praegune kellaaeg 10.11.2026 06:02:14
incroyable
08.03.2008 00:15:30
Wifi automaatselt sisse windowsi registrist |
Oskab keegi juhendada, kuidas kirjutada windows xp registrisse sellist juppi, mis lülitaks wifi arvutil sisse? FS Amilo L1310G nõuab alati pärast töölepanemist, et vajutataks wifinuppu. Driverite kaudu saab wifit sisse lülitada ka. (Radio On/Off). Wifikaardiks on Atheros ar5005g.
Ehk et oleks vaja mingit registry entryt, mis start upi ajal wifi sisse lülitaks.
tommionu
tubli telepoiss
08.03.2008 20:21:38
tõmba siit devcon.exe fail (selles paketis on nii 32 kui ka 64 bit süsteemi jaoks see, nii et vali õige)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;Q311272
pane see fail windows\system32\ kataloogi.
siis proovi panna startup'i sellise sisuga bat-fail:
@echo off
devcon status "XXXX*" | find "disabled" > nul
if not errorlevel 1 devcon enable "XXXX*"
if errorlevel 1 devcon disable "XXXX*"
XXXX on siis sinu wifi kaardi identifikaator, mille sa leiad kõige kergemini device managerist -> wifi kaardi properties -> details
nagu Sa näed on see päris pikk ja sestap koodis ongi XXXX*, kuna tervet seda identifikaatorit pole vaja sinna kribada.
aga et veenduda, et ikka õige asjaga toimetama hakatakse, siis cmd aken lahti ja käsk sinna
devcon find "XXXX*"
soovitavalt pane see jutumärkidesse kuna näiteks identifikaatoris olev märk & rikub kõik ära.
kui tulemuseks kuvatakse ainult üks asi, siis on kõik korras. kui ei, siis vaja seda XXXX ehk identifikaatorit pikemalt välja kribada.
endal näiteks (kui seda asja siin lihtsalt läbi proovisin), oli vaja nii pikk kood panna:
"PCI\VEN_14E4&DEV_4312*"
kuna algus oli sama tavalise LAN kaardiga.
endal töötas kuigi jah Dell on see koguaeg sees kui juba kord sisse on vajutatud Fn+F2
Ainuke asi mille poolest erines nüüd see batch-fail ja Fn+F2, oli see et kui Fn paneb tööle ja paneb kinni nii WiFi kui Bluetooth'i siis batch mõjutab ainult Wifi't.
Registry'sse ... ei leidnud google'st midagi ja Fn+F2 nupu koodi ei leidnud samuti ANSI jaoks, et jällegi batch-failiga möllata.
Kui see ei peaks töötama nii nagu peab, siis võid ka proovida selles bat-failis lihtsalt sellist koodi:
@echo off
EDIT 2:
Aga tundub, et see siiski nii lihtne ei ole, vist, sest kui Fn+F2 täiesti välja lülitasin (nii wifi kui ka bluetooth väljas), siis käsust kasu ei olnud - wifi tööle ei hakanud kuna bluetooth ei töötanud - ja seda tööle ajada sama käsu abil ei õnnestunud miskipärast.
Seega, nagu arvata oli, et tühipalja nupuvajutuse taga on rohkem ja niisama lihtsalt see tööle ei pruugi hakata.
