10.03.2008 00:08:16
Sel juhul pole mõtet viga Windowsist otsida.
Saab sellest kettakarbist ketta välja ka võtta? Kui jah, siis ühenda ta otse eSATA või selle SATA pistiku külge, mille külge eSATA on arvuti sees ühendatud ja proovi siis.
Kui sel juhul töötab, siis peaks viga olema karbis.
torff
10.03.2008 19:03:32
Ketast karbist välja võtta ei saa. Käisin ka Mikros, kus vahetati SATA kaableid, kuid kasu ei midagi. Selle emaplaadi kohta öeldi aga, et sellega on pidavelt inimestel hädasid, just selle Conroexfirega. Samas arvuti on ka nende poolt kokku pandud . Kõik tehtakse ikka võimalikult odavalt, kahjuks. Võimalus on veel proovida ketast mõne muu arvuti taga , et jõuda selgusele, kus viga on: kas kettas või emaplaadis. Kuid ka muud võimalused on endiselt oodatud.
12.03.2008 01:14:14
| Kui on olemas sobiv kaabel, siis proovi karpi ühendada emaplaadi vabade SATA pistikute külge otse. Kindel pole, aga ehk mõjub.
maniisama
12.03.2008 01:23:54
| torff kirjutas: |
| Selle emaplaadi kohta öeldi aga, et sellega on pidavelt inimestel hädasid, just selle Conroexfirega. Samas arvuti on ka nende poolt kokku pandud |
võiks ju meestele öelda, et ärgu müügu sitta siis, et nii võib nagu klientidest ilma jääda
| torff kirjutas: |
| Kõik tehtakse ikka võimalikult odavalt, kahjuks |
kahjuks hoopis ostjad ostavad seda odavat ikka, mitte ei raatsi korralikult pappi välja käia.
aga üldiselt- Dogberti poolt väga õige lahenduse käik pakutud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Kalle
16.03.2008 15:54:47
The Intel® Matrix Storage Manager (SATA2 driver) is for RAID or AHCI mode. If your operating system was built by "IDE" mode, you don't need to install it.
Vaata oma e-SATA kaabeldus üle:
1.- If you just plan to install one eSATAII device to this motherboard, it is recommended to enable the bottom eSATAII port of the I/O shield. In order to enable the bottom eSATAII port of the I/O shield, you need to connect the red SATAII connector (SATAII_RED; see p.11 No.13) and the red eSATAII connector
(eSATAII_BOTTOM; see p.11 No.36) with a SATA data cable first. Then the bottom eSATAII port of the I/O shield is enabled.
2.- If you plan to install two eSATAII devices to this motherboard, you need to enable both the top and the bottom eSATAII ports of the I/O shield. In order to enable the top and the bottom eSATAII ports of the I/O shield, you have to connect the red SATAII connector (SATAII_RED; see p.11 No.13) and the red eSATAII connector (eSATAII_BOTTOM; see p.11 No.36) with a SATA data cable first, and then connect the orange SATAII connector (SATAII_ORANGE; see p.11 No.14) and the orange eSATAII connector (eSATAII_TOP; see p.11 No.37) with another SATA data cable. After that, both the top and the bottom
eSATAII ports of the I/O shield are enabled.
Please make sure to correctly connect the SATAII and eSATAII connectors with corresponding color so that the eSATAII function will work successfully.
